5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок
ssvSerge
сообщение Jul 1 2010, 18:29
Сообщение #16
Пользователь №: 43 819
Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44) *
Но вопрос о том, как это сделать на двух транзисторах по прежнему интересен.
Прямо на двух не получиться. Два плюс рассыпуха (7 резисторов) - да.
А для чего JP6? Или это разъем?
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 1 2010, 18:31
BarsMonster
сообщение Jul 1 2010, 19:28
Сообщение #17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Покажите как на 2+7 :-)
JP6 - да, это разъем для съема сгенерированного сигнала.
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jul 1 2010, 19:29
Потроха микросхем: zeptobars.ru
ssvSerge
сообщение Jul 1 2010, 23:08
Сообщение #18
Классика + диф. каскад.
Мне кажется, что в вашем случае классический вариант предпочтительнее.
P.S. Совсем классически - на базу левого транзистора надо еще смещение подавать.
P.P.S. Что-то управление светодиодами вызывает большие сомнения.
Кажется, что нагрузка в стоке пропросту не даст транзистору открыться.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 1 2010, 23:22
rv3dll(lex)
сообщение Jul 2 2010, 04:30
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
почему светодиоды не включить типа такого?
Прикрепленные изображения
ssvSerge
сообщение Jul 2 2010, 06:15
Сообщение #20
И "выключать" нижний светодиод коротнув его на корпус?
И яркость свечения будет разная (иначе левый светодиод будет шунтирован.
Для подобного решения должны быть серьезные основания.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 2 2010, 06:20
rv3dll(lex)
сообщение Jul 2 2010, 07:00
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
обоснуй
Ant_m
сообщение Jul 2 2010, 07:38
Сообщение #22
Пользователь №: 29 765
По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевого генератора. Нужно чтобы земли конденсаторов подключались к ближайшей ножке микроконтроллера. Иначе генератор будет ловить кучу помех и возможна нестабильная работа.
Если позволите дополню: еще надо в базу транзистора воткнуть последовательно резистор 10...20к и стабилитрон на 3,3В. Три диода, как в схеме топикпастера, может оказаться мало. Есть еще вариант, учитывая что изделие разовое, стабилитрон заменить на 2 обычных не сверхярких светодиода. У светодиодов прямое падение напряжение от 1,6 (красные) до 1,9В (зеленые). Или подойдет один белый или голубой у них падение порядка 2,8 - 3,3В, но у них яркость большая, поэтому будут светиться даже от резистора 20к.
ssvSerge
сообщение Jul 2 2010, 09:16
Сообщение #23
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10:00) *
обоснуй
Обоснование чего конкретно Вы хотите услышать?
1) моего мнения?
2) того, что выключать светодиод закоротив его плохо?
3) случая, когда предлагаемая схема приемлема?
rv3dll(lex)
сообщение Jul 2 2010, 10:11
Сообщение #24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
1) моего мнения?
всего)
чего не нравится и почему)
для красных можно вообще вот так)
ssvSerge
сообщение Jul 2 2010, 10:31
Сообщение #25
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:11) *
всего. чего не нравится и почему
Светодиды у вас яркие? миллиампер по 40?
Открыв транзистор вы попросту просаживаете 40мА на корпус.
Хорошо ли это?
А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В и 0,6В на диоде D2.
Потухнет ли светодиод? Или будет слабо светиться?
sonycman
сообщение Jul 2 2010, 11:02
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) *
А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В...
А почему так много должно просесть на транзисторе?
Обычно падение не превышает нескольких милливольт, в зависимости от базового тока.
Ant_m
сообщение Jul 2 2010, 11:04
Сообщение #27
40 мА на светодиод, для индикации подачи напряжения? Вы хотите чтобы включение вашего устройства космонавты на МКС увидели?
Всегда хватало 5 мА. А сейчас, когда светотдача светодиодов выросла в разы, хватает и 2 - 3 мА.
На этот вопрос вам ответит производитель светодиодов, в своей документации:
rv3dll(lex)
сообщение Jul 2 2010, 11:10
Сообщение #28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!!!! )))))
подавать на светодиод, который имеет одноразовое предназначение больше 5 миллиампер вообще глупость.
диод можно взять и шотки. от 1.2 вольта светодиод сверхяркий если и будет светить, то настолько тускло по сравнению с соседним на котором 40 миллиампер что....... А если не 40, а 4 то все рассуждения про 0.65 на коллекторе вымысел.
а забыл сказать такая схема стоит и работает в десятках издельев без каких либо проблем, только вместо транзистора выход ОК ттл микросхемы.
ssvSerge
сообщение Jul 2 2010, 14:44
Сообщение #29
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:10) *
забыл сказать такая схема стоит и работает в десятках издельев.
Боюсь, что это говорит лишь о том, что в изделиях стоят хорошие
блоки питания. Вряд-ли о чем либо еще.
У вас же не возникает желания поставить такую индикацию в устройство
с батарейным питанием? Не вижу оснований почему так следует
делать при стационарном питании.
Или у Вас такая индикация именно в батарейных приборах?
подавать на светодиод больше 5 миллиампер вообще глупость.
миллиамперы экономите? тогда зачем диод коротить?
А у Вас установлены шоттки? или простые?
от 1.2 вольта светодиод ... если и будет светить, то ... тускло
Вот у меня в руках L-934SRC (других под руками просто нет).
От 1,2В в темноте вполне себе светиться. 1.1 - еле-еле. От 1,0 - уже нет.
rezident
сообщение Jul 2 2010, 15:28
Сообщение #30
Пользователь №: 3 882
ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)? Схема вполне рабочая, хотя и не очень экономичная. Лучше объясните откуда вы такие цифры берете? С какого потолка? Пропуская 40мА через светодиод можно уже местное освещение рабочего места делать. smile.gif Ну и чтобы получить напряжение насыщение на биполярном транзисторе более 0,5В это специально транзистор еще поискать нужно. Дарлингтоновский какой-нибудь если только взять, который там вовсе не нужен. laughing.gif Я бы поставил либо PMBT5551, либо банальный BC847, либо даже мелкий полевик типа 2N7002.
А как вы напряжение на него подаете? Чем при этом ток определяется? Ведь светодиод управляется током, а не напряжением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
