> Вейвлет анализ, синусоидальное напряжение и ток
TigerSHARC
сообщение Jun 23 2010, 17:13
Пользователь №: 52 195
задача сводится к анализу параметров синусовидального сигнала, выборка котороко проводится прямоугольным окном внутри которого может наблюдаться флуктуация частоыты и амплитуды сигнала.
как же тогда выглядит результат вейвлет-анализа периодического нестационарного сигнала (зашумлённый синус).
У воробьева и грибунина в основном с уклоном на изображения....
Просто с фурье всё можно описать схемой: выборка -> БПФ -> одномерный массив (спектр)
А как с вейвлетами?
читаю статью:
"...Вейвлет преобразование происходит следующим образом. Сначала вдоль
сигнала перемещается «материнский» вейвлет, т.е. изменяется параметр b принеизменном параметре a. Производятся отсчеты s(x) и выполняются расчеты по (5) в дискретном виде (интеграл заменяетсясуммой от 1 до N). Далее, «материнский» вейвлет расширяется или
сжимается (изменение масштаба) и проходит сигнал еще раз. В зависимости от количества проходов мы будем
иметь более или менее точную картину исследуемого сигнала.
Результатом вейвлет-преобразования будет матрица размером NхM, где
N — число смещений вейвлет функции,
а M — число изменений масштаба.
Если в ходе преобразования эти параметры изменяются в достаточных
пределах и с достаточной точностью,вейвлет-коэффициенты заключают в
себе полную ин формацию об исходном сигнале..."
Каким образом эти "растяжения" и "сжатия" можно описать через фильтрацию?
читаем далее:
"... При анализе сигналов для поставленных целей а, именно: расчет THD с учетом субгармоник и интергармоник появляется задача идентификации частот гармонических составляющих
Между процедурой вычислени комплексных гармоник Фурье и про цедурой дилат ции (сжатие или растяжение) материн ской вейвлет-функции существует взаимосвязь, позволяющая установить количественное соотношение между комплексной частотой Фурье и масштабирующей пе ременной вейвлет функции. "
это статья из журнала. больше о взаимосвязи нислова. это одна из глобальных проблем человечества?
просто задача стоит в нахождении более достоверного анализа, чем Фурье, для сигналов переменного тока и напряжения, когда наблюдается нестационаность. И, как сказано выше, необходимо сопоставить данные вейвлет-анализа с частотой. Так как в результате нужно найти всё таки спектр, дабы вычислить коэффицент несинусоидальности.
- TigerSHARC   Вейвлет анализ   Jun 23 2010, 17:13
- - mvb   Если я правильно понимаю цитируемый вами текст, ав...   Jun 23 2010, 20:58
- - DRUID3   Цитата(TigerSHARC @ Jun 23 2010, 20:13) П...   Jun 23 2010, 21:23
- - Alex11   Если Вы хотите оперировать понятиями гармоник и ис...   Jun 24 2010, 05:14
- - анатолий   Цитатапросто задача стоит в нахождении более досто...   Jun 24 2010, 07:26
- - Oldring   Цитата(TigerSHARC @ Jun 23 2010, 21:13) з...   Jun 24 2010, 08:05
- - GetSmart   Из Фурье плохо выделяются быстро меняющиеся (непов...   Jun 24 2010, 13:44
|- - TigerSHARC   Цитата(GetSmart @ Jun 24 2010, 17:44) Из ...   Jun 24 2010, 14:22
- - thermit   ЦитатаGetSmart: Плиз, дайте что ли ссылку на стать...   Jun 24 2010, 14:22
- - TigerSHARC   Но сказано что результат вейвлет преобразования - ...   Jun 27 2010, 15:43
- - GetSmart   В фурье каждая спектральная составляющая принадлеж...   Jun 27 2010, 16:51
- - TigerSHARC   можно подробнее про смещение и масшатб смещение ч...   Jun 27 2010, 17:40
|- - DRUID3   Хотя GetSmart уже ответил - но я тоже ответ уже на...   Jun 27 2010, 20:45
|- - GetSmart   Цитата(DRUID3 @ Jun 28 2010, 01:45) Для т...   Jun 27 2010, 21:59
- - GetSmart   масштаб - аналог частоты. смещение - временной сдв...   Jun 27 2010, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
