3 страниц V   1 2 3 >
> LED драйвер от LiOn, решение DC/DC преобразователя для светодиода
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Нужно решение преобразователя для питания мощьных светодиодов от одного литиевого елемента (аккумулятора).
Основное требование - экономичность, дополнительное требование - относительная дешевизна компонентов.
Схема должна обеспечивать макс ток 300 мА для питания 1 Вт свтодиода Luxeon.
Компоненты выбирались исходя из наличия у некоторого поставщика.
Выбрана микросхема ZXLD1937, у нее опорное напряжение 0,1В, на выходе полевик, но выходной ток всего до 50 мА. Помогите правильно выбрать и подключить внешний транзистор, к примеру irf7534d1 ( в нем есть диод Шоттки и канал вроде того типа как надо). Там по идее схема контролирует напряжение обратной связи и за током следит выходного транзистора
yakub_EZ
сообщение Jun 24 2010, 09:37
Пользователь №: 42 252
Скорее всего на этих компонентах не взлетит. Если затвор полевика посадить на исток через резистор 200-300 Ом и коммутировать затвор выходом LX, а сток посадить на минус, то транзистор при открывании будет себя закрывать (потенциал стока и затвора уменьшается). Для закрытия полевого транзистора требуется чтобы потенциал затвора был ниже 0, для этого потребуется дополнительнный источник.
Необходимо дополнительно ввести больше компонентов, или заменить контроллер
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 13:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Дешево и экономично - стабилизатор тока LDO. Например, специально для этого сделанный AMC7135 (350 mA, при необходимости каскадируется). От одной литиевой банки трудно сделать эффективный импульсный стабилизатор из дешевых компонентов, да и не нужно это...
P.S. Вот они, например (если нужны образцы) - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 14:03
Спасиба за ответ, но основное требование к компонентам - чтоб купить можно было, такого в прайсе не вижу. Может посоветуете где можно посмотреть и выбрать что получше ???
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 15:05
Из: Moscow, Russia
Я же дал ссылку - за $16.6 30 штук (по три на каждой плате). Там еще можно поискать, в других количествах и чтобы на плате было меньше (от 1 до 4, плата универсальная). Думаю, это по-любому дешевле, чем искать у местных поставщиков. Ну да, приедет через месяц...
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 15:22
Вообще-то быдо задумано установленный на плате аккумулятор и на той же платке схема его зарядки ( взята с телефонов Самсунг, никогда не вылетали) и схема питания светодиода, понятно что заказать в китае оно супердешево, но хочется сделать свое. Потому и пишу на форуме, может кто-то имел дело с таким
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 17:10
Из: Moscow, Russia
Требовалась ведь экономичность и дешевизна. Готовый стабилизатор AMC7135 заведомо проще и дешевле, чем огород на россыпи или какая-нибудь экзотика от LTC, Maxim или AD. И зачем изобретать велосипед ? Не говоря уж о том, что одноваттные Luxeon древние, как дерьмо мамонта...
Вадим М
сообщение Jun 24 2010, 17:46
Согласен, но зотелось бы добавить запрет работы стабилизатора при разряде аккумулятора, а как это сделать с таким источником тока ?
rx3apf
сообщение Jun 24 2010, 20:48
Из: Moscow, Russia
Получается автоматически, потому что вблизи нижнего порога разрядки Li-ion белые светодиоды уже не работают, погаснет несколько раньше. Ну, а еще применяют "защищенные" аккумуляторы, в типоразмерах 14500, 16340 и 18650 таких много.
sera_os
сообщение Jun 25 2010, 09:52
Из: UA
Пользователь №: 16 689
По питанию мощных светодиодов, есть замечательный форум.
Также многое можно почерпнуть здесь и здесь.
Согласен, самое дешевое решение LDO стабилизатор, но при этом не будет использоваться вся энергия аккумулятора. Если хотите использовать 100% заряда батареи, то только BOOK-BUST, или SEPIC, но это намнОго доже обойдется.
Вадим М
сообщение Jun 25 2010, 12:16
Спасиба за пинок в нужном направлении rolleyes.gif Намного дороже это всегда понятие относительное, я думаю что 3-7 баксов за SO-8 микруху преобразователя дороговато, продавцы накручивают. Но заказчик можеб быть со мней не согласен. Он все меряет на количество производимой продукции
Вадим М
сообщение Jun 26 2010, 08:27
решил делать как в одной из статей на ZXSC310 и внешнем полевике. У него есть вход разрешения, можно собрать простую схемку на транзисторе и TL431 для отключения при разряде батарей
Alexashka
сообщение Jun 28 2010, 20:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
sera_os
сообщение Jun 28 2010, 20:57
Из: UA
Alexashka посмотрите апноты на сайте производителя.
Alexashka
сообщение Jun 29 2010, 06:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
