> VagCom и CAN, как подступиться к задаче
jkobi
сообщение Jul 1 2010, 05:42
Пользователь №: 13 366
Мне нужно разроботать устройство которое подключают к VWT5 2010 и оно по командам из вне поднимает/опускуает окна включает стекло очистители и т.д.
Все это есть в тесте на электро контролер в VCDS с шнурком VagCom не подскажите путь по которому двигаться.Пытаюсь с Can analyser смотреть на посылки а с VCDS посылать но пока ничего не получается .
Все это нужно для переоборудования машины для инвалидов.
galjoen
сообщение Jul 1 2010, 08:03
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(jkobi @ Jul 1 2010, 09:42) *
с VCDS посылать но пока ничего не получается.
Я не экстрасенс, поэтому спрошу...
Что не получается? Окно не опускается, или VCDS не посылает, или ещё что-нибудь?
jkobi
сообщение Jul 1 2010, 10:04
VCDS прекрасно управляет
Процесс обмена записываю в анализатор потом пробую повторить окно даже не дергается
galjoen
сообщение Jul 1 2010, 10:15
Т.е. пишите в анализатор только то, что послал в сеть VCDS или все сообщения?
jkobi
сообщение Jul 1 2010, 10:54
Я пишу все не знаю как отделить принятое от передающегося
Есть две идеи -1развязка диодами 2 припаяться к ТХ и RX пока не успел попрбовать.
galjoen
сообщение Jul 1 2010, 11:02
Можно собрать такую штуку, которая будет определять откуда в сеть пришло сообщение. Т.е. можно будет слушать только сообщения, пришедшие от определённого девайса или сегмента сети. Схема на базе CAN-хоста - см. в разделе CAN. Только нужно чуть изменить.
jkobi
сообщение Jul 1 2010, 12:01
Очень интересно это какая тема?
galjoen
сообщение Jul 1 2010, 13:07
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...21258&st=15
А схема там в сообщении N27.
Офф. А почему вы без запятых пишите? Понимаю с трудом.
jkobi
сообщение Jul 14 2010, 12:49
Постараюсь писать с запятыми ! Во даже нашел на клаве,,,,,,
Я поставил такой эксперемент:Подключился к шине комфорт с помощью КАН анализатора.Смотрю там бежит куча информации.Все ИД которые бегают перевел в фильтр,потом с помощью VAGCOMа подал сигналы теста так ,что бы включились щетки и тд .Жду появления ИД которые не было вначале ,но тут облом ни одного нового ИД.В чем моя ошибка?
galjoen
сообщение Jul 14 2010, 19:45
Там, на сколько я в куре, 11 бит ID. Т.е. их всего 2048. Не будут каждому блоку ID раздавать. Даже в J1939, где 29 бит ID, в каждом PGN (ID) несколько SPN (полей в сообщении).
Да и вообще, мультипакетом это дело может слаться, например.
jkobi
сообщение Jul 15 2010, 05:03
Там действительно 11 бит ID .К сожалению нет не одного примера для VW но вот для Мерса есть
Прикрепленный файл  Mercedes_CLK350_CAN_IDs.pdf ( 37.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
cant
сообщение Jul 15 2010, 07:55
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
В чем моя ошибка?
ID присваивается команде, а ее параметры внутри.
пример:
id - для работы со щетками.
первый байт вкл/выкл,
второй с какой скоростью крутить
третий какая задержка между циклами.
это грубый пример, тока для понимания, почему id новых нету
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
