4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900\SIM300D, прием DTMF
Harbinger
сообщение Jun 30 2010, 03:51
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Scaner @ Jun 30 2010, 06:37) *
Ведь на выходе ОУ тоже диф-сигнал...
Scaner
сообщение Jun 30 2010, 04:02
Сообщение #17
Пользователь №: 58 197
Цитата(Harbinger @ Jun 30 2010, 07:51) *
Мотороловский какой-то попался на глаза, у него именно так.
Может посоветуете какой-нибудь дешевый для этих целей?
Желательно маленький...
=F8=
сообщение Jun 30 2010, 04:20
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
"Подаете диф-сигнал на ОУ, приводите его к нужному уровню и на АЦП." - с этого места можно подробнее?
Ведь на выходе ОУ тоже диф-сигнал... Как же его на АЦП можно завести?
Извините за резкозть, но марш Хоровица с Хилом читать (Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 3 тома).
Маленький, ну например, MCP601 в sot23-5 корпусе.
Дешевый - LM358.
PS Кстати в вашем случае операционнок желательно иметь rail-to-rail(это операционник у которого напряжение на выходе может доходить до +- U питания) 601 как раз такой.
Сообщение отредактировал =F8= - Jun 30 2010, 04:43
sobr
сообщение Jun 30 2010, 04:41
Сообщение #19
Пользователь №: 24 552
А кто в Украине Wavecom и Telit представляет?
Scaner
сообщение Jun 30 2010, 05:05
Сообщение #20
Дешевый - LM358.
Все спасибо!
=F8=
сообщение Jun 30 2010, 05:09
Сообщение #21
Из: Донецк
И вот казалось-бы причем здесь Вейвком?... cea и vd-mais соответственно.
sobr
сообщение Jun 30 2010, 06:08
Сообщение #22
Да не... Я просто пытаюсь понять почему "вся" Украина сидит на SIMCOMе плюется, кричит "ПОМОГИТЕ", ветка в форуме на 90% - "Проблемы с SIM..." но тем не менее сидит и говорит, что это хорошо. Теперь как мне кажется начинаю понимать.
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 06:19
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Harbinger @ Jun 29 2010, 21:46) *
Эта фраза, правильно, должна быть так, как в фильме smile.gif - "Верить никому нельзя, даже себе, мне - можно".
Harbinger
сообщение Jun 30 2010, 08:04
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В 2004 г. я точно так же Вейвком материл. Сейчас, после пимлов и МТКшных телефонов, ничего не страшно.
wink.gif Мне тоже нельзя.
Критерий один - практика.
av-master
сообщение Jun 30 2010, 09:01
Сообщение #25
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
90% проблем. потому что о успехах никто не пишет. если бы каждый успешный девайс тут по одному посту занимал. то проблем бы вы наверное и с поиском не отыскали... ))
Scaner
сообщение Jun 30 2010, 12:57
Сообщение #26
Ну с разбором вроде бы все понял. Всем спасибо!
Теперь возник другой вопрос:
Как передавать во время телефонного звонка то, что допустим, на аудио-выходе процессора?
13amator
сообщение Dec 22 2010, 15:30
Сообщение #27
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
MC 34119 Не операционник но мелочь и цена копейки, минимум обвязки.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
Telit
сообщение Dec 22 2010, 15:45
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
TELIT официально на Украине представляют три компании:
BIAKOM, VDMAIS, ARROW ELECTRONICS.
CADiLO
сообщение Dec 23 2010, 05:06
Сообщение #29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вернусь к предыдущей станице.....
>>>в 900-м китайцы DTMF не сделают, т.к. чипсет st-ericsson, на котором он построен, был сделан специально для "low cost entry phone", а не для M2M модулей. сомневаюсь что там вообще есть DSP внутри.
Для сомневавшихся - DSP внутри чипсета - CEVA-TEAK - http://www.ceva-dsp.com
Вот не прошло и полгода и обещаный декодер DTMF имеется.
Сегодня, после получения ответов от тестировавших прошивку, я отправил подтверждение на SIMCOM о включении функции декодирования в стандартную прошивку.
Цырен
сообщение Dec 23 2010, 05:15
Сообщение #30
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Вернусь к приему DTMF в SIM900м. Вообще есть уже инженерная наработка DTMF(месяца два уже). Cadilo об этом уже говорил. Сейчас вылизывается. Как закончат с тестированием введут ее в релиз. А вообще уже сейчас можно ее попробовать на инженерной версии прошивки - ее вы можете получить от местных дистрибюторов SIMCOM.
Работает она так. AT+DDET=1 (включение функции DTMF). При активном голосовом соединении на порт будут выводится сообщения с DTMF-кодом.
Если после завершения голосового вызова подать AT+DDET=2, на порт выведется вся последовательность кодов, введенных в последнем звонке. Глубина записи - 100 кодов. Да, до звонка AT+DDET=2 тоже надо подать, чтобы включить запись.
Важно выдержать задержку после установления гососового - 300мс. После этого можно подавать на модуль DTMF-последовательности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
