> Измерение ФЧХ преобразователя частот, Как измерить или хотя бы оценить линейность ФЧХ преобразователя
Green_Smoke
сообщение Jun 21 2010, 18:30
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте, форумчане!
Есть необходимость измерить ФЧХ преобразователя частот или в крайнем случае оценить ее линейность.
Входной диапазон преобразователя 8-9 ГГц, выходной 100-1000 МГц.
Принципиально это можно сделать с помощью дорогих приборов типа ZVA или PNA-X с векторным измерением смесителей, но к сожалению такими приборами не располагаю. А для меня очень важна линейность ФЧХ этого преобразователя.
Можно в крайнем случае оценить с помощью моделирования, но возникает вопрос, как быть со смесителем (в схеме он двойной балансный от Hittite)?
Подскажите, может кто решал подобную задачу.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
A11
сообщение Jun 21 2010, 19:15
Пользователь №: 52 390
Непонятно, в чём суть Ваших затруднений?
В отсутствии приборов или методики измерений?
proxi
сообщение Jun 21 2010, 19:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это имеется ввиду IP3, P1..
Green_Smoke
сообщение Jun 21 2010, 19:47
Собственно методики измерений, дающей приемлемую точность (десятые градуса в в пределах сотен МГц).
Нет, имеется в виду насколько характеристика ФЧХ, отличается от линейной в интересующей полосе 900МГц. Т.е. требуется оценить вносимые преобразователем искажения ФЧХ в транспонируемый сигнал.
proxi
сообщение Jun 21 2010, 19:52
Группа: Banned
Из: Zurich
ну так это и есть P1 или EVM для кокого нить сигнала с уловой и не только модуляцией...
Yuri Potapoff
сообщение Jun 21 2010, 20:49
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Речь о неравномерности ХГВЗ
Если смеситель широкополосный, то теоретически можно забить на смеситель, так как максимальная неравномерность ХГВЗ возникает в частотно-избирательных цепях. Главное добиться требуемой неравномерности в фильтрах с помощью корректоров, максимально согласовать фильтры со смесителем и надеяться на чудо.
Это, конечно, если нет прибора.
Green_Smoke
сообщение Jun 22 2010, 05:20
Да, но только принимаем мы шумовой сигнал в измерении Error Vector Magnitude (EVM) необходимости нет, а требуется хотябы в 10-20 точках оценить ФЧХ. При этом характеристики отдельных элементов (входные и выходные фильтры, усилители) могут быть спокойно отмоделированы, но требуется продемонстрировать линейность ФЧХ всего устройства....
У кого-нибудь есть идеи как это можно сделать?
Сообщение отредактировал Green_Smoke - Jun 22 2010, 05:21
Yuri Potapoff
сообщение Jun 22 2010, 07:39
Из: Железнодорожный
Вы мой пост выше читали?
Green_Smoke
сообщение Jun 22 2010, 08:06
Я не привык недеятся на чудеса...
То что вы пишите в принципе понятно. А также, что наибольший вклад в неравномерность ГВЗ преобразователя будет у фильтров промежуточных частот.
И насколько я понимаю каких-либо методов позволяющих оценить неравномерность ГВЗ вы не можете предложить...
ledum
сообщение Jun 22 2010, 08:43
Пользователь №: 44 237
У Хиттайтов вроде S-параметры на смесители даются. Ребята предлагают оценивать в ADS http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...easurements.cfm Можете даже ножик выиграть.
ЗЫ Возможно бред написАл, ибо в ADS никогда не работал
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2010, 08:52
тау
сообщение Jun 22 2010, 09:35
Пользователь №: 42 757
берете квадратурный гетеродин ПЧ 100-1000M на эти частоты , замешиваете на СВЧ с выделением одной боковой полосы ( HMC527) . Полученную "сдвинутую" по частоте несущую СВЧ+ПЧ замешиваете обратно с исходной несущей , выделяте ПЧ и перемножаете обратно с сигналами квадратурного гетеродина. Получите на нулевой частоте квадратуры.
Далее медленно и печально идете по диапазону 8-9G (изменяя частоту гетеродина ПЧ) и на нулевой частоте снимаете диаграмму найквиста: дельта угла от дельта частоты покажет линейность ФЧХ всей установки. Но основная кривость возникнет в смесителе хиттайта . Потому как до 1 ГГц можно найти весьма неплохие квадратурные демодуляторы с точностью по фазе 0,2 градуса, наприм ADL5382.
как-то так. Криво , два смесителя на СВЧ, и оба влияют на искомый результат , дорого.
Можно попытаться получить квадратуры на нулевой частоте используя 2 СВЧ генератора , один из каналов ПЧ - Ваш, а другой некий эталонный , может как-то откалиброванный . Далее перемножаете квадратурно обе ПЧ и смотрите угол на DC. Перестраивая один из СВЧ генераторов следите за изменением угла.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 22 2010, 09:48
Из: Железнодорожный
На хиттайт кривая должна быть в доках. Линейные тракты можно промерить (или смоделировать) и скинуть таблицы group delay в файлы. в какой-либо проге типа MWO собрать все вместе и посмотреть неравномерность насквозь. Шаманство, но некоторый результат можно получить. Оценочный.
На практике брали измеритель ачх, калибровали без переноса. Далее брали испытуемое устройство и на вход ему ставили широкополосный смеситель проверенный ранее на неравномерность ХГВЗ, согласование улучшали аттенюаторами. В смеситель заводили тот же гетеродин, что и испытуемом устройстве. Все смотрели насквозь и делали некоторые шаманские выводы.
Потом с появлением нормальных приборов просто смотрели фазовые портреты сигналов и оценивали BER.
Green_Smoke
сообщение Jun 22 2010, 10:08
Понятно, но к сожалению в доках хиттайта кроме обратных потерь на используемый смеситель HMC220MS8 ничего нет.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 22 2010, 10:12
Из: Железнодорожный
Лишний раз подтверждает, что подобные данные имеют малую достоверность, так как сильно зависят от множества параметров. Например, изменил немного частоту гетеродина - вся картинка изменилась.
A11
сообщение Jun 22 2010, 19:45
Этого вы не получите даже для линейных пассивных устройств.
Извините великодушно, у меня создалось ощущение, что Вы не знаете, что Вам надо померять.
Другими словами -каковы критерии требуемой линейности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
