6 страниц V   1 2 3 > »
> Усилители, Принцип работы
aptr0n
сообщение Jul 8 2010, 18:15
Пользователь №: 58 342
Здравствуйте!!! :-)
Если не возражаете, я буду здесь выкладываться схемы усилителей и говорить, что мне в них не понятно. А от Вас прошу помощи разобраться в этом.
За счет таких резисторов создается смещения на базе транзитора Q1? Или там вообще нет смещения?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал aptr0n - Jul 8 2010, 18:32
сообщение Jul 8 2010, 18:50
Пользователь №: 11 287
За счёт резисторов R4, R5. Именно они (да ещё диоды D1, D2) формируют в точке их соединения (точка IP-GND) постоянное отрицательное смещение (относительно земли!) порядке -30мВ, которое подаётся на базу Q1 через резисторы R1, R2. Если, конечно, на контакт IP-GND не приходит внешнее смещение.
bbill
сообщение Jul 8 2010, 22:21
Пользователь №: 9 941
Получается, что на выходе(Output) отрицательное напряжение относительно земли (согласно полярности включению конденсатора C3). На обкладках C3 должно быть не менее 1 вольта.
dimka76
сообщение Jul 9 2010, 04:53
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
На базе транзистора Q1 ноль вольт. Резистор R4 служит для развязки слаботочной и сильноточной земли. В состоянии покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора Q1 задается источником тока на Q3. Этот источник тока устанавливает (автоматически) напряжение на своем коллекторе такое, чтобы открыть транзисторы Q1, Q2. Ток источника тока Q3, а соответственно и токи Q1, Q2 определяются диодами D1, D2, напряжением база-эмиттер Q3 и резистором R11.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
aptr0n
сообщение Jul 9 2010, 05:21
Что-то я ничего не пойму. Зачем нужен транзистор Q3 и при каких условиях он открывается?
yakub_EZ
сообщение Jul 9 2010, 05:24
Пользователь №: 42 252
Это источник тока, он всегда открыт, находится в линейном режиме. Этот участок схемы всегда даёт определенный заданный ток. Транзистор выравнивает падение напряжения на резисторе с падением напряжения на двух диодах, соответственно ток в цепи коллектора является константой
Входной дифф каскад это как раз типовое решение, подавляющее большинство схем усилителей начинается с двух транзисторов на входе имеющим общую цепь в эмиттере.
Интересней вопрос, почему разработчик ввел несколько близких напряжений питания +-130 и +-135. Обычно предварительный каскад питают меньшим стабилизированным напряжением, а выходной большим, обычно с большими пульсациями по питанию
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 9 2010, 05:28
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На Q3 организован источник тока. Возьмите азбуку для схемотехников (Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники, Титце и Шенк. Поупроводниковая схемотехника) и читайте себе про источники тока, дифференциальные каскады, в том числе и с источником тока.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jul 9 2010, 05:29
dimka76
сообщение Jul 9 2010, 07:07
developer
Из: Казань
Для повышения КПД выходного каскада. Если напряжение коллектора Q9(Q11) = напряжению коллекторов Q13, Q15, Q17.....Q29.
То максимальное вых. напряжения усилка будет Uпит. - 3*Uбэ. Даже чуть меньше с учетом влияния Q4 и R8.
сообщение Jul 9 2010, 07:41
Вам, наверное, известно что-то, что не известно другим. rolleyes.gif В том числе и о развязке земель.
Хотелось бы только поправить, что ток источника тока действительно определяется диодами D1, D2 и резистором R11, но никакого автоматического установления напряжения на коллекторе Q3 "чтобы открыть транзисторы Q1, Q2" не происходит. Источник тока просто "не знает" о том, открыты ли они и ему пофиг. biggrin.gif
yakub_EZ
сообщение Jul 9 2010, 07:45
Сомнительное мероприятие, из за 3 вольт при 130 по питанию вводить ещё две цепи питания
aptr0n
сообщение Jul 9 2010, 08:11
Получается ток смещения базы транзистора Q1 проходит начиная от общего провода, затем через RC цепочку (R4,C11), затем через резистор R1, затем R2, затем База-коллектор транзистора Q1, Затем резистор VR1, ЗАТЕМ КОЛЛЕКТОР-ЭМИТЕР Q3, ЗАТЕМ резистор R11 и на минус 135 вольт?
yakub_EZ
сообщение Jul 9 2010, 08:20
Да
Quasar
сообщение Jul 9 2010, 08:25
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Отрицательное смещение n-p-n транзистора в 30 мВ ? Пардон, зачем?
Во многих схема резистора R4 нет и все замечательно работает. yakub_EZ правильно написал.
sonycman
сообщение Jul 9 2010, 08:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Это на сколько же ватт этот усилитель? +-130 вольт и куча транзисторов в параллель?
Киловатты?
aptr0n
сообщение Jul 9 2010, 10:15
1500 W
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
