23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
Leonmezon
сообщение May 5 2010, 06:32
Сообщение #316
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Цитата(MDD @ May 5 2010, 08:22) *
Да чего там мелочиться - сразу 220В в чип, было бы еще бюджетнее biggrin.gif
А что касается рисунков, то на 25-10 они действительно погорячились - входное напряжение у них однозначно "слегка" заходит в отрицательную область, даже если они хотели сказать что-то другое(возможность получения отрицательных кодов из-за смещения).
Сомневаюсь, что таким образом АЦП может оцифровывать допустимые -0.5В.
Интересно, исправят ли в следующей версии...
Согласен. Я еще хочется аппаратный преобразователь RS232-USB3!, аналоговый вход с цифровыми фильтрами, выход на VGA (можно простенький), токовый выход на шаговые двигатели (по каждой фазе не менее 1 А), еще разные АЦП (24 сигму-дельту, 16 - параллельный...), можно еще ЦАП разных, цифровых потенциометров и т.п. и обязательно выход на кнопку "Шедевр" - чтоб сам тестил программу и исправлял ошибки! Во как! rolleyes.gif
А даташит не поправят: как понял из ответа МК при отрицательных напряжениях могут гореть - так что производителю это на руку.
Prodif
сообщение May 17 2010, 09:46
Сообщение #317
Пользователь №: 33 759
Как правильно .. Планируется ATxmega256A3, по докам заливается через JTAG и PDI. Даже если предположительно ISP по SPI и заработал бы (ну в теории), то все равно оба набортных SPI нагружены потребителями. При наличии не дорогого AVRISPMK2 возможен вариант только по PDI, если нюансов с AVR studio не возникнет. Но тут еще не задача, у PDI задействуется порт reset, а на этом порту тоже мониторчик питания висит. И как правильнее сей нюанец обойти? (джампер-переключатель думаю не оптимальный вариант)
Или может оно и так без проблем будет работать, потому как для всяких резисторов ... 3V питания всего.
Сообщение отредактировал Prodif - May 17 2010, 09:52
V_G
сообщение May 17 2010, 10:30
Сообщение #318
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А чем не устраивает встроенный мониторчик питания (brown-out), нетрадиционные уровни, что ли?
Я-то использую внешний, если меня не устраивает сброс по brown-out (предпочитаю высокоуровневое прерывание). Если вам принципиально, посмотрите выходную емкость вашего мониторчика и требования по емкости на ноге PDI.
Prodif
сообщение May 17 2010, 10:44
Сообщение #319
"V_G'
Тут получается не только емкость, монитор формирует 1 выходным ключем и есть ли там встроенный резистор доподлинно не известно. Так что позволит ли точек через ключ сформировать нормальные импульсы программатору вот в чем вопрос.
V_G
сообщение May 17 2010, 11:49
Сообщение #320
Из: Владивосток
Внутренняя подтяжка ресета есть - читайте мануал. Главное, чтобы монитор имел открытый коллектор.
Fusion
сообщение May 31 2010, 13:31
Сообщение #321
Пользователь №: 18 920
Помогите разобраться с АЦП
ATxmega32A4 тактирование внутр. 32 мГц
АЦП - signed, FREERUN, 12bit left adjusted, 1 вольт внутренняя опора.
Результат измерения изменяется от частоты тактирования АЦП.
Например при 2 мГц (прескалер DIV16) результат меньше почти в два раза , чем при 62.5 кГц (прескалер DIV512).
Код инициализации АЦП:
ldi temp, 1<<ADC_ENABLE_bp; ADC Enable
sts ADCA_CTRLA,temp
ldi temp, 1<<ADC_CONMODE_bp | 1<<ADC_FREERUN_bp    | 3<<ADC_RESOLUTION_gp
sts ADCA_CTRLB,temp    ; signed, FREERUN, 12bit left adjusted
ldi temp, 2<<ADC_PRESCALER_gp            ; /16  (2 mHz)
sts ADCA_PRESCALER,temp
ldi temp, 2<<ADC_CH_INPUTMODE_gp;    Differential input signal
sts ADCA_CH0_CTRL,temp
ldi temp, 1<<AC_MUXNEG0_bp        ; ADC1 pin NEG
sts ADCA_CH0_MUXCTRL, temp
Fusion
сообщение Jun 1 2010, 08:19
Сообщение #322
Вопрос снят. Все нормализовалось после замены меги.
Вероятно спалил пока экспериментировал....
При 2 мГц выдает стабильных 10 разрядов. Два младшие скачут (печатка - макетка).
gzigzeo
сообщение Jun 1 2010, 17:06
Сообщение #323
Пользователь №: 43 316
Цитата(SAWushka @ Mar 15 2010, 20:33) *
Для отладки только: AVR Dragon; AVR JTAGICE mkII или AVR ONE
Для программирования AVRISP mkII
В описании AVR Dragon на Атмеловском сайте нет в числе интерфейсов отладки PDI, как нет и xmega в числе поддерживаемых устройств.
С другой стороны на этом же сайте есть информация, что в AVR Studio 4.18 вошла поддержка отладки xmega Драгоном.
Поэтому вопрос: дебажится xmega (интересует серия A4) Dragon'ом всё же или нет? Может кто-то проверял?
Спасибо за ответы
Duhas
сообщение Jul 6 2010, 17:52
Сообщение #324
Пользователь №: 27 018
таки добрался до железа..
ковыряю таймер.. выставил прерывание по переполнению, поставил средний уровень прерывания (других пока нет), прерывания среднего и других - разрешил.. глобально - тоже... драконом вижу флаг.. прерывания нету...
MDD
сообщение Jul 6 2010, 18:15
Сообщение #325
Пользователь №: 16 862
Вроде все правильно, других хитростей там нет. Вы бы исходники привели, может там опечатка какая.
Duhas
сообщение Jul 7 2010, 02:27
Сообщение #326
все что пропущено работает...
разобрался!
сначала написал так: перепутал битмаск и битпозишн
    ldi        tmp1,            1<<PMIC_MEDLVLEX_bm
    sts        PMIC_CTRL,        tmp1
потом когда дописывал остальные и исправлял написал корявое или )
    ldi        tmp1,            (1<<PMIC_MEDLVLEX_bp)||(1<<PMIC_LOLVLEX_bp)||(1<<PMIC_HILVLEX_bp)
    sts        PMIC_CTRL,        tmp1
надо спать поранее ложиться)
Сообщение отредактировал Duhas - Jul 7 2010, 02:36
MDD
сообщение Jul 7 2010, 05:42
Сообщение #327
А я вот не люблю сишную китайскую грамоту при работе с именованными битами. Предпочитаю писать так
PMIC.CTRL|=0x07;//разрешаем обработку прерываний низкого, среднего и высокого уровня
Знаю, что это "некошерно" smile.gif . Но лично мне так удобнее. Лишний повод вникнуть в даташит, выписать на листочке какой бит за что отвечает...
Duhas
сообщение Jul 7 2010, 11:38
Сообщение #328
я сам пишу частенько так - 0b11001100 )
но местами пишу по той самой "грамоте"... как оказалось - зря ))) минут 40 перед сном убил ) какая все-таки медленная отладка...
=F8=
сообщение Jul 9 2010, 12:29
Сообщение #329
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Вопрос по контроллеру DMA в xmega128A3.
Мне нужно по Event 0 данные из регистра IN порта записывать в циклический буфер размером в 16 байт. Контороллер конфигурирую так:
//DMA Configuration
DMA_CTRL = (1<<DMA_RESET_bp);
DMA_CH0_CTRLA = (1<<DMA_CH_RESET_bp);
DMA_CH0_CTRLB    = (0<<DMA_CH_ERRINTLVL_gp)|(3<<DMA_CH_TRNINTLVL_gp);
//ERRINTLVL - OFF; TRNINTLVL - high
DMA_CH0_ADDRCTRL = (2<<DMA_CH_SRCRELOAD_gp)|(1<<DMA_CH_SRCDIR_gp)|
                    (1<<DMA_CH_DESTRELOAD_gp)|(1<<DMA_CH_DESTDIR_gp);
//SRCRELOAD - BURST; SRCDIR - INC; DESTRELOAD - BLOCK; DESTDIR - INC
DMA_CH0_TRIGSRC = DMA_CH_TRIGSRC_EVSYS_CH0_gc;
//Запуск от события 0
DMA_CH0_TRFCNT = 16;//Размер блока - 0
DMA_CH0_REPCNT = 0; //Кол-во повторов - неограничено
DMA_CH0_SRCADDR0 = (unsigned long)SR_ADDR & 0xFF;
DMA_CH0_SRCADDR1 = ((unsigned long)SR_ADDR>>8) & 0xFF;
DMA_CH0_SRCADDR2 = ((unsigned long)SR_ADDR>>16) & 0xFF;
DMA_CH0_DESTADDR0 =  (unsigned long)DataBuffer & 0xFF;
DMA_CH0_DESTADDR1 =  ((unsigned long)DataBuffer >> 8) & 0xFF;
DMA_CH0_DESTADDR2 =  ((unsigned long)DataBuffer >> 16) & 0xFF;
DMA_CH0_CTRLA = (1<<DMA_CH_ENABLE_bp)|//Enable DMA chanal 0
                  (1<<DMA_CH_REPEAT_bp)|//Repeat ON
                  (0<<DMA_CH_TRFREQ_bp)|//TRFRE - OFF
                  (1<<DMA_CH_SINGLE_bp)|//Single Shot Data transfer - ON
                  (0<<DMA_CH_BURSTLEN_gp); //BURSTLEN - 1byte
DMA_CTRL = (1<<DMA_ENABLE_bp)|(1<<DMA_DBUFMODE_gp)|(3<<DMA_PRIMODE_gp);
В результате получается, что после передачи каждого блока, когда TRFCNT доходит до 0, сбрасывается бит ENABLE в регистре CH0_CTRLA.
!!! Поскольку отлаживать в железе пока нет возможности то пытаюсь отлаживать в симуляторе avrstudio(что симуляторы - зло знаю smile.gif). Вопрос собственно в том Enable сбрасывается и в реальности или это глюк симулятора? Или с настройками контроллера что-то не так?
Сообщение отредактировал =F8= - Jul 9 2010, 12:31
MDD
сообщение Jul 9 2010, 14:37
Сообщение #330
В конкретику реализации вникать лень. Но могу сказать, что в железе Хмега прекрасно работает с кольцевыми буферами и по "складыванию", и по "раздаче". Из замеченных тонкостей работы с DMA - если используете прерывание по окончании транзакции, то бит запроса прерывания нужно сбрасывать в прерывании вручную. Автоматически заходом в прерывание биты от DMA не сбрасываются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.04734 секунд с 7
