удельное электрическое сопротивление, теплопроводность, теплоемкость титанового сплава, как измерить |
Jun 18 2010, 19:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26)  Здравствуйте! Нужно определить (измерить) С какой точностью??? Цитата Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Хочу 1 км для обесечения высокой точности (смотрите выше!)
Jun 18 2010, 20:23
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 21:26)  Нужно определить (измерить) удельное электрическое сопротивление (Ом*м), теплопроводность (Вт/(м*К)), теплоемкость (Дж/(кг*К)) титанового сплава в диапазоне температур от 20 град. С до 1000 град. С. Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Подскажите, в каком направлении копать, что читать и т.д. Копать, ИМХО, в сторону google (Вас же там не забанили, правда?) - там всегда найдется, что почитать. Просто кладезь. Кстати, первая же ссылка дает готовую "лабу", ИМХО, полностью закрывающую вопрос теплоемкости. Остальные термины ищутся аналогично...
Jun 18 2010, 20:48
Пользователь №: 35 087
Спаисбо за ссылку. Нечто подобное я уже читал перед тем как задать вопрос. Цитата из лабораторной работы: Цитата Метод ступенчатого нагрева, как и модуляционный метод (лабораторная работа 2.6), предназначен для исследования теплоемкости тонких проволочных образцов при высоких температурах. Цитата В экспериментах такого рода используют обычно проволочные образцы малого сечения и очень малой массы В том то и дело что тонкую проволоку из титана нельзя получить. 8 мм диаметр. В первую очередь интересует как измерить удельное электрическое сопротивление.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 18 2010, 21:13
Jun 19 2010, 08:11
Из: Kiev.UA
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 10:02)  Если подключать постоянный ток для измерения сопротивления получается что надо на напряжение 1 В ток 166.6 А. Такой мощностью я пруток 1м из титанового сплава не нагрею до 1000 град. С. Если повышать напряжение - будут очень большие токи. Поэтому то и задаю вопрос. ИМХО, не обязательно греть обзазец измеряемым током - прогрейте его в печи до нужной температуры и измеряйте любым удобным током/напряжением. Удачи! P.S. Лично я бы прикрепил бы пару термопар и пока образец остывает снимал график сопротивление-температура.
Jun 19 2010, 08:40
Из: Kiev.UA
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24)  Насчет остывающего образца хорошая мысль. Но вот только мне кажется что с внешней поверхности детали будет конвекция и излучение и внешний слой будет остывать быстрее чем внутренний слой. Т.е. температура в образце будет неравномерна распределена по сечению. Процесс получения высшего образования, что ли? Видимо, поэтому Вас про точность и спрашивали. Теплопроводность титана, ИМХО, достаточна чтобы для точности 10% вообще не заморачиваться градиентом температур по сечению. Кстати, концы прутка тоже будут остывать по-разному (сквозняк и т.п.), поэтому и совет: две термопары. Если хотите точнее, то надо наоборот греть - поднять температуру, затем ее стабилизация и выдежка достаточная для выравниваня темп., замер, затем поднять температуру и т.д. Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 11:24)  Еще думаю как контакты то подвести к титану нагретому до 1000 град. С?! Температура плавления меди 950−1100 градусов по цельсию (в зависимости от примесей). Ну очевидно, что не из меди, а из сплава с темп. плавления большей 1100-1200 градусов. Удачи!
Jun 19 2010, 10:01
Пользователь №: 12 883
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 18 2010, 22:26)  Здравствуйте! Нужно определить (измерить) удельное электрическое сопротивление (Ом*м), теплопроводность (Вт/(м*К)), теплоемкость (Дж/(кг*К)) титанового сплава в диапазоне температур от 20 град. С до 1000 град. С. Есть цилиндр из этого сплава - диаметр 8мм, длинна - по желанию. Подскажите, в каком направлении копать, что читать и т.д. Спасибо. А зачем Вам все это? Реально нужно, или бумажки? Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 00:48)  В первую очередь интересует как измерить удельное электрическое сопротивление. Если ответите на мои вопросы, подскажу...
Jun 19 2010, 10:37
Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 16:01)  А зачем Вам все это? Реально нужно, или бумажки? Если ответите на мои вопросы, подскажу... Значит так. В принципе надо закаливать различные детали из этого сплава титана. Принцип действия по простому - быстро греем в индукторе деталь, потом поливаем водой, а потом великие ученые смотрят в микроскоп и исследуют изменения в структуре сплава, твердость и т.д. Моя задача была всегда расчет индукторов. Справочные данные для заготовки я всегда брал в справочниках и далее на основе метода конечных элементов и теории поля + расчет тепловой задачи, затем проектировал индукторы. Если данных например для какого-нибудь сплава не было в справочниках то ориентировались всегда на усредненные которые предоставлял заказчик. А индуктор выводили на нужную мощность варьируя частоту инвертора. В случае с титановым сплавом я предлагаю проектировать закалочный индуктор ориентируясь на данные по чистому титану (которые есть в книжке). Но заказчик не хочет делать так и вначале хочет определить удельное сопротивление этого титанового сплава. В принципе то логику понять можно - от удельного сопротивления и частоты зависит глубина закаливаемого слоя. А это для них очень важный параметр. Ну вот и предлагают мне для начала на досуге измерить это сопротивление, естественно за бесплатно и за спасибо  . Я сразу же начал их спрашивать про проволку - смогут ли они из этого сплава сделать проволку тонкого сечения - дальше то дело техники. Ответ такой - нет, минимум диаметр 8 мм.
Jun 19 2010, 11:09
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 14:37)  Значит так. В принципе надо закаливать различные детали из этого сплава титана. Принцип действия по простому - быстро греем в индукторе деталь, потом поливаем водой, а потом великие ученые смотрят в микроскоп и исследуют изменения в структуре сплава, твердость и т.д. Моя задача была всегда расчет индукторов. Справочные данные для заготовки я всегда брал в справочниках и далее на основе метода конечных элементов и теории поля + расчет тепловой задачи, затем проектировал индукторы. Если данных например для какого-нибудь сплава не было в справочниках то ориентировались всегда на усредненные которые предоставлял заказчик. А индуктор выводили на нужную мощность варьируя частоту инвертора. В случае с титановым сплавом я предлагаю проектировать закалочный индуктор ориентируясь на данные по чистому титану (которые есть в книжке). Но заказчик не хочет делать так и вначале хочет определить удельное сопротивление этого титанового сплава. В принципе то логику понять можно - от удельного сопротивления и частоты зависит глубина закаливаемого слоя. А это для них очень важный параметр. Ну вот и предлагают мне для начала на досуге измерить это сопротивление, естественно за бесплатно и за спасибо  . Я сразу же начал их спрашивать про проволку - смогут ли они из этого сплава сделать проволку тонкого сечения - дальше то дело техники. Ответ такой - нет, минимум диаметр 8 мм. Пошлите их в правильном направлении. Пусть найдут себе сканирующий калориметр до 1000 градусов и договорятся там сами. И нужно, наверное в инертной атмосфере... Они же ученые, а не Вы. И удельное сопротивление. Хотите сами - подскажу. По потерям.... по скорости падения в магнитном поле (никогда не бросали алюминиевую фольгу в зазор магнита?) Сравнительным методом. Теплопроводность - элементарно при низких температурах, сложно при высоких. Обычно у сплавов теплопроводность и электропроводность слабо зависят от температуры.
Jun 19 2010, 11:34
вопрос по теплоемкости наверное действительно снимается. сопротивление. т.е. по простому - постоянный ток, подаем милливольты на заготовку сплава и меряем ток?! надо только подумать как равномерно прогревать заготовку и просто измерять ток, напряжение, температуру. Цитата(Tanya @ Jun 19 2010, 17:09)  И удельное сопротивление. Хотите сами - подскажу. По потерям.... по скорости падения в магнитном поле (никогда не бросали алюминиевую фольгу в зазор магнита?) Сравнительным методом. нельзя ли поподробней развить эту мысль - про скорость падения в магнитном поле. может что то можно почитать. спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Jun 19 2010, 11:54
Jun 19 2010, 12:36
Цитата(Владимир_2010 @ Jun 19 2010, 15:34)  вопрос по теплоемкости наверное действительно снимается. сопротивление. т.е. по простому - постоянный ток, подаем милливольты на заготовку сплава и меряем ток?! надо только подумать как равномерно прогревать заготовку и просто измерять ток, напряжение, температуру.
нельзя ли поподробней развить эту мысль - про скорость падения в магнитном поле. может что то можно почитать. спасибо. Про теплопроводность при низких температурах. Берется стержень удобной длины (тут надо немного подумать). Отступая от концов, прикрепляется два проводочка (тут нужно пробовать разные материалы для получения хорошей термоЭДС). Получается настоящая термопара с двумя спаями. Ее можно прокалибровать немного... На один конец крепится теплоизолированный нагреватель. Стержень тоже теплоизолируется. Нагреватель дает тепловой поток, термопара - разность температур. Про падение в магнитном поле... Решите задачку. В неоднородном поле падает металлическое кольцо. Найти установившуюся скорость. Можно разнообразить... Вы же индукторщик. Кольцо надевается на стержень, торчащий из катушки, через которую... можно импульсы... можно - переменный ток. Колечко левитирует... Варианты - измеряется затухание колебаний механической системы с прикрепленным колечком, помещенным в неоднородное магнитное поле... Вы ведь можете отрезать блинчик и просверлить в нем отверстие... Только... они же Вам не платят за это... Странно.
