> Привязка оборудования к симке
SZ0
сообщение Jun 21 2010, 06:01
Пользователь №: 14 331
Как привязать устройство к симке? Какие параметры с неё считать, чтобы сохранить эти данные в микроконтроллере. Чтобы в дальнейшем устройство могло работать только с этой симкой.
kamar
сообщение Jun 21 2010, 07:27
Пользователь №: 13 287
Смотри все что связано с IMSI. Считать его можно командой AT+CIMI
SZ0
сообщение Jun 21 2010, 07:41
Ещё нашёл AT+CCID - идентификационный номер карты.
kamar
сообщение Jun 21 2010, 08:41
Зависит от задачи:
CCID - физический идентификатор карты, всегда разный. То есть железная привязка.
IMSI - идентификатор абонента, и случае если симка померла, ее можно восстановить с тем же IMSI. То есть логическая привязка к абоненту и счету.
Соответственно, при использовании CCID поддержка ложится на вас, а при IMSI на пользователя smile.gif
Сообщение отредактировал kamar - Jun 21 2010, 08:43
Harbinger
сообщение Jun 22 2010, 09:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
PIN можно установить. Также см. AT+CLCK.
MVJ
сообщение Jun 23 2010, 07:52
Пользователь №: 21 119
А если просто считывать телефонный номер?
AT+CNUM
Harbinger
сообщение Jun 23 2010, 09:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А собственный номер не всегда изначально в SIM записан. Если не записан, на AT+CNUM будет ответ просто OK.
MVJ
сообщение Jun 23 2010, 10:04
Структура системы автора топика мне не известна, но, если использовать симку без номера то, например, сложнее пополнять счет.
kamar
сообщение Jun 23 2010, 12:30
AT+CLCK как я понимаю это и есть работа с CCID или IMSI, только логически скрыто от пользователя. Так что выбор на откуп пользователю smile.gif
Сообщение отредактировал kamar - Jun 23 2010, 12:31
Harbinger
сообщение Jun 23 2010, 13:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Главное - не забыть пароль, вдруг карточку менять придётся. По причине смены оператора и т.п.
alexQ
сообщение Jun 23 2010, 19:21
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Harbinger,а зачем мудрить с CLCK, если можно тупо установить пинкод и пропиасть его в контроллере?
Harbinger
сообщение Jun 24 2010, 03:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
DreamTwister
сообщение Jun 24 2010, 07:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Цитата(Harbinger @ Jun 24 2010, 09:19) *
Пин коды бывают 8 цифр.
etoja
сообщение Jun 24 2010, 08:07
Пользователь №: 1 952
AT+CNUM
Это только для Симкома.
Harbinger
сообщение Jun 24 2010, 08:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
8 цифр бывает, но не во всяких карточках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
