> ГОСТ 2.105, или оформление текстовых документов
MOSFET.T68
сообщение Jun 29 2010, 06:54
Пользователь №: 58 183
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой ГОСТ регламентирует следующее (ибо в ГОСТ 2.105 об этом написана лишь пара строк):
1. Оформление содержания. Нужно ли ставить отточие, каковы рекомендации по использованию абзацного отступа, как следует записывать приложения в элементе “Содержание”, как записывать названия разделов, состоящие из двух и более строк, в содержании? ГОСТ 2.105-95 говорит об этом в п.4.1.11. Прочитав этот пункт я с уверенностью могу лишь написать слово "Содержание". Остальная же часть этого элемента - есть широкий простор для творчества, что, на сколько я понимаю, не должно быть (а должно быть всё определено однозначно, чтобы документы все составлялись единообразно). Ранее некоторые комментарии по этому элементу давал ОСТ 4Г 0.000.254 п.3.4.5. Но так как ОСТы сейчас не действуют, то даже этим пунктом воспользоваться нельзя. На мой взгляд очень грамотно и полно описано оформление документов в ГОСТ 1.5-2001 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению". Жаль он не распространяется на конструкторские документы . В нём хорошо (и главное однозначно) описано не только оформление элемента "Содержание", но оформление многих других элементов; указан шрифт, который необходимо использовать при составлении документов и т.п.
2. Какой шрифт рекомендует использовать ЕСКД при оформлении текстовых документов? 2.105 пишет об этом в п.3.3 ссылаясь на ГОСТ 2.304 (равно как и ГОСТ 2.004). Быть может есть какие-нибудь рекомендации по гарнитуре шрифта, который лучше использовать? Допускается ли в тексте использовать различные размеры шрифта, выделять какие-либо слова (например, заголовки) полужирным шрифтом или подчеркивать?
3. Является ли введение разделом? Надо ли его нумеровать? В советской книге, посвящённой разбору ГОСТов ЕСКД, читал, что введение может быть как разделом, так и подразделом и даже пунктом.
Заранее большое спасибо за ответ.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 29 2010, 07:12
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(MOSFET.T68 @ Jun 29 2010, 10:54) *
Здравствуйте!
Все, что не запрещено, то разрешено.
1. Абзацный оступ один для всего документа. Если нравится, как сделано содержание в ГОСТ 1.5-2001, делайте и Вы так.
2. Я считаю приемлемым шрифт Times New Roman, 12. Различные шрифты и различные размеры шрифта использовать можно, но нежелательно, все-таки технический документ пишем, а не беллетристику. Заголовки выделять допустимо, посмотрите любой ГОСТ.
3. Введение чаще не озаглавливается и не нумеруется. Посмотрите, что рекомендует по этому поводу ГОСТ 2.114. Эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.
Finarfin
сообщение Jun 29 2010, 09:29
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
как правило в каждой организации имеются свои традиции, как у библии есть толкователи и существует куча сект, так и у гостов wink.gif Поэтому лучший вариант - посмотреть как в том или ином месте обычно принято делать.
MOSFET.T68
сообщение Jun 29 2010, 09:39
В ГОСТ 2.114 ничего полезного не нашёл. А вот в ГОСТ 2.601 про п.3 моего вопроса дан хороший ответ smile.gif
А в целом за Ваш ответ очень признателен
Как у нас принято делать, так сейчас у меня нормоконтроль (новые люди в нём появились) не пропускает smile.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 29 2010, 09:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А сам нормоконтроль вам что ничего не ответил? Они у вас за дармоедов сидят?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
EUrry
сообщение Jun 29 2010, 18:29
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Здравствуйте!
Этот ГОСГ 2007 года переиздания сам содержит кучу косяков в своем оформлении, противоречащих его требованиям. Наверное, по предыдущей версии делали, эта то еще не действовала!!! biggrin.gif Хотя и со старой версией антикорреляция имеется.
Советские ГОСТы на этот счет были отработаны. Антикорреляция бывала только между гражданскими и военными - договориться не судьба! laughing.gif
1. Оформление содержания. Нужно ли ставить отточие, каковы рекомендации по использованию абзацного отступа, как следует записывать приложения в элементе ”Содержание”, как записывать названия разделов, состоящие из двух и более строк, в содержании?
Посмотрите, например, ГОСТ 7.32-2001. Содежание в нем с оттточиями, "Введение" требует включать в содержание, хотя, напрмер, с нормативными ссылками имеется философский вопрос - нужно ли включать его в содержание или нет - описывается после описания содержания, а в требованиях к содержанию прямо таковое не указывается. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
