6 страниц V  « < 4 5 6
> SIM300+схема=аккумулятор?, Какой аккумулятор, схема?
mapic
сообщение Feb 25 2010, 07:50
Сообщение #76
Пользователь №: 28 294
Цитата(av-master @ Feb 23 2010, 23:35) *
страниц 10-20 назад, форум полистай. у тебя скорее всего еще и паразитная запитка видимо.
а так было всякое. и залеты в режим полета и вообще зависания. а то что вы описали год назад половина из нас (симтристовцев) прошла.
... а в чем была причина?
Посмотрю может где что и есть по запиткам... хотя запускаэтся модуль кнопкой хорошо (и в процесе зарядки) вот только не выключается...
av-master
сообщение Feb 25 2010, 10:56
Сообщение #77
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Думаю никто не ответит ) слишком капризная зарядка. и много глюков вызывающая ) возможно она и является причиной запитки паразитной .
Ставте внешний контроллер и не будет никаких проблем. Как выше уже написали. даже сами симкомовцы незнают, как она работает )))
mapic
сообщение Feb 27 2010, 15:17
Сообщение #78
...просто интересно это так ведут себя модули только у меня или это какой то общий (систематически наблюдаемый) глюк...?
inki-sasha
сообщение Jun 24 2010, 20:42
Сообщение #79
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
У меня вопрос по схеме http://movilavn.narod.ru/akkum.JPG
Там используется транзистор VT3 IRML6402 указанный транзистор имеет внутренний диод который будет проводить ток от стабилизатора в направлении аккамулятора прав ли я или нет?
av-master
сообщение Jun 24 2010, 20:52
Сообщение #80
Из: Украина
он не имеет диода. это паразитный диод. в большинстве своем от обычного диода сильно отличается.. (характеристиками плохими.)
Transistor
сообщение Jun 24 2010, 20:53
Сообщение #81
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Прав, при условии что напряжение стабилизатора будет выше, чем напряжение аккумулятора + падение напряжения на диоде.
av-master, но всё же паразитный ток через него может идти. И кстати в пдф-ке даже есть характеристики этого диода.
Сообщение отредактировал Transistor - Jun 24 2010, 20:59
av-master
сообщение Jun 24 2010, 20:58
Сообщение #82
Из: Украина
конечно
SKov
сообщение Jun 24 2010, 21:53
Сообщение #83
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Сомнительное утверждение. Можно ссылки на достоверные источники, подтверждающие "паразитность" и "плохие характеристики" ?
ИМХО, это просто защита от переплюсовки с очень приличными характеристиками - ток парядка ампер или в случае
более мощных мосфетов - десятки ампер. Что в них паразитного или плохого?
inki-sasha
сообщение Jun 24 2010, 22:49
Сообщение #84
Из: Змиев
Хочу использовать схемку по аналогии где на выходе стабилизатра будет 4.2 вольта а через паразитный диод аккумулятор будет постоянно заряжатся причем не понятно каким током. Может здесь лучше использовать NSS20500UW3T2G 20 V, 7.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor либо другие схемные решения?
av-master
сообщение Jun 25 2010, 08:08
Сообщение #85
Из: Украина
SKov даже даде ко не ходил
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t54882.html
Я конечно извиняюсь, но вы вообще знаете какая структура MOSFET?
Эти диоды являются паразитными, и без них конструктивно невозможно сделать данный тип транзистора.
Откройте хотябы книжку Воронина "Силовые полупроводниковые ключи" увидите как сделан мосфет.
На мосфетах двуполярные ключи делаются встречным включением, либо в диагональ диодного моста.
При встречном включении получаете суммарное сопротивление чуть меньше чем 2*Rканала_прямое.
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/905070.shtml вот еще на телесиськах было. ктото тоже хотел лже диодом воспользоваться.
inki-sasha ставь 2 P-Chn встречно. обсуждали 10-к страниц назад. ищи по сим300 + зарядка акб... тема 100% более 10 страниц. и гдето на 9-13 есть это дело. просто помню немнго. но точно просто нет времени искать...
SKov
сообщение Jun 25 2010, 12:13
Сообщение #86
Из: SPb
Да, полазал по интернету, почитал про паразитный диод. Смущает только название "паразитный".
Сразу возникают ассоциации с паразитными емкостями и сопротивлениями-проводимостями, которые возникают
как-бы "сами по себе", против воли конструктора, и сильно вредят всему на свете. Обычно "паразиты" имеют минимальные
параметры, ну там пикофарады и т.д. А тут диод с прямым током в 20А... Ну никак слово "паразитный" к нему не липнет wink.gif
Для диода в полевике лучше бы по смыслу подошел какой-то другой термин типа "технологический диод". Или что-то в этом роде.
Спасибо за разъяснения, кое-что прояснил для себя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
