6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Если интересно: ARM + SDRAM, разводка по 2 слоям
Balkana
сообщение Jan 13 2006, 17:34
Сообщение #31
Из: Болгария
Пользователь №: 2 641
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 13 2006, 13:55) *
Цитата(Balkana @ Jan 11 2006, 13:47) *
...У МУЛТИ2000 имеется хорошой тест памятьи в дебаггера. Меню Target, Memory Test ...
А иходники от него есть?
Изходники нет. Ето кажется поставили в МУЛТИ как инструмент тестирования железа. У него най-популярный набор методики РАМ тестирования.
Вот хорошой тест с изходники.
http://www.memtest86.com/
Правда, он для x86. Мое мнение - не очень сложно запустит на АРМ
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 17:49
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Balkana @ Jan 13 2006, 20:34) *
...http://www.memtest86.com/ Правда, он для x86. Мое мнение - не очень сложно запустит на АРМ...
Да, это замечательная утилита для тестирования памяти!!! Но ее развитие, похоже, остановилось. Есть продолжатель этого нужного и полезного дела.
http://www.memtest.org/
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 20:38
Сообщение #33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Но нужен подробный BOM с поставщиками и p/n, особенно для установочных элементов - чтобы не подбирать потом методом проб и ошибок.
Само собой, BOM, принципиальная схема и топология обоих слоев будет прилагаться smile.gif. Со списком поставщиков - для основных компонентов укажу (большую часть можно приобрести в "Точке опоры").
Остается только самый больной вопрос - финансы. Оплатить весь заказ сразу я не смогу. Так что давайте думать smile.gif. Если у кого-то есть предложение как собрать деньги в кучу с минимальными затратами - с удовольствием выслушаю. Пока на ум мне приходят только два варианта - на счет в Сбербанк (у меня есть открытый счет), после чего я просто сразу со сберкнижки оплачу счет, или на счет в другой банк (наш местный, в котором у меня открыт зарплатный счет), с этого счета я вроде бы могу через инет безналом оплатить выставленный счет.
Насколько я помню, сбербанк при переводах внутри себя процент или не взымает или взымает очень маленький.
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 21:01
Сообщение #34
Иногдящий
slava2005, кстати, может быть Вы тоже согласитесь на этот вариант? Все таки по той же стоимости (даже дешевле) но исправленная... smile.gif
Еще пара моментов.
1. Схему я выложил для ознакомления, что бы не было приобретения кота в мешке (например, не устраивает Ethernet-интерфейс или размер/корпус флэшки или что-то еще) - http://mc.neora.ru/9200_sch.pdf
2. Срок готовности плат будет зависеть от производителя. Резонит обещает 4 недели + время до вторника. Плюс еще доставка мне дня 3-4. Хотя, может быть можно будет по готовности плат получить их в Резоните кому-нибудь из москвичей, если Резонит не упрется.
2. Пожалуйста, кто заинтересован - пишите мне на мыло andybig сервер gmail.com - количество плат, Ваше географическое положение, Ваш ник на форуме (на всякий случай).
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 21:10
Сообщение #35
Для полноты надо бы еще приложить исходник и бинарник boot loader, который в DATA FLASH прошивается (чтобы каждый потом велосипед не изобретал). Ну и инструкцию для прошивки DATA FLASH (где взять хард & Софт, как прошить через JTAG, если это удастся сделать простыми способами и пр.) Тогда это будет полноценный кит. Думаю, если когда-нибудь напишите доку как эта
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM%20Cross%...version%203.pdf
А если поставите Linux на платку, да приложите CD с готовыми тулчейнами, примерами и хотя бы простенькой докой на русском, то при минимальном promotion бизнес у Вас будет не такой уж и маленький! cheers.gif Например, линух взять с сайта Атмела, а дрова - отсюда
http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/
...Остается только самый больной вопрос - финансы...
Для неимеющих счета в СБ (типа меня) остается, вероятно, только электронный перевод через почту частному лицу (там, разумеется, возьмут %, и довольно нехилый, что-то около 4%).
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 21:21
Сообщение #36
Иногдящий
Ну, с этим тоже проблем нет. Выложу smile.gif. Хотя бутлодер, думаю, лучше взять какой-то более продвинутый.
у Вас очень неплохой бизнесс
Ну, бизнесом пока и не пахнет, я ведь не продаю платы, а только организую их коллективный заказ на производстве по себестоимости smile.gif.
В будущем я подумаю над этим вариантом бизнеса, но пока есть причины не заниматься этим. Да и не уверен, что линукс встанет на эту плату - сколько ему нужно ROM во флеши?
Почему? По моему в СБ можно делать переводы, не имея счета, внося наличные.
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 21:39
Сообщение #37
Хорошо, что напомнили!!!
excl.gif Нужно переразвести под универсальное посадочное место DATA FLASH. excl.gif 8Мбайт точно хватит biggrin.gif
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc3316.pdf
...принципиальная схема и топология обоих слоев будет прилагаться...
Монтажку надо еще не забыть biggrin.gif .
zltigo
сообщение Jan 13 2006, 21:41
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Разумнее грузить ядро с внешнего носителя. SPI наружу выведен? Полагаю, что да....
А если вдруг нет, то его уж без особых последствий можно (НУЖНО!)
Переразводка под дополнительный Flash в двух слоях может привести к провалу всей идеи.
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 22:02
Сообщение #39
Иногдящий
Спасибо за документ smile.gif. Так и сделаю, благо переразводить почти не нужно, последовательность ног одна и та-же.
Ммм... Я выведу в отдельный документ слой маски+шелкографии с позиционными и схемными обозначениями. Для монтажа, думаю, этого вполне достаточно.
SPI наружу выведен?
Да, последовательные интерфейсы - SPI и TWI - выведены на отдельные разъемы.
Нет-нет, не дополнительная флэш. Просто небольшое изменение посадочных мест уже имеющихся флэшей для возможности впаивать более емкие флэшки.
Andy Great
сообщение Jan 13 2006, 22:13
Сообщение #40
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Смотря что напхать. Типичная потребность - 1 (одна) дискета 1.44: все знакомые роутеры так сделаны.
Evgeny_CD
сообщение Jan 13 2006, 22:17
Сообщение #41
Цитата(AndyBig @ Jan 14 2006, 01:02) *
...Просто небольшое изменение посадочных мест уже имеющихся флэшей для возможности впаивать более емкие флэшки...
Ок! 16 мбайт на многое хватит.
По моему ламерскому понятию, минимальное embedded Linux ядро (в сжатом виде) в 2 мбайт точно влазит.
AndyBig
сообщение Jan 13 2006, 22:19
Сообщение #42
Иногдящий
Ладно, изменение паттерна в любом случае не принесет вреда, а пользу - вполне возможно smile.gif.
Andy Great
сообщение Jan 13 2006, 22:44
Сообщение #43
Ужатое ядро имеет размер пол-мегабайта. Плюс загрузчик ( LDLinux 8-12к). Другой вопрос, что поместить на рутовую файловую систему. Сильно подозреваю, что всякие навороты типа шейперов и динамической маршрутизации не понадобятся, тогда практически один БусиБокс - это около 260к несжатых в моем случае + dropbear (sshd) еще 95. Ужмется до 150-200. Еще можно ядро пооптимизировать, хотя там я не уверен в больших успехах по ужатию.
Да, все это для х86.
Сообщение отредактировал Andy Great - Jan 13 2006, 22:45
Evgeny_CD
сообщение Jan 14 2006, 00:35
Сообщение #44
Цитата(Andy Great @ Jan 14 2006, 01:44) *
...Ужатое ядро имеет размер пол-мегабайта. Плюс загрузчик ( LDLinux 8-12к). Другой вопрос, что поместить на рутовую файловую систему. Сильно подозреваю, что всякие навороты типа шейперов и динамической маршрутизации не понадобятся, тогда практически один БусиБокс - это около 260к несжатых в моем случае + dropbear (sshd) еще 95. Ужмется до 150-200. Еще можно ядро пооптимизировать, хотя там я не уверен в больших успехах по ужатию...
Вот тут в 6М вполне полноценную систему засунули (x86)
http://www.dmp.com.tw/tech/os-xlinux/
Andrew_
сообщение Jan 15 2006, 15:48
Сообщение #45
Пользователь №: 4 892
1. Когда будет заказываться плата ? Т.е. сколько времени еще есть подумать ?
2. Есть ли самопальный программатор для этой платки как для внутреннего флеша, так и для датафлеша ?
3. *nix сюда все-таки встанет или нет, драйвера Eth и USB для него есть ?
PS АРМами еще не занимался, поэтому сорри, если вопросы очевидые rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.10591 секунд с 7
