3 страниц V  < 1 2 3 >
> Actel, Программы и прочее
Serega Doc
сообщение Nov 12 2004, 14:42
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А как в свои попасть?
Я на просторах плисов не так давно поэтому пока мало что знаю
vetal
сообщение Nov 12 2004, 14:57
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Здесь Как получить доступ к ФТП, Правила получения доступа!
Serega Doc
сообщение Nov 12 2004, 15:07
Сообщение #18
Из: Одесса
Подскажите еще пожалоста
у APA тригера генерятся за счет логики или есть встроенные
А то в ДШ там логическая ячейка не сдержит тригера и получается все что тригера кушают логическую емкость
Nixon
сообщение Nov 12 2004, 15:27
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Serega Doc Следите пожалуйста за публикованием своих постов. Четыре одинаковых - это многовато.
Вам помочь или не мешать?
vetal
сообщение Nov 12 2004, 15:47
Сообщение #20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Триггеры в апа собираются прямо в ЛЭ.
Я уже писал где-то, что-бы получить ЛЭ алтеры надо:
2 ячейки на мультиплексор и одну на триггер.
Хочу отметить, что апа по своей структуре больше похож на бмк/asic, чем на fpga, и это большое пеимущество.
Serega Doc
сообщение Nov 15 2004, 06:02
Сообщение #21
Из: Одесса
Тогда получается что логическая емкость ProASICplus APA75 меньше чем ACEX1K EP1K50 потому что там есть внутренние тригера.
В чем приимущество в том что если в схеме не надо тригеров то будет строится только логические схемы, а в кристалах других производителей они просто простаивают. Или еще в чемто?
KA_ru
сообщение Nov 15 2004, 07:35
Сообщение #22
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вся прелесть в том что APA включил и работаешь.
Serega Doc
сообщение Nov 15 2004, 09:03
Сообщение #23
Из: Одесса
А можно ли на АПА построить контроллер SDRAM 133MHz
или скорости не хватит
vetal
сообщение Nov 15 2004, 09:06
Сообщение #24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Скорее всего нет,он по скорости как acex-3.
Хотя при полностью ручном подходе может и получится.
Serega Doc
сообщение Nov 15 2004, 09:41
Сообщение #25
Из: Одесса
Выходит что ACTEL APA лучше использовать для простых решений.
Недорогое решение для медленных проэктов.
Тогда почему производитель сравнивает данный кристал со спартаном виртексом у ксалинкса и статиксом и циклоном у альтеры.
У него емкость в вентилях а у других производителей в LE ести LUTы и тригеы.
Как можно сравнивать рисование и музыку.
vetal
сообщение Nov 15 2004, 09:45
Сообщение #26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Производители сравнивают по функциональному признаку, но 100% никто не дает.
Попробуйте развести sdram контроллер и посмотрите какая будет тактовая.
Есль нужно очень высокое быстродействие, смотрите axelerator (но это вариант OTP).
Serega Doc
сообщение Nov 15 2004, 10:00
Сообщение #27
Из: Одесса
AX125 -- 36уё
EP1C3 -- 17 - 28уё
Какой смысл использовать ACTEL из-за энергопотребления и отсутсвия конфигурационного ПЗУ
Сколько стоит ПЗУ я не смотрел
vetal
сообщение Nov 15 2004, 10:42
Сообщение #28
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Пзу стоит 4.
Во первых - 100% защита проекта(актел несет ответственность).
Системная тактовая частота 500М(r2r).
Единственное но- программатор 2.5к$.
EP1C3-конфигурационный ток, помоему полампера, ax - нет необходимости в таковом.
В принципе преимуществ моного, но основное - НАДЕЖНОСТЬ.
Рекомендую почитать документики по сбоям во время конфигурации у SRAM FPGA, и выходом их из строя.
Если один конфигурационный триггер в срам фпга выйдет из строя, то последствия могут быть непредсказуемыми.
В принципе для настольного варианта ето не актуально, а для "ответственной" аппаратуры надежность - основной показатель.
Сравнивать необходимо исходя из конкретной задачи и условий применения, т.к. где-то лучше altera/xilinx, а где-то actel.
К недостаткам акселератора - он не допускает ошибок и неточнотей, их уже не исправить, ето особенно страшно, он только в fpga корпусах.
Serega Doc
сообщение Nov 15 2004, 11:10
Сообщение #29
Из: Одесса
Виталий спасибо за очень понятные консультации
С уважением Сергей
Самый правильный ответ на вопрос
"Какой кристал выбрать?"
Все зависит от задачи:
1 требований надежности
2 производительности
3 энергопотребления
и др
vetal
сообщение Nov 15 2004, 11:22
Сообщение #30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Мы сюда для етого и приходим!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
