> IAR EWARM 5.501, Линкер выдает ошибку
kosyak©
сообщение Jun 22 2010, 04:18
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
При сборке проекта линкер выдает ошибку:
Internal Error: [CoreUtil/General]: VeneerLocator::FindItemHolder: unexpected unit type
Компилирую все в режиме thumb. Если одну из функций объявить как arm, все нормально линкуется и собирается...
Нигде не смог найти описание этой ошибки, а очень хочется знать чего ему не нравится..может быть кто нибудь сталкивался?
zltigo
сообщение Jun 22 2010, 04:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну 'Internal', на то она и 'Internal' sad.gif. Можете попробовать разве только что слинковать GCC линкером - что он скажет. Или на весь проект смотреть надо.
kosyak©
сообщение Jun 22 2010, 05:13
Из: НЧ
Нашел в "закромах родины" IAR EWARM 5411 - все успешено компилируется и линкуется...видимо сами ИАРовцы накосячили в новой версии sad.gif
Задам сразу еще один вопрос:
В листинге виден вызов компилятором функций вида:
__aeabi_uread4
__aeabi_uwrite4
Я так понял что они зовутся компилятором при обращении к невыровненным данным - где бы про это дело поподробнее почитать?
И как заставить компилятор не использовать эти функции?
zltigo
сообщение Jun 22 2010, 05:19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kosyak© @ Jun 22 2010, 08:13) *
Выровнять данные. А Вы что хотите? Мусор получить? На exception вылететь?
kosyak©
сообщение Jun 22 2010, 05:26
Из: НЧ
Я хочу чтоб он побайтно брал данные smile.gif Без лишних вызовов этих функций...
zltigo
сообщение Jun 22 2010, 05:32
Из: Riga, Latvia
Ну берите сами руками по байтику, только зачем накладывать такие дополнительные бессмысленные ограничения? Может просто посмотреть, как эти функции работают и Вам понравится smile.gif. Кроме того, если выжимаете размер используя Thumb, то чего тогда жаловаться на вызовы функций?
kosyak©
сообщение Jun 22 2010, 05:58
Из: НЧ
Я больше в целях самообразования хочу узнать как это сделать. В данному случае мне действительно нужен минимальный размер...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
