2 страниц V  < 1 2
> Измерение переменного тока до 10А
Microwatt
сообщение Jun 3 2010, 08:47
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(inki-sasha @ Jun 2 2010, 19:00) *
Исли подключить диодный мост то необходимо еще и боротся с падением напряжения на диодном мосте
Не придется бороться. Это страхи от трансформатора напряжения. В трансформаторе тока диоды погрешности практически не вносят.
sera_os
сообщение Jun 3 2010, 09:33
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Трансформатор тока (ТТ) передает (трансформирует) ток! Для измерения же тока, на вторичной обмотке нужно сделать преобразование ток-напряжение, что и происходит на нагрузочном резисторе.
inki-sasha
сообщение Jun 3 2010, 09:37
Сообщение #18
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
Как я понял по словам сообщества шунт выносится после моста диоды погрешности не вносят а расчет действуещего значения тока производить програмно в пике окончательная дле меня на данном моменте понятна следующая схема
Laksus
сообщение Jun 17 2010, 16:59
Сообщение #19
Пользователь №: 5 069
А не подскажет ли кто смысл этих графиков
- %RE vs RL at Rated primary current
- Typical Excitation Curve
в даташите "AC1005, 5 Amp Current Transformer".
Что означают, как их получают, как их использовать?
Microwatt
сообщение Jun 17 2010, 18:15
Сообщение #20
Из: Запорожье
Да, через R20, будет течь ток в N раз меньше, чем в первичке. Падение напряжения на диодах учтется автоматически. Оно на вторичной обмотке будет ровно таким, чтобы прокачать через резистор заданный ток.
Что трансформатор тока, что трансформатор напряжения - идеализация. По мере роста сопротивления нагрузки ТТ все больше отходит от идеала и начинает ползти в сторону ТН. Графики это и показывают. Грубо говоря, нагрузите ТТ на 1 Ом и погрешность будет исчезающе мала. А нагрузите на 1 кОм и получите 300% ошибки.
В трансформаторе напряжения что-то похожее. Нагрузите малым током и он точно передаст напряжение первички. А как только сопротивление обмоток будет 10% от сопротивления нагрузки - получите только 90% теоретического напряжения на вторичке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
