> Разработка датчика с интерфейсом Wi Fi
CurtNN
сообщение Apr 7 2010, 09:00
Пользователь №: 56 465
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Хотелось бы разработать устройство (не важно какое) с интерфейсом wi fi, (т.к. тема моего диплома разработка датчика Wi fi) Как это можно реализовать? Смотреть готовые модули Wi fi (например wiznet wiz610wi) Или лучше посмотреть микроконтроллеры а к ним микросхему с wi fi? я в этом вопросе до сегодняшнего дня не сталкивался. Вот нашел неплохой вариант http://www.connectone.com/products.asp?did=73&pid=98 но очень много вопросов с каким микроконтролерром его связать и как это сделать? Может быть литературу какую нибудь почитать подскажите. Очень надеюсь на вашу помощь спасибо
vovanse
сообщение Apr 7 2010, 09:38
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Проще взять готовый модуль, например тот, что указали. Подключить можно по SPI или UART. Контроллер любой (из тех, что изучали в процессе обучения), где есть эти интерфейсы. Как подключить - документация на конкретный модуль, на указанный вот: http://www.connectone.com/media/upload/Nan...et_iWiFi_DS.pdf
CurtNN
сообщение Apr 7 2010, 13:37
vovanse спасибо, микроконтролерров никаких не изучали это в новинку мне, какой лучше взять их громадное количество, я слышал что у Atmel производитель, и унего много вариантов. И еще вопрос где можно почитать про SPI плохо понимаю что это?
Graf_Inventor
сообщение Apr 13 2010, 11:11
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
А не потребуется ли реализация протокола обмена wifi на микрокнтроллере? я так понял что этот наномодуль тольхо хардвар приёмопередатчик модулятор и интерфейс? или я ошибаюсь?
Просто реализация протокола, мне кажется не простой задачей..
CurtNN
сообщение Jun 2 2010, 09:38
Graf_Inventor ведь этот модуль поддерживает стандартные протоколы, TCP IP telnet и др, развел нельзя при помощи них осуществить передачу? никак не могу выбрать микроконтроллер, их большое множество, как выбрать более подходящий?
Сообщение отредактировал CurtNN - Jun 2 2010, 09:39
Aner
сообщение Jun 3 2010, 08:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
более подходящий тот, в котором есть реализация, желательно хардверная, TCP/IP стека.
Мы используем ARMы от NXP, Atmel в которых есть хардверный стек.
Програмная реализация стека, испоьзуя регистры и память мк. это не серьезно, это для обучения, тестирования сойдет.
CurtNN
сообщение Jun 3 2010, 09:23
остановился на трех контроллерах либо http://www.atmel.com/dyn/products/devices....ily_id=605#1739 либо http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2594 либо любой arm от NXP. наверное атмел возьму
Aner
сообщение Jun 3 2010, 11:46
Из: СПБ
по моему опыту атмела более капризны, больше мелких глючков, отклонений от описания.
NXP будут получше. Но это только мой опыт. Новый проект я б делал на NXP.
CurtNN
сообщение Jun 16 2010, 18:49
Здравствуйте, никак не могу разобраться с соединением чипсета с микроконтролером по SPI
вот так
в даташите на wi fi модуль нашел распиновку:
и вот это(не знаю для счего это):
насколько я понял
nSPI1_CS-Выход выбора подчиненного (выбор микросхемы)
SPI1_CLK-Выход синхронизации передачи данных
SPI1_MISO-Выход последовательной передачи данных
SPI1_MOSI-Вход последовательного приема данных
SPI1_INT-это какие то данные в буфере
верно?
Теперь самое главное ни в одном даташите из выше приведенных микроконтролерров не понятно как подключить по spi может я не вижу, тыкните носом=) пока не решил какой контроллер.
Надеюсь на вашу помощь
VCO
сообщение Jun 17 2010, 01:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(CurtNN @ Jun 16 2010, 22:49) *
насколько я понял
верно?
SPI1_INT-это, как я понял, флаг наличия данных в буфере интерфейса модуля, который сообщает MCU о том, что их надо забрать. Удобно использовать для прерывания MCU.
SPI-интерфейс – это, пожалуй, самый простой и понятный из всех, что используются для связи MCU с внешними устройствами.
Расписан и разжёван почти для всех случаев и микроконтроллеров, например, для Atmel:
http://www.rtcs.ru/comp/html/txt/doc/micro.../mega103_47.htm
или Microchip:
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16_15.pdf
как на русском, так и на английском языках
CurtNN
сообщение Jun 19 2010, 10:56
Спасибо вроде бы разобрался, еще вопрос не нашел в мануалах wi fi модуля как изменять его сетевые настройки маску подсети ip адрес, и тд. как это осуществляется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
