5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выделено из ветки Почему Алтиум, Ругаем в рамках приличия, защищаем AD
evc
сообщение Jul 8 2010, 19:44
Сообщение #16
Пользователь №: 26 266
Когда впервые приехал сюда, часто (естественно) приходилось ехать на метро. Однажды сажусь, и как все забиваю взгляд в пол... На следующей остановке кто-то входит, с трудом добирается до скамеечки напротив ... разваливается... Мне конечно мелькнуло что неслучайно эти два парня, которые до тех пор там сидели, как-то резко и брезгливо отодвинулись, но не обратил внимание. Ехали дальше. Вдруг слышу, рядом со мной сидела женщина - такая толстая тетка, здоровенная, ну и слышу "Пф-ф-ф-ф---". Посмотрел на нее, а она смеялась: "Не удержался!". Повернув голову, увидел ручеек, выходящий из штанов напротив развалившегося мужика ... и правда не удержался! smile.gif
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 8 2010, 20:41) *
Это не наш метод.
это, так понимать, вы тоже не удержались?
УЭР
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 01:02
Сообщение #17
Пользователь №: 32 910
DXP -> Customize
Конечно да, я плохо понимаю в дизайне современных концепткаров.
Разве я мог предположить, что педали тормоза и газа теперь находятся в багажнике, а нажимать их удобнее всего шваброй через специальную дырочку в кузове. Хорошо хоть профессионалы подсказали, спасибо им. Иначе я вообще впал в полное отчаяние в попытках нащупать заветную педаль и чувствовал себя полным идиотом.
Herz - дятел.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 05:47
Сообщение #18
Хотелось бы поинтересоваться, возможно ли привязывать сетку к произвольной контактной площадке (а не только к площадке номер 1) при редактировании посадочного места? Переименование выводов в номер 1й это единственное решение проблемы?
Каким порекомендуете шагом использовать сетку для размещения контактных площадок и к какому месту её надо привязать?
картинка
Удалено не нужное отвлечение на PCAD
Herz - дятел.
DVF
сообщение Jul 9 2010, 06:00
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата(sevstels @ Jul 8 2010, 18:13) *
Там везде фирменная русская локализация, если-бы программ был другой ориентации, вероятно язык был бы например Японский.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 06:09
Сообщение #20
локализация картинка
Herz - дятел.
DuMaH
сообщение Jul 9 2010, 06:11
Сообщение #21
Пользователь №: 18 822
Можно. Edit -> Set Reference -> Location и указываете на площадку. Только зачем это? Гораздо проще выделить нужные площадки в окне Component Primitives, открыть PCBLIBList и отредактировать их положение. При этом на сетку вообще можно не обращать внимания.
Кстати, начало координат компонента в Альтиуме служит еще и точкой привязки компонента для программы расстановщика. Так что для SMD-компонентов его можно совместить с центром какой-либо площадки в очень редких случаях.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 06:29
Сообщение #22
К сожалению, метод привязки к произвольной контактной площадки глючит.
Он привязывает, но не к площадке а к ближайшему узлу уже существующей сетки - что абсолютно бесполезно для творческого процесса установки новых площадок.
собственно картинка
Herz - дятел.
DuMaH
сообщение Jul 9 2010, 06:40
Сообщение #23
Привязка к центру площадки работает только если активен электрический слой, в котором она задана. Может в этом дело?
собственно картинка
А все-таки, чем Вам не нравится работа с таблицей?
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 07:06
Сообщение #24
Я бы и в FARе с удовольствием эту таблицу правил.?
Да и не понятно, что там править кроме размеров самих Pad?!!
картинка
Групповое изменение свойств падов тоже тут не работает, что крайне плохо. Надо их по одному модифицировать, геморой ещё тот, особенно если выводов под пару сотен. В чём преимущества перед PCAD? Там групповая правка свойств хотя-бы работала успешно.
Причина редактирования: Удалены не коректные выражения
Herz - дятел.
Krys
сообщение Jul 9 2010, 07:14
Сообщение #25
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
собственно картинка
есть ещё electrical grid в Tools - Library Options, если её правильно настроить - возможно и поможет.
Цитата(sevstels @ Jul 9 2010, 14:06) *
Я бы и в FARе с удовольствием эту таблицу правил... но зачем тогда визуальный суперредактор за 30штук?
Да и не понятно, что там править кроме размеров самих Pad?!! Видимо про координаты посадочных просто "пейсатели" забыли....
картинка
Вы не туда зашли. Откройте панель PCB Lib List, там исчерпывающий список. А если какой-то колонки не достаёт, её можно добавить, щёлкнув на списке правой кнопкой и выбрав в контекстном меню команду Choose Columns
Всё работает. Через тот же PCB Lib List, либо через PCB Lib Inspector. При том в последнем действуют ещё и формулы, типа групповой подстановки (правда мне не требовалось, я пользоваться не умею. но знаю, что есть такое).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
skal
сообщение Jul 9 2010, 07:15
Сообщение #26
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
картинка
А PCBInspector - это не групповое изменение свойств? Выделил нужные пады нажал F11.
Вообщем человек задает задачки из темы Altium для начинающих.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 07:23
Сообщение #27
Да есть такое, координаты присутствуют.
Предлагаете править их под всю 100ю пинов вручную?!!
Мда ..... что-то я в жизни пропустил.
Выделил пады, попробовал изменить слой с Мультилеер на Тор paste. Реультат отрицательный - не хочет.
Herz - дятел.
skal
сообщение Jul 9 2010, 07:31
Сообщение #28
Из: г. Пермь
Где меняли? (В PCBInspector по F11 у меня все меняется). И чего не хочет?
DuMaH
сообщение Jul 9 2010, 07:34
Сообщение #29
Это только сперва кажется, что сложно. Позже убедитесь, что так быстрее и удобнее.
Top Paste - это слой апертур трафарета для нанесения паяльной пасты. Электрический слой (слой меди) называется TOP. Книжку Сабунина читали, говорите?
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 07:38
Сообщение #30
Если что либо менять можно только в инспекторе, зачем тогда все эти дополнительные таблицы?
менял тут
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.02185 секунд с 7
