> Возврат нескольких аргументов
John851
сообщение Jul 6 2010, 17:25
Пользователь №: 48 549
Добрый вечер,
забыл как возвращать сразу несколько аргументов из процедуры...
я пробовал что то типа
void func (char &arg1, char &arg2) {
arg1=val1;
arg2=val2;
но компилятор такого не принял...
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 17:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(John851 @ Jul 6 2010, 22:25) *
void func (char *arg1, char *arg2) {
*arg1=val1;
*arg2=val2;
John851
сообщение Jul 6 2010, 17:49
так я тоже делал, токо вот потом не смог разобраться в ворнингах... вообщем я в эту функцию на место arg1 и arg2 подаю элементы массива типа char, а он мне в воринигах пишет ../SLAVE.c:110: warning: passing argument 2 of 'start_single' makes pointer from integer without a cast и так для каждого аргумента.
zltigo
сообщение Jul 6 2010, 17:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (John851 @ Jul 6 2010, 20:49) *
вообщем...
... буквари читать надо,ну хоть по минимуму. Ну хоть чуть-чуть sad.gif.
QUOTE
подаю элементы массива типа char, а он мне...
естественно. Указатели требуется передавать.
John851
сообщение Jul 6 2010, 18:05
эм дак вот и обращаюсь сюда за знаниями, все только и могут посылать в буквари.. Я передаю в качестве аргументов элементы массива типа char, как мне известно - имя массива со смещением это и есть указатель - ок пробуем, пишет: ../SLAVE.c:110: warning: passing argument 2 of 'start_single' makes pointer from integer without a cast - о чем здесь речь? пробую преобразовать указатели к типу char: (char *) mas[0] - ок пробуем, пишет: ../SLAVE.c:110: warning: cast to pointer from integer of different size. Вы бы не могли пояснить что происходит
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 18:07
Из: Россия
А вот при вызове делать так
func (&xxx[x], &xxx[x]);
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 6 2010, 18:08
zltigo
сообщение Jul 6 2010, 18:09
Из: Riga, Latvia
QUOTE (John851 @ Jul 6 2010, 21:05) *
Это обязательно, а то даже объяснить, что делаете, не можете. Тогда-уж вместо изложения своими словами привели-бы, так сказать, первоисточник.
John851
сообщение Jul 6 2010, 18:10
К сожалению мне тут не поможет оператор взятия адреса от адреса
John851
сообщение Jul 6 2010, 18:11
Это обязательно. Базис для общения, а то даже объяснить, что делаете, не можете. Тогда-уж вместо изложения своими словами привели-бы, так сказать, первоисточник.
что вы хотите услышать? я же четко проблему объяснил, если кому то влом ответить или почитать я не виноват..
sonycman
сообщение Jul 6 2010, 21:12
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что значит "оператор взятия адреса от адреса"?
char array[x] - массив элементов типа char.
array[x] - возвращает не указатель, а именно тип элемента массива - просто char.
Соответственно, вызов функции с параметрами - char *arg1 должен выглядеть так:
func(&array[x], &array[y]);
rezident
сообщение Jul 7 2010, 01:17
Пользователь №: 3 882
Неверно. Только само имя массива может служить адресом. Имя массива с указанием индекса (смещения) как аргумент функции это передача значения элемента массива. Если вы хотите передать его (элемента массива) адрес через указатель, то нужно дополнить операцией извлечения адреса. Потому, что при индексации компилятором учитывается размер элементов массива и способ доступа к ним.
Прототип функции должен выглядеть как
void foo (char *ptr1, char *ptr2);
Вызов функции
foo (&mas[4], &mas[8]);
А вот следующие две записи действительно дают идентичный результат
foo (mas, &mas[10]);
foo (&mas[0], &mas[10]);
При несовпадении типов указателей и необходимости приведения их типов нужно делать это явным образом
foo ((char *)&mas[0], (char *)&mas[8]);
Если же, например, требуется обработать элементы массива другого типа (например, побайтовая обработка массива 32-х разрядных чисел), то так
foo (&((char *)mas32)[0], &((char *)mas32)[8]);
В последнем случае индекс указывает на смещение в байтах, т.к. указатель предварительно к "байтовому" типу char приведен. Слово "байтовому" взято в кавычки по причине того, что в соответствии со стандартом СИ нет однозначной привязки типа char к байту (8-бит).
haker_fox
сообщение Jul 7 2010, 02:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (John851 @ Jul 7 2010, 03:11) *
"Влом" прочитать Вам, а ни кому-то, Вам нужны знания, а ни кому-то. На этом форуме принят более дружелюбный тон общения, не нарушайте его, пожалуйста!
Выбор.
dxp
сообщение Jul 7 2010, 02:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
arg1=val1;
arg2=val2;
Включите режим С++, и компилятор все примет. Это будет передача по ссылке. Синтаксически все ровно так же, как и при передаче по значению, но реально передается ссылка, и значения arg1, arg2 будут после вызова функции соответствовать тому, что им было присвоено внутри функции. И не надо тут никаких разыменовываний и возни с адресами. Только надо помнить, что ссылки - это плюсовые фичи, в голом С их нет. Ну, и не лишне про них почитать, дабы иметь представление, что это такое, как работает и с чем едят. smile.gif
Еще вариант для возврата нескольких значений из функции - через структуру. Т.е. чтобы функция возвращала структуру. Но это может оказаться менее выгодным с точки зрения накладных расходов (дополнительное копирование).
demiurg_spb
сообщение Jul 7 2010, 14:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не смешивайте тёплое с мягким.
Функция может вернуть только один "аргумент" и точка. Но зато он может быть и структурой...
А передать в функцию можно N аргументов, в том числе и по указателю.
Для ликбеза: функция получает аргументы (зависит от них), а возвращает она значение, а никак не аргумент.
Цитата(dxp @ Jul 7 2010, 06:38) *
Включите режим С++
Рано ему такие слова слышать:-)
zltigo
сообщение Jul 7 2010, 14:40
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg_spb @ Jul 7 2010, 17:36) *
Не правильный термин sad.gif - просто передать указатели.
QUOTE
Абсолютно солидарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.18309 секунд с 7
