> Встроенные защитные диоды на I/O портах ATxmega?
Vovantr
сообщение Jun 30 2010, 14:34
Пользователь №: 26 747
Есть ли в ATxmega на портах I/O встроенные защитные диоды? (на корпус и на Vcc). В даташите на ATxmega в разделе I/O-Ports диодов не нашел, хотя в ATmega они были. Меня интересует работа порта на вход.
Duhas
сообщение Jun 30 2010, 16:10
Пользователь №: 27 018
а вы их в качестве защиты от чего думаете юзать, даже при их наличии?
proxi
сообщение Jun 30 2010, 16:18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
посмотрите эквивалентную схему КМОП, со всеми вытекающими паразитами, там увидите и диоды на землю и диод на плюс...
Vovantr
сообщение Jun 30 2010, 19:02
Подключаю контактный датчик открытия дверей (например герконовый) на вход микроконтроллера через резистор 10к, на провода идущие к датчику возможны воздействия большими напряжениями (например электрошокером), моя задача защитить вход микроконтроллера, так вот при максимальном токе через ножку 20мА и резисторе 10к я могу на геркон хоть 200 вольт подать при условии что в микроконтроллере встроены защитные диоды, если их нет, прийдется ставить внешние, а неохота, поскольку входов около 15 штук.
ILYAUL
сообщение Jun 30 2010, 19:14
Пользователь №: 33 339
Цитата(Vovantr @ Jun 30 2010, 23:02) *
Подключаю контактный датчик открытия дверей (например герконовый) на вход микроконтроллера через резистор 10к, на провода идущие к датчику возможны воздействия большими напряжениями (например электрошокером...
Боюсь , что не спасут, ежели электрошокером. Провода у Вас по улице идут?
Делайте гальваническую развязку.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Vovantr
сообщение Jun 30 2010, 19:19
То что в каждом КМОП транзисторе есть диод между сток-исток я вкурсе, но посмотрев на General I/O pin functionality в даташите на ATxmega там на между выходным драйвером и ножкой I/O стоит резистор, тоесть при высоких напряжениях сам этот драйвер выхода останется целым, главное не превышать ток в 20 mA, а вот вся остальная периферия, там куча какихто операционников, тригера, входы аналоговые... какие там диоды паразитные и есть ли они вообще не понятно... Пробовал ли ктото подавать большие напряжения на ножку ATxmega через резистор при разных режимах работы ножки (цифровой вход, аналоговый вход АЦП)?? Выдерживает она при этом свои 20 mA?
Savrik
сообщение Jun 30 2010, 20:33
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
А закон Ома? Посчитайте, какой ток будет через резистор 10к при 5В и при 500В.
bbill
сообщение Jun 30 2010, 21:27
Пользователь №: 9 941
Во всех охранных приборах, разных производителей, шлейфовые цепи напрямую на вход процессора не подключаются. Только через цепи согласования. Как Вы их выполните, это отдельный разговор. Не забудьте про необходимость оконечного элемента шлейфовой цепи. Чаще всего для этой цели используется резистор.
Посмотрите схемы приборов ОПС разных производителей, наших и импортных.
Сообщение отредактировал bbill - Jun 30 2010, 21:29
akken
сообщение Jun 30 2010, 22:41
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Подавал переменку 50 Гц, 14 В через 10 кОм + 0,1 мкФ на землю и 220 В через 1 мОм. Пока работают unsure.gif
20 мА могут диоды не выдержать - где то встречал такое предостережение, но не в даташите.
ARV
сообщение Jul 1 2010, 05:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
в просто AVR (не Х) защитные диоды рассчитаны на ток 1 мА - в апноуте AVR182 упоминается об этом с рекомендациями не превышать это значение. очень сомнительно, что в XMega эти защитные диоды вдруг стали в 20 раз более мощными...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Vovantr
сообщение Jul 1 2010, 09:40
Спасибо всем за ответы! Приму значение в 1мА для расчета цепей защиты.
Duhas
сообщение Jul 1 2010, 16:15
а не проще влепить на такие цепи какой-нить BAT54S или что-нить специальное, и не гадать сколько выдержит порт? диоды там я думаю несколько для других целей, если они специальные...
vlad_new
сообщение Jul 2 2010, 15:35
Пользователь №: 58 127
Для диплома и радиолюбительства сойдет, а вот если потом не хочеш по объектам мотаться и по потолкам прыгать, то диоды с резюками ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Vasily_
сообщение Jul 2 2010, 22:27
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Есть вот такой сайтик http://bav99.al.ru/ рекомендую почитать.
sigmaN
сообщение Jul 2 2010, 23:36
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Круто. Целый сайт посвящен одному компоненту! Ещё и цены обновлять каждый месяц обещают. Автор сайта явно фанат BAV99 smile.gif
Приходит Человек(Ч) в фирму МегаЭлектроника(М) и происходит следующий диалог:
Ч: Мне нужно BAV99WT1, у Вас есть?
М: Да есть, но в другом корпусе.
Ч: А как пройти в другой корпус?
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:08
