KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Jun 15 2010, 11:30
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Jun 14 2010, 17:26)  update gost lib: [attachment=45034:gost.zip] С Вашего разрешения выложил на фтп  ЗЫ: to ukpyr: Как там с костыликом для спецификаций? ЗЫЗЫ: Обновил линух-сборку до bzr2395.
Jun 16 2010, 04:51
Цитата(x736C @ Jun 16 2010, 01:04)  Уважаемый faa, ваша версия проприетарная или исходники тоже выкладываете?  Все лежит на фтп. И tar.bz2 и src.rpm. Цитата(MrYuran @ Jun 15 2010, 15:34)  По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева Эти? Цитата в графе 24 - обозначение документа, взамен или на основании которого выпущен данный документ. Допускается также использовать графу для указания обозначения документа аналогичного изделия, для которого ранее изготовлена технологическая оснастка, необходимая для данного изделия; в графе 25 - обозначение соответствующего документа, в котором впервые записан данный документ; Они в госте штрихом Цитата 2. Графы, выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. У нас необходимости не было.  Но можно и добавить.
Jun 16 2010, 06:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(faa @ Jun 16 2010, 08:51)  Эти? Они в госте штрихом Ну как же штрихом, вполне жирной основной линией. Штрихом - это "пристройка" к верхнему полю, где дец. номер кверх ногами. Бывают ещё около основной надписи строчки для заказчиков или экспорта. Вот как бы эти рамки и форматы "за скобки" вынести, чтобы можно было свои делать, как в пикаде. Наверно, с вводом скриптов можно будет такое делать. А может, прицепить их в виде внешней DLL-ки? Тогда не надо будет трогать основной проект для мелких правок, и каждый сможет нарисовать себе нужную рамку по готовому шаблону
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Jun 16 2010, 06:43
Цитата(MrYuran @ Jun 16 2010, 10:07)  Ну как же штрихом, вполне жирной основной линией. Штрихом - это "пристройка" к верхнему полю, где дец. номер кверх ногами. ... А может, прицепить их в виде внешней DLL-ки? Тогда не надо будет трогать основной проект для мелких правок, и каждый сможет нарисовать себе нужную рамку по готовому шаблону вот гост
поля 24 и 25 - речь о них идет? Рамка и надписи в кикаде "вшиты" в код  Вынести их оттуда проблематично. Но можно, при необходимости, нарисовать линиями и текстом написать. И не нужны никакие длл-ки (вин) и со-шки (*nix).
Jun 16 2010, 06:51
Из: Н.Новгород
Цитата(faa @ Jun 16 2010, 10:43)  Но можно, при необходимости, нарисовать линиями и текстом написать. И не нужны никакие длл-ки (вин) и со-шки (*nix). В общем-то да. А можно сделать так, чтобы при создании новой схемы открывался какой-нибудь файл шаблона по умолчанию? Хотя, при создании проекта вываливается сообщение, что какой-то файл не найден. Может, это оно и есть?
Jun 16 2010, 10:16
Цитата(MrYuran @ Jun 16 2010, 10:51)  А можно сделать так, чтобы при создании новой схемы открывался какой-нибудь файл шаблона по умолчанию? Файл схемы - нет. Но если создать свой файлик со схемой и, переименовав, подсунуть в новый проект, то возможно. Имя первого (основного) листа по идее должно соответствовать имени проекта (хотя это не обязательно). При открытии схемы пытается найти файл проекта с таким же именем, если не находит, то читает установки проекта из kicad.pro (если он есть). Цитата(MrYuran @ Jun 16 2010, 10:51)  Хотя, при создании проекта вываливается сообщение, что какой-то файл не найден. Может, это оно и есть? Это про отсутствующий файл проекта говорит, что его еще нет. При этом читает начальные установки для проекта из kicad.pro (если найдет его). Про файл предопределенной конфигурации kicad.pro расписано в доке kicad.pdf п.2.
Jun 17 2010, 21:08
Пользователь №: 4 889
У меня есть вопрос к faa. В последнее время я скачиваю только краткую виндовую сборку Кикада по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ и просто подменяю в уже установленной лишь папку bin из новой версии. В прошлый раз, когда появилась сборка kicad-20100601-bzr2386-win32 я решил сменить еще и файлы kicad.mo и kicad.po из папки локализации KiCad\share\internat\ru и заметил, что в папке против обыкновения лежат не только они, но еще какие-то 2 файла kicad.mo.r2488 и kicad.mo.r2518. Я не придал этому большого значения, т.к. в сборке и так много лишнего понапихано (локализации на все другие языки) хоть и удивился. Но вот в сегодняшенй сборке kicad-20100615-bzr2395-win32 в папке KiCad\share\internat\ru все так же находятся не только непонятные файлы kicad.mo.r2488 и kicad.mo.r2518, но и файл kicad.po почему-то похудел (стал 392 КБ против 431 КБ из прежней сборки), хотя вроде бы с локализацией никаких действий не производилось http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ Кстати, до кучи, файлы kicad.mo и kicad.po из новой сборки имеют время своего изменения 10.11.2010, что хоть и не криминально, но все же странно. Так вот вопрос: чем вызваны все эти непонятности с упомянутыми файлами и все ли правильно, что происходит в папке KiCad\share\internat\ru?
Jun 18 2010, 08:19
Пользователь №: 57 999
Цитата(Aldan @ Jun 18 2010, 01:08)  В прошлый раз, когда появилась сборка kicad-20100601-bzr2386-win32 я решил сменить еще и файлы kicad.mo и kicad.po из папки локализации KiCad\share\internat\ru и заметил, что в папке против обыкновения лежат не только они, но еще какие-то 2 файла kicad.mo.r2488 и kicad.mo.r2518. Здесь не нужны, остались от предыдущих сборок, удалю в след. версии Win32. Цитата(Aldan @ Jun 18 2010, 01:08)  ...т.к. в сборке и так много лишнего понапихано (локализации на все другие языки). Далее оставлю только RU. Цитата(Aldan @ Jun 18 2010, 01:08)  ...файл kicad.po почему-то похудел (стал 392 КБ против 431 КБ из прежней сборки), хотя вроде бы с локализацией никаких действий не производилось. Кстати, до кучи, файлы kicad.mo и kicad.po из новой сборки имеют время своего изменения 10.11.2010, что хоть и не криминально, но все же странно. Да, все так. Это вопросы к Faa.
Jun 18 2010, 09:34
Цитата(DmitryBz @ Jun 18 2010, 12:19)  Далее оставлю только RU. Как говорится, мелочь, а приятно.  Приятно, что среди нас появился еще один форумец напрямую причастный к продвижению Кикад. Приношу от всех "виндозависимых" благодарность за Ваши сборки. Цитата(DmitryBz @ Jun 18 2010, 12:19)  Да, все так. Это вопросы к Faa. Тогда подождем комментарии faa.
