> Уровень приема сигнала, AT+CSQ
sobr
сообщение Jun 17 2010, 13:22
Пользователь №: 24 552
Люди добрые, кто нибудь сопоставлял ответ на CSQ и кол-во "палочек" на телефоне?
mempfis_
сообщение Jun 17 2010, 13:58
Пользователь №: 18 409
Присоединяюсь к вопросу!
В ближайшее время нужно будет реализовать "5 палочек" в зависимости от того что возвращает модем на эту команду.
Хотелось бы услышать рекомендации тех кто уже разбирался с этим вопросом smile.gif
Menchinskiy
сообщение Jun 17 2010, 15:22
Пользователь №: 18 905
ну я не мудрствовал лукаво...
согласно описанию на CSQ
0: -113 dBm or less
1: -111 dBm
2...30: -109... -53 dBm
31: -51 dBm or greater
99: not known or not detectable
решил примерно преобразовать в проценты. сделал так:
if (csq >= 99)
sq = 0;
else {
if (csq >= 31)
sq = 100;
else {
sq = csq + 3;
sq *= 3;
+3 в строчке sq = csq + 3; можно заменить на +1 или +2 чтобы подвинуть рабочую область (3 - 93% и 6 - 96% соответственно)
Сообщение отредактировал Menchinskiy - Jun 17 2010, 15:24
sobr
сообщение Jun 17 2010, 15:43
Спасибо, что отозвались, но все было бы так просто, если бы не было так сложно но кол-во "палочек" не соответствует процентному соотношению, по этому и спрашиваю.
Harbinger
сообщение Jun 17 2010, 17:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Процент ошибок (второй параметр CSQ) к "палкам" (первый параметр - RSSI) имеет привязку разве что при отсутствии помех, понадобится экранка... sad.gif
Menchinskiy
сообщение Jun 18 2010, 05:21
Да, забыл сказать, я пользовал только уровень сигнала - rssi. Имхо для палочек самое то. А в ber в данном случае надобности не вижу.
А палочки... ну у меня их 5 было, по 20 процентов на штуку.
И условие вида
if (sq > 80) 5 палочек
else if (sq > 60) 4 палочки
else if (sq > 0) 1 палочка
else нет сигнала
Сообщение отредактировал Menchinskiy - Jun 18 2010, 05:22
kamar
сообщение Jun 18 2010, 11:10
Пользователь №: 13 287
Я для отображения на так использую:
-113..-98 1 палка
-97..-82 2 палки
-81..-66 3 палки
-65..-51 (и выше) 4 палки
juvf
сообщение Jun 30 2010, 10:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
-113..-98 1 палка
-97..-82 2 палки
-81..-66 3 палки
Ну каждый использует как хочет. возможно это наилучшее преобразование. Но хотелось бы знать как нокии и самсунги в своих телефонах палки получают? Есть у когонибудь модильник с монуалом в котором расписана таблица преобразования палок к dbm? Может есть какойнибудь стандарт для палкомеров?
kamar
сообщение Jun 30 2010, 13:20
Такие компании никогда ничего конкретного не напишут (будут опасаться судебных преследований smile.gif ) Единственно если порыться в неофициальных сервис-мануалах.
И тут тоже вопрос неоднозначный у телефонов разное количество палок, соответственно при смене телефона придется менять палочную систему smile.gif
Ну а если совсем важно, то как вариант написать маленькую Java программку, которая будет читать CSQ и выводить на экран и потом уже его сравнить с палками на экране.
juvf
сообщение Jun 30 2010, 17:30
Из: Челябинск
Возможно и так, спорить не буду. Но люди говорят
Вот на TEMS Pocket даже в мануале расписано соответствие "палок" уровню сигнала, RxQual, TxPower, FER и LLC,RRL
Не смог найти этот мануал. Посмотрел в своих гаджетах - такой инфы в мануалах нет. Кому не лень - загляните в монуалы своих мобильников, коммуникаторов и т.п. Если есть такая инфа - закиньте в студию, плииз.
Harbinger
сообщение Jun 30 2010, 18:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да там единственная проблема - антенные переходники, млин. Наплодили разъёмов экзотических и деньги за ответки дерут дурные... sad.gif
Всё остальное есть.
juvf
сообщение Jul 1 2010, 05:18
Из: Челябинск
нашел соответствие палок и dbm для 8-ми палочного палкомера
gsm шлюз ateus gsm compact 2000 модель 501061Е
от -113 до -106 - это одна палка
от -105 до -98 это 2 палки
от -97 до -90 это 3 палки
-89 ... -82 - 4 палки
-81 ... -74 - 5
-73 ... -66 - 6
-65 ... -58 - 7
> -57 - 8
http://www.mobileks.ru/upload_file/501063.pdf
mvm54
сообщение Jul 1 2010, 05:46
Пользователь №: 32 817
kamar
сообщение Jul 1 2010, 08:31
p.s. R520m железобетонный был аппарат! Умели делать в свое время.
sobr
сообщение Jul 5 2010, 12:40
Чёт я подумал, может конечно ошибаюсь... но ведь 3dB это падение уровня в 2 раза.
Вобщем пока для пятипалого "палкомера" сделал так:
csq 1-24 1 палка
csq 25-26 2 палки
csq 27-28 3 палки
csq 29-30 4 палки
csq 31 5 палок
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
