50 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
сообщение Jun 24 2010, 08:14
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(ledum @ Jun 24 2010, 09:40) *
Фольга вроде алюминиевая, но ведет себя как индий. Делитель явно не равноплечный.
Не смеяться ибо разработка где-то 95года.
А как ведёт себя индий?
ledum
сообщение Jun 24 2010, 08:20
Сообщение #77
Пользователь №: 44 237
Цитата(Herz @ Jun 24 2010, 11:14) *
Свежая.
Очень не свежая. Сейчас число каскадов потребовалось бы раза в два меньше. Индий ведет себя как твердый пластилин и липнет к гладким не покрытым жирами и окислами поверхностям (золоту, серебру, свежей меди, поликору, стеклу, ситаллу).
Ноготь легко вдавливается в его поверхность.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 24 2010, 08:21
proxi
сообщение Jun 24 2010, 23:07
Сообщение #78
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Продолжим тему мишевых плюшек. Итак вчера из-под болгарки на соседней разборке была спасена за $12 (100грвн) Интелсатовская станция Ку диапазона.
Не смеяться ибо разработка где-то 95года. На некоторых транзисторах маркировка отсутствует.
интересно это низкоорбитальный спутник? как они с 2W добивают до транспондера..
по почерку ГДР овско Чехословатское, хотя скорее всего ошибаюсь...поправте..
Фуджитсу новье... а с вентилями каждый умеет, мне так запрещали, как то обходился...
умиляет Low Cost... biggrin.gif судя по конструкции там и не пахнет Low Cost , одни вентили сколько стоят, баксов 150 штука
а Фуджитсу все 300...
100грвн
это круглая цифра?? biggrin.gif почему не 200, нет полета фантазии...
MikeSmith
сообщение Jun 25 2010, 07:09
Сообщение #79
Пользователь №: 28 160
Цитата(ledum @ Jun 24 2010, 10:40) *
Продолжим тему мишевых плюшек....
А в так называемом умножителе действительно между затвором и истоком входного транзистора припаян танталовый конденсатор? Я смотрю, там должен какой-то сигнал проходить...
ledum
сообщение Jun 25 2010, 07:24
Сообщение #80
Я так подозреваю, что на частоте 3.25 Гига его не существует или подрабатывает индуктивностью. Будет время - вставлю в линию - гляну. Единственно зачем он именно там стоит. Или это секретный ингридиент, как в одном из фильмов с Челентано на его заводе по производству вина?
Распотрошил еще пару блочков (одной левой рукой откручивать по 30-40 винтов тяжеловато) - т.н. 2-nd Ku band Upconvertor и 110K LNC (не LNB, наверное, потому что все три!!!??? гетеродина снаружи по кабелям), если интересно, когда доберусь до фотоаппарата - выложу.
Фапчи (синтезаторами толком не назовешь - ибо все одночастотные) собраны на MC12040 в качестве фазового детектора и MC12009, MC12013 в качестве прескаллеров. Потом умножители и смесители. Ничего интересного до 3 Гиг. Фильтр на 1220 с полосой 65МГц слегка удивил - 14-й порядок. Затухание в полосе - 2дБ. Неравномерность - меньше 0.5дБ На расстоянии от края полосы 10МГц - минус 55дБ. Больше мой FSL6 не показывает. Разбирать пока фильтр жалко. Combline cavity вроде. Производитель - FSY Microwave. Сейчас их поглотили вот эти http://www.spectrummicrowave.com/tours/filtertour.pdf - я думаю, полезно посмотреть тем, кто занимается объемными и не только фильтрами.
To proxi А Вы гляньте на мощности Инмарсата мини М и Турайи с их 0.25-0.5м антеннами у первых и вообще двухсантиметровыми длиной спиральками у вторых. И те, и те геостационары. Спойлер - не более тех же 2-х Ватт в импульсе.
У М-овской Инмарсатовской станции, которую потрошил пару лет назад было 5Ватт, у Би-шной - 10. При том, что у Биш-ной антенна - квадрат 0.8м. Просто у них скорости побольше чуток. Вообще что за чудо пока точно не раздуплились. Где-то стоял копирайт Интелсата. Мы их брали как нерабочие (держитесь за стол) мощные фонарики (антенный блок ребятам на разборке напомнил фонари, которые они тоже разбирают) с внешним блоком питания (собственно станция). В основном нам продали ребристый радиатор 300х500мм (на котором, как оказалось и стоял этот 2-хваттный усилитель). Все это дело очень сильно повреждено - ребята, например, попрорывали пленки на облучателях - искали лампочки.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 08:14
proxi
сообщение Jun 25 2010, 14:44
Сообщение #81
Группа: Banned
Из: Zurich
так чье поизводство, американцы? вроде не похоже, чье то европейское.. rolleyes.gif
ledum
сообщение Jun 25 2010, 15:01
Сообщение #82
Цитата(proxi @ Jun 25 2010, 17:44) *
дык пора электроотвертки иметь.
так чье поизводство американцы?
Там все нестандартное - у них видно специальные ключи. У нас кучи насадок - ни одна не подходит, приходится утконосами - там, где гайки надо придерживать.
Надпись на "фонарике": NEC NEXTAR Made in U.S.A.
На "блоке питания": RF-Unit 2W Kunde: SSE Technologies Inc.
А вот и дата: WE 29.07.97
SPACELINE Com. Services GmbH - Вам оттуда виднее кто это.
Взял блочкИ домой - там сниму. Фонарик не брал - тяжелый, там явно есть передающая часть. Ибо весь в радиаторах.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 25 2010, 15:09
proxi
сообщение Jun 25 2010, 15:12
Сообщение #83
Группа: Banned
Из: Zurich
Взял блочки домой - там сниму.
да ГДР до этого развалился, значиться немцы западные, восточные уж больно экономили, монтаж своеобразный был, в отличии
от советского, где всего чего и как то бестолку( не гармонично, из за разьемов и электролитов, все сыпалось)... все холодное ничего не греется, опять таки в отличии от японцев, у которых все горячее было.. rolleyes.gif
ну конечно сейчас ситуация несколько изменилась..
а с конденсатором сдается, это кто то потом ковырялся, уж больно авангардно, мож какой возбуд, или пульсации преобразователя минус питания пролазили...
VCO
сообщение Jun 25 2010, 15:44
Сообщение #84
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
bb-offtopic.gif не развалилась, proxi , а соединилась с ФРГ обратно в Германию!...философская причина разъединения простая - нельзя было быть Германии сильной до тех пор, пока весь мир не возьмёт её под тотальный контроль! Иначе бы было ещё пара мировых - неясно, пережили бы мы их!!! w00t.gif
Если серьёзно, то агрегат заслуживает обсасывания wub.gif , ибо тема узкоспецифичная, на рассыпухе не так уж часто теперь решается (как правило - готовые модули-фидеры-антенны). Самому такое ляпать с нуля - время тратить и здоровью вредить sad.gif , так что просим в студию другие фотки, уважаемый ledum!
proxi
сообщение Jun 25 2010, 17:22
Сообщение #85
Группа: Banned
Из: Zurich
на бытовом уровне западной части, довольно фиолетова эта восточная часть, политиков не всчет ...
ledum
сообщение Jun 25 2010, 19:11
Сообщение #86
Итак очередные зверьки препарированы. В принципе ничего особенного. Кроме формы вентиля на апконверторе, которого уже на фирме-изготовителе и не найдешь http://www.ferrocom.com/ . На ХЕМТах МШУ надписи V и D. Очень много поглотителя и фольги на липучке.
proxi
сообщение Jun 25 2010, 19:30
Сообщение #87
Группа: Banned
Из: Zurich
чесно слово меня б подвесили бы за какое место, если б требовался бы такой интенсивный и яростный тьюнинг...
конечно понимаю полоса и все такое, но ИМХО, это довольно плохой тон, трогать эти фильтры, на печатках, хотя частоты не заоблачные 12 Гиг всего..
а МШУ похоже американский...
ledum
сообщение Jun 26 2010, 18:07
Сообщение #88
Наверное, надо было бы слегка остановиться на комплектовке сего девайса. Транзисторы с буквами K25V4045 и K35V4045 это соответственно MGFK25V4045 http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/mgfk25v4045_297886.pdf и MGFK35V4045 http://www.mitsubishichips.com/Global/cont...mgfk35v4045.pdf , как и ожидалось внутри согласованные, глядя на топологию. Первые две цифры - ИМХО мощность в дБм, потом идет диапазон без десятков Гиг. Так, что есть разные, чуть подробнее о возможных вариантах - в приложении. Входной транзистор МШУ - NE32684A http://www.arrad38.fr/datasheet/NE32684.pdf . Два других каскада - уже Митсубиши. Но точно сказать трудно - что-то серии MGF431XD, где Х - 4,6,7 или 8 или же MGF491XD с теми же цифрами. На 49-ю даташит в сети есть, но туда к 3 листам подцепили еще 7 от какого-то контроллера. По Фуджитсу сборке транзисторной FMC, кстати тоже внутрисогласованной видел что-то типа http://f1chf.free.fr/hyper/MARQUAGE/FMC.htm . Маркировка старых Митсубиши в приложении, в том числе и мощных, новых, но малошумящих только - хотя бы здесь http://www.mitsubishichips.com/Global/file...s/QL1104E-A.pdf У некоторых штук без надписи затвор по постоянке никуда не подключен вроде.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2010, 18:15
ledum
сообщение Jul 4 2010, 13:03
Сообщение #89
Итак, "фонарик". Все оказалось гораздо сложнее. Девайс еще более навороченный, чем огромный ящик предыдущей патологоанатомии. Те же 2 Ватта но на двух последовательно включеных NEZ1414-2E, как обычно внутренне согласованных (в одном даташите и NEZ1011-2, есть до 8 Вт, на более низкие частоты - от NEZ3642 до NEZ7785 есть ряд от 2-х до 15 Ватт). Ответвитель детектора контроля мощности собран на поликоре и вставлен в выходной волновод усилителя мощности. Согласование усилителя - винтами с алюминиевыми пластинками, на полоске - прозрачная изолирующая пленка.
Прикрепленный файл  nez1101_1414_2E.PDF ( 83.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
proxi
сообщение Jul 4 2010, 14:06
Сообщение #90
Группа: Banned
Из: Zurich
8-15W ну вот ближе к телу, мощность уже нормальная для up link..
кстати можно Sirius загрузить там свободных транспондеров полно, но там up link
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.08837 секунд с 7
