> Как сделать переходник?
Alex Brysonn
сообщение Jul 9 2010, 15:53
Пользователь №: 58 373
Добрый день, форумчане.
Интересует следующий вопрос: каким образом можно сделать переходник из нижеследующих коннекторов?
1. http://panasonic-denko.co.jp/ac/e/control/..._CONNECTOR_DATA
2. http://panasonic-denko.co.jp/ac/e/control/..._CONNECTOR_DATA
Думал над вариантом по изготовлению тоненьких плат, на которые паять, а платы соединять проводками. Но такой вариант дороговат. Думал, что просто можно будет соединить ножки коннекторов друг с другом тоненькими, узкими проводками. Но пока не знаю, что получится.
Как видите, сами коннекторы очень маленькие. Расстояние между ножек 0.4мм - что есть очень мало.
Пожалуйста, подскажите как бы вы сделали переходник из этих коннекторов.
MrYuran
сообщение Jul 9 2010, 16:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не совсем понятно, что за переходник вам нужен.
Это ж вроде межплатный коннектор?
Хотите типа шинки изобразить, чтобы платы можно было по отдельности рассмотреть?
А почему переходные платы дороговаты будут? По-моему, самый нормальный вариант
Alex Brysonn
сообщение Jul 10 2010, 16:14
Суть заключается в следующем. У меня есть две платы, которые соединены этими коннекторами. Хочу эти две платы отдалить друг от друга на 2-3см, сделав под это дело некий удлинитель.
Изделие штучное, и заказывать под него гибкие платы нет никакого резона. Да и дорого это ох как жуть! Поэтому меня интересует другой момент, а именно возможность соединения этих двух коннекторов в один удленитель. Но при этом должны быть использованы очень тонкие проводки, чтобы не образовалось такого "толстенького" проводка smile.gif
Собственно, как думаете, такое будет возможно? Какой диаметр проводков под эти цели использовать, если только зазоры между контактами 0,4мм?
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
