> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 08:58
Сообщение #101
Пользователь №: 7 294
есть две платы одного габарита.
Хочу их разместить рядом с сделать мультипликат (панель).
Вопрос в том как скопировать одну плату и вставить рядом с другой?
летаю на пепелаце...
- АДИКМ   А как в CAM350 сделать следующее...   Dec 6 2007, 08:58
- - Reanimator++   видимо у спец станков для ПП этот формат распростр...   Jun 30 2010, 09:31
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ...   Jun 30 2010, 11:49
- - Barklay   Посмотрел файл сверловки. За сверловку с контролир...   Jun 30 2010, 12:35
- - Reanimator++   понял, в общем у постоянных пользователей САМ350 с...   Jun 30 2010, 12:47
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ...   Jul 1 2010, 06:08
- - Reanimator++   у меня гравер XS-6 http://graver.sun-nsk.ru/equipm...   Jul 1 2010, 07:58
- - Reanimator++   А как в CAM350 выровнять отверстия по сетке диамет...   Jul 9 2010, 15:01
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jul 9 2010, 1...   Jul 12 2010, 12:07
- - Reanimator++   ну у меня есть сверла 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 а в файла...   Jul 12 2010, 20:42
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jul 13 2010, ...   Jul 13 2010, 07:23
- - Reanimator++   понятно, CAM350 отождествляет отверстие и инструме...   Jul 13 2010, 23:42
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jul 14 2010, ...   Jul 14 2010, 02:00
- - Reanimator++   Правку инструментов освоил, спасибо! еще два ...   Jul 16 2010, 16:03
|- - dpss   Цитата(Reanimator++ @ Jul 16 2010, ...   Jul 16 2010, 17:09
- - Reanimator++   1. Спасибо! 2. Понятно, а то что останется вне...   Jul 16 2010, 22:39
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jul 17 2010, ...   Jul 19 2010, 05:31
|- - Reanimator++   Цитата(Reanimator++ @ Jul 17 2010, ...   Oct 15 2010, 11:37
- - Reanimator++   Ну да, смещение это и есть проблема. Которые полно...   Jul 19 2010, 07:18
- - Mef   Т.е. я так понял наложение и смещение не только от...   Jul 19 2010, 07:50
- - Reanimator++   Да, верно. Друг на друге кучка площадок. Еще иногд...   Jul 19 2010, 08:00
- - Mef   Предлагаю такой вариант: 1) Удаляем лишние площад...   Jul 19 2010, 08:54
- - Mef   Обещанный макрос   Jul 19 2010, 17:57
|- - Roman53   Добрый день, уважаемые коллеги! Есть вопрос по...   Aug 11 2010, 07:59
|- - Mef   Цитата(Roman53 @ Aug 11 2010, 11:59) Добр...   Aug 11 2010, 09:34
|- - Roman53   Цитата(Mef @ Aug 11 2010, 13:34) С фрезер...   Aug 11 2010, 09:48
- - Reanimator++   Спасибо, будем посмотреть   Jul 19 2010, 19:42
- - GIGAWAT   Подскажите пожалуйста. Существует ли возможность п...   Aug 7 2010, 10:39
|- - atlantic   Цитата(GIGAWAT @ Aug 7 2010, 13:39) Подск...   Aug 7 2010, 14:48
- - Visero   создал батник который убирает мусор из герберов, з...   Sep 9 2010, 10:04
- - sa_per   А путь на скрипты в сеттингсах указан правильно?   Sep 20 2010, 09:04
- - Visero   да, путь к скриптам прописан правильно   Sep 23 2010, 05:28
|- - Mef   Попробуйте все тоже самое проделать на 9.5 версии....   Sep 23 2010, 06:27
|- - Visero   Цитата(Mef @ Sep 23 2010, 13:27) Попробуй...   Oct 7 2010, 04:20
|- - Mef   Цитата(Visero @ Oct 7 2010, 08:20) фигня ...   Oct 7 2010, 08:49
- - Vokchap   Нужно сделать "балансировку меди" внутри...   Oct 2 2010, 23:38
|- - Mef   Цитата(Vokchap @ Oct 3 2010, 03:38) Нужно...   Oct 4 2010, 06:20
- - Vokchap   Заполнение только точками, т.к. требуется сохранит...   Oct 4 2010, 14:18
|- - Mef   Цитата(Vokchap @ Oct 4 2010, 18:18) Запол...   Oct 5 2010, 05:47
- - Vokchap   Получилось. Я не с того края искал, думал это дел...   Oct 5 2010, 21:37
- - Reanimator++   Господа, такой вопрос - допустим нужно импортирова...   Oct 29 2010, 10:25
|- - vitan   Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ...   Oct 29 2010, 10:37
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ...   Oct 29 2010, 10:47
- - Reanimator++   Ну мне в принципе глубоко пофиг на нетлисты. Геоме...   Oct 29 2010, 10:44
|- - vitan   Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ...   Oct 29 2010, 11:27
- - Reanimator++   Спасибо, проверил. Paste Circuit действительно раб...   Oct 29 2010, 11:19
- - Reanimator++   Ан нет, есть проблемы на стыке разных Copper Pour,...   Oct 29 2010, 11:32
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ...   Oct 29 2010, 12:05
- - Reanimator++   ну у меня в основном пикад и лейаут, 50 на 50. Еще...   Oct 29 2010, 12:21
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Oct 29 2010, ...   Oct 29 2010, 15:25
- - Barklay   САПРы проектирования печатных плат слабо предназна...   Oct 29 2010, 12:32
- - Reanimator++   Спасибо, попробую на следующей партии плат )   Oct 31 2010, 11:22
- - nord85   всем день добрый. Кто нибудь может подсказать, а е...   Dec 1 2010, 08:26
|- - Mef   Цитата(nord85 @ Dec 1 2010, 12:26) всем д...   Dec 1 2010, 10:16
- - GKI   Был тут вопрос напрямую касающийся САМ-350. Как на...   Dec 5 2010, 10:05
- - atlantic   Наверно надо добавить еще: Analysis/Minimum Gaps.....   Dec 5 2010, 12:44
- - GKI   А вот такую нашёл Copper Slivers. Почему её не наш...   Dec 5 2010, 13:05
|- - Vokchap   Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:05) А вот так...   Dec 5 2010, 13:18
- - Vokchap   Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 16:05) Как найти...   Dec 5 2010, 13:11
- - GKI   Я прикрепил к своему сообщению гербер слоя для экс...   Dec 5 2010, 13:13
- - GKI   Обработки в САМе никакой. Просто закачиваем выданн...   Dec 5 2010, 13:27
|- - Vokchap   Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 19:27) И находим...   Dec 5 2010, 13:48
- - GKI   Справа от сливера - полигон. С точки зрения произв...   Dec 5 2010, 14:07
|- - Vokchap   Цитата(GKI @ Dec 5 2010, 20:07) Разработч...   Dec 5 2010, 14:40
- - LeshaL   Нужно сформировать слой паяльной маски из флешей к...   Jan 24 2011, 12:36
- - GKI   А может их всё-таки разнести эти операции: 1. Снач...   Jan 24 2011, 12:52
|- - LeshaL   Цитата(GKI @ Jan 24 2011, 17:52) А может ...   Jan 25 2011, 05:27
|- - GKI   Цитата(LeshaL @ Jan 25 2011, 11:27) При в...   Jan 25 2011, 05:34
- - LeshaL   После формирования герберов и сверловки из PCAD8.5...   Jan 26 2011, 09:54
- - GKI   Edit - Layers - Snap Pad To Drill... Совместить пл...   Jan 26 2011, 10:08
|- - v-vovchek   Не могу открыть плату в CAM350 9.5. Gerber получен...   Feb 17 2011, 07:25
- - GKI   Нормально открывается. Даже на автоимпорте.   Feb 17 2011, 07:36
|- - v-vovchek   Спасибо, в автоимпорте открылся! Загрузил я ег...   Feb 17 2011, 08:14
|- - GKI   Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 14:1...   Feb 18 2011, 05:10
|- - Mef   Цитата(v-vovchek @ Feb 17 2011, 12:1...   Feb 18 2011, 10:26
|- - v-vovchek   Обычно изготовители делают "как видят". ...   Feb 19 2011, 08:07
- - GKI   По моему, в данном случае - это излишняя перестрах...   Feb 19 2011, 08:47
- - АДИКМ   Хочу в CAM350 поредактировать шаблон для пасты. Ка...   Feb 20 2011, 12:01
- - GKI   Utilities - Over/Under Size... Template Layer... ...   Feb 20 2011, 12:26
|- - АДИКМ   Спасибо большое, ответ более чем развернутый   Feb 20 2011, 14:18
- - Ivan_S   Подскажите, почему при экспорте файла IPC-D-356A д...   Mar 27 2011, 17:45
- - GKI   Откройте CAM-файл тектовым редактором и найдите в ...   Mar 28 2011, 03:14
- - Ivan_S   Большое спасибо. Еще вопрос по этой же теме: можно...   Mar 28 2011, 14:03
- - zlg   Уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста чайник...   Apr 9 2011, 14:23
- - GKI   1. Платы ставите встык. Производителю о том, что е...   Apr 9 2011, 14:51
|- - zlg   Цитата(GKI @ Apr 9 2011, 17:51) 1. Платы ...   Apr 9 2011, 15:11
|- - Mef   Герберы сами делали и их же отправляли? Переходное...   Apr 11 2011, 04:44
- - Шестилапый   Как найти на плате переходные отверстия открытые о...   Oct 13 2011, 06:33
|- - Mef   Цитата(Шестилапый @ Oct 13 2011, 10:33) К...   Oct 14 2011, 04:31
- - mw3791   Всем доброго времени суток! Как решить следующ...   Dec 6 2011, 10:45
|- - Mef   Цитата(mw3791 @ Dec 6 2011, 14:45) Всем д...   Dec 13 2011, 07:14
|- - mw3791   Цитата(Mef @ Dec 13 2011, 11:14) Tables ...   Dec 14 2011, 07:10
|- - Mef   Цитата(mw3791 @ Dec 14 2011, 11:10) Table...   Dec 14 2011, 08:50
|- - mw3791   Мужики, и еще один вопрос. На этот раз по IPC-356 ...   Dec 15 2011, 10:43
- - ikar77   Доброго времени суток! Есть ли способ при пом...   Feb 12 2012, 19:29
|- - Mef   Цитата(ikar77 @ Feb 12 2012, 23:29) Добро...   Feb 13 2012, 11:58
- - YuriyMatveev   объеденяю в САМ350 9,5 несколько плат, на одних из...   Mar 7 2012, 05:10
|- - Mef   Цитата(YuriyMatveev @ Mar 7 2012, 09:10) ...   Mar 7 2012, 09:21
- - YuriyMatveev   в одних платах маска была сделана негативной (дела...   Mar 7 2012, 10:31
- - Massi   ,делаю не я, а на заводе и вот...сказали что не м...   Mar 18 2012, 19:47
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
