Ошибки работы Altium Designer |
Алексей Сабунин Ошибки работы Altium Designer Mar 19 2008, 14:30 Prowler При экспорте в dxf почему-то не экспортируются час... Apr 16 2010, 04:05 Владимир У меня у соседа за углом дверь красная? почему7
В... Apr 16 2010, 07:37 TOREX Цитата(Владимир @ Apr 16 2010, 11:37) У м... May 12 2010, 08:33 getoff При выводе файлов сверловки для изготовления (NC d... Apr 29 2010, 09:35 xlive при моделировании вылетает ошибка:
Как избавиться... May 13 2010, 07:04 Krys Здравствуйте. Такая бага. Имеются определённые объ... May 26 2010, 14:51 Владимир 1 бага
"Defines the minimum clearance allowe... May 26 2010, 16:53 Krys Цитата(Владимир @ May 26 2010, 23:53) 1 б... May 27 2010, 02:52  TOREX У меня тоже с вырезами другие платы работают. Попр... May 27 2010, 05:00 Владимир ЦитатаИ тем не менее это правило для mechanical5 р... May 27 2010, 04:57 uriy Ни один угол не совпадает!
TOREX вы забыли ... May 27 2010, 05:00 Krys А вот как этот правый верхний угол выглядит у меня... May 27 2010, 15:49 Krys Всё, на нормальном компе с нормальной видеокартой ... May 28 2010, 05:09 Scanner Цитата(Krys @ May 28 2010, 09:09) Всё, на... May 28 2010, 08:18 Krys Лучше уж "ненормального", на котором у м... May 30 2010, 15:54 Владимир Ндя. Такой только без 3D и с постоянными перекурам... Jun 1 2010, 18:56 Krys Здравствуйте. Прилагаю файл (удалил всё возможное... Jun 2 2010, 07:00 Владимир Не у всех. Помогает перезапуск программы, перезагр... Jun 2 2010, 07:52 Krys Считать багой АД устаревшую версию хелпа, так что ... Jun 25 2010, 17:31 Марик Если не ошибаюсь, начиная с Висты не поддерживаетс... Jun 25 2010, 19:25 Krys Но АД то рапортует, что под висту он заточен, как ... Jun 26 2010, 05:43 Krys Столкнулся с такой багой: в режиме Interactive Rou... Jun 26 2010, 14:14 Krys Ещё кое-что нашёл... бага срабатывает только на но... Jun 27 2010, 06:52 bgc У меня тоже на ноуте HP 8510W с видео картой ATI M... Jun 27 2010, 09:07 Krys У Вас такое проявляется только при запущенном АД и... Jun 27 2010, 09:37 bgc Как раз коррелирует с AD - иначе бы я не писал в э... Jun 27 2010, 09:45 Владимир ЦитатаСоздала 100-выводный разъем, каждый вывод от... Jun 29 2010, 12:23 Obstinate Цитата(Владимир @ Jun 29 2010, 16:23) Вот... Jun 29 2010, 14:29 Владимир Цитатау нас нормоконтроль требует чтобы на схеме н... Jun 29 2010, 16:07 Obstinate Помимо ГОСТ есть стандарт предприятия.
Прикрепляю ... Jun 29 2010, 18:10 Владимир Цитатаесть стандарт предприятия
Есть. Ну его его с... Jun 29 2010, 19:15 TOREX Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки... Jun 30 2010, 06:20 Obstinate Цитата(Владимир @ Jun 29 2010, 23:15) ...... Jun 30 2010, 11:11 Владимир ЦитатаИнтересно, если такие разъемы подключать чер... Jun 30 2010, 08:37 TOREX Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 12:37) Как... Jun 30 2010, 11:48 Владимир Правильно делает. Ведь только при сохранении разме... Jun 30 2010, 11:46 Владимир 1. через свойства компонента, там указывайте прина... Jun 30 2010, 12:18 TOREX Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 16:18) 1. ... Jun 30 2010, 12:39 Владимир Ну воз. Но тормозные колодки в нем не клинят Jun 30 2010, 13:28 TOREX Вот я сравниваю разочарования при переходе с PCAD4... Jun 30 2010, 20:34 Krys Не надо сравнивать Ж.. с пальцем :)))
Хотя я согла... Jul 1 2010, 02:48 bgc Цитата(Krys @ Jul 1 2010, 06:48) Не надо ... Jul 1 2010, 08:18  TOREX Цитата(bgc @ Jul 1 2010, 12:18) IMHO: пик... Jul 1 2010, 18:54   Alex Ko Цитата(TOREX @ Jul 1 2010, 22:54) 2 Мы не... Jul 2 2010, 11:52    TOREX Цитата(Alex Ko @ Jul 2 2010, 15:52) Алтиу... Jul 2 2010, 13:41 Владимир ЦитатаНе надо сравнивать Ж.. с пальцем ))
Хочу зап... Jul 1 2010, 06:45 AndreiUS Что-то неладное творится с AD. Какую бы версию AD ... Jul 1 2010, 07:15 Владимир Цитатапикадовский редактор самый медленный, также ... Jul 1 2010, 09:26 Krys Оркад тоже, если мне не изменяет память.
Насчёт то... Jul 1 2010, 10:02 Krys Не знаю, бага/не бага, может "я просто не уме... Jul 1 2010, 14:22 Владимир По умолчанию слой MultiLayer рисуется поверх всех.... Jul 1 2010, 14:32 Krys Я знаю такой способ, но меня так не устраивает :)
... Jul 1 2010, 16:01 Владимир Используйте серый, монотонный или не отображаемый ... Jul 1 2010, 17:01 Владимир ЦитатаProtel, который, вроде, появился только в 20... Jul 1 2010, 19:15 TOREX Цитата(Владимир @ Jul 1 2010, 23:15) Ну э... Jul 1 2010, 20:34  evc Цитата(TOREX @ Jul 2 2010, 00:34) 1. Може... Jul 1 2010, 21:37 Владимир Цитата"Не пользуйтесь скрытыми. Это всегда бо... Jul 1 2010, 21:00 bgc Цитата(TOREX @ Jul 1 2010, 22:54) Чего-то... Jul 2 2010, 08:29 Krys Цитата(bgc @ Jul 2 2010, 15:29) Кстати, к... Jul 2 2010, 09:19 Krys Вот ещё бага. После pin swapping сделал update sch... Jul 2 2010, 18:30 Владимир Я тоже раньше баловался гостовскими шрифтами.
Кажд... Jul 2 2010, 19:07 Krys Владимир, да без разницы: гостовский шрифт или нет... Jul 5 2010, 02:40 Владимир Нету. Поэтому и берет с потолка Jul 5 2010, 06:20 Rodavion Под BGA корпусом правило IsWire AND IsWire Clearan... Jul 26 2010, 14:00 Master of Nature Цитата(Rodavion @ Jul 26 2010, 18:00) Под... Jul 26 2010, 14:52 Krys Здравствуйте. Обнаружилась следующая бага. Прилага... Jul 27 2010, 04:20 Владимир Посмотрите в настройках конктрено этой цепи.там ск... Jul 27 2010, 05:10 Krys Вот такие свойства конкретно данной цепи:
Вроде н... Jul 27 2010, 06:57 Владимир Тогда некоторый отрезки этого змеиного гнезда зало... Jul 27 2010, 08:08 Krys Вы правы, этот хитрый Interactively route multiple... Jul 27 2010, 08:49 Владимир Ну это я схватывал, когда прерываешь процесс, и он... Jul 27 2010, 09:00 Krys Ещё баги:
1. В PCB Inspector'е для цепей нет с... Jul 28 2010, 04:38 Master of Nature Создавал "библиотеку-базу данных" и случ... Aug 4 2010, 09:58 Master of Nature В версии 10 beta не работает Offline Integrated Li... Aug 12 2010, 12:15 Fgion Спасибо за ответ. Половину книги прочитал. Проблем... Sep 3 2010, 08:25 Master of Nature Ясно.
Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:25) П... Sep 3 2010, 08:41 Master of Nature Попробовал сделать в DBLib параметр Datasheet
Нака... Sep 7 2010, 07:40 Master of Nature Существенная, по моему мнению, недоработка: невозм... Sep 8 2010, 09:07 Siargy Цитата(Master of Nature @ Sep 8 2010, 12... Sep 9 2010, 05:56 Владимир Владимир: перенес часть последних сообщений, как н... Sep 9 2010, 07:30 Master of Nature 1) Не происходит копирования футпринтов в панели P... Sep 10 2010, 10:20 Krys Не знаю, бага или нет... Пытался поменять все рези... Sep 23 2010, 03:14 emborg1 Цитата(Krys @ Sep 23 2010, 07:14) Не знаю... Sep 23 2010, 09:27 Владимир Цитатато Value и Comment подменяются даже при отсу... Sep 23 2010, 05:26 Krys это тоже костыль. Футпринты я мог бы заменить груп... Sep 24 2010, 02:54 Siargy В пикадсхематике при подведении проводника к шине ... Oct 6 2010, 05:42 Krys вроде нет такого. Но расставить то очень несложно Oct 6 2010, 07:24 Siargy если элемент в схематике стоит не в сетке, то при ... Oct 29 2010, 09:44 Krys Цитата(Siargy @ Oct 29 2010, 16:44) если ... Oct 29 2010, 10:32 Siargy не, это я просто отвыкаю от пикада и еще не научил... Nov 1 2010, 10:17 Enzo При работе с проектом постоянно выскакивает ошибка... Nov 1 2010, 15:04 Владимир Да к ссылке на этот модуль приводят практически вс... Nov 1 2010, 15:12 Enzo Перед своппингом Альтиум выдаёт вот такую реплику:... Nov 2 2010, 15:36 Enzo Отвечаю сам на свой вопрос,
если в сх. пину микр... Nov 3 2010, 16:40 TOREX У меня не работает Union в схематике. Пробовал соз... Nov 7 2010, 09:03 uriy это у всех. это баг альтиума Nov 7 2010, 18:51 Владимир По чему у Всех.
Работает.
По крайней мере в послед... Nov 7 2010, 19:46
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
