Вопросы по Microwave Office |
Jun 22 2010, 04:38
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(joxan @ Jun 21 2010, 20:25)  ...... Модель транзистора TOM3 представлена большим набором параметров и крайне скудным описанием, суть которого сводится к ссылке на статью R. B. Hallgren and D. S. Smith, "TOM3 Equations," Triquint Internal Report (unnumbered), 2 December 1999. Найти указанный труд не получилось. Если кто сталкивался с подобными проблемами поделитесь опытом описания полевых транзисторов моделью TOM3 или более подробным описанием самой модели. Конечно не удалось, там же написано - внутренний отчет компании Triquint. Более подробное описание можно найти в help'e ADS.
Сообщение отредактировал sp1noza - Jun 22 2010, 04:39
Jun 23 2010, 02:31
Пользователь №: 50 752
Спасибо, нашел хелп ADS'а, буду ковыряться. Существует ли методика экстракции параметров реальных приборов (ПТШ) для описания их нелинейными моделями (в частности ТОМ3)?
Сообщение отредактировал joxan - Jun 23 2010, 02:32
Jun 23 2010, 05:32
Остается вопрос - почему модель STOM1 не запускается для SPICE анализа?
Другой вопрос - может кто подскажет GaAs MESFET транзистор в datasheet'e которого представлено его описание с помощью модели ТОМ3?
Jun 29 2010, 07:29
Из: Томск
Цитата(joxan @ Jun 21 2010, 20:25)  Возникла необходимость перейти на нелинейную модель транзистора поддерживающего HSPICE transient анализ. При моделировании методами HB пользовались ТОМ1 - получали хорошие результаты (совпадающие с действительностью), по инерции для SPICE выбрали модель STOM1 (SPICE-equivalent implementation of the TOM1 model. It should be used where precise SPICE compatibility is needed) и ТОМ3.
Проект с транзистором типа STOM1 выдал ошибку при моделировании методом HSPICE transient, почему?Как адаптировать модель для transient анализа? Да, действительно AWR ругается при моделировании нелинейных моделей HSPICE'ом, причем выборочно как-то ругается. Одни модели моделируются (например, TOM3, Curtice 2 и т.п.), а другие наотрез - TOM1, Statz и т.п. В чем причина не могу понять, может в AWR недоделали, может галочку надо где поставить... Лучше конечно у самих AWR спросить  Кстати, вот: http://www.ellics.com/ruлюди построением моделей транзисторов занимаются, пишут даже что Load-pull измерения от Focus есть У них там на сайте презентация есть по методике экстракции нелинейной модели. Цитата(joxan) Другой вопрос - может кто подскажет GaAs MESFET транзистор в datasheet'e которого представлено его описание с помощью модели ТОМ3? Ну я думаю у Triquint'a и надо смотреть на сайте.. Их же вроде модель то (Triquint Own Model - TOM). Больше может никто и не использует.
Jul 9 2010, 17:20
Пользователь №: 52 595
У меня вопрос немного другого плана -подскажите плиз как изменится частотная характеристика рассчитанного в емсайте полосового фильтра ( в замкнутой металлической коробке) реально он должен стоять в большем корпусе который просчитывается долго
Jul 9 2010, 18:07
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
>Владимир Алекс Так ведь от нескольких факторов будет зависеть, какая средняя частота, какая полоса пропускания, структура фильтра, как близко боковые стенки, да и высота до крышки и т.д. Попробуйте немного увеличить размеры корпуса, в сторону реального, и сравните. И т.д., пока результат перестанет изменяться.
Jul 9 2010, 18:20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Владимир Алекс @ Jul 9 2010, 21:20)  У меня вопрос немного другого плана -подскажите плиз как изменится частотная характеристика рассчитанного в емсайте полосового фильтра ( в замкнутой металлической коробке) реально он должен стоять в большем корпусе который просчитывается долго  Вопрос нетривиален! Как угодно, это ж СВЧ!!! Думаешь одно, а на деле совершенно неожиданно другое получается.  Цитата(evgdmi @ Jul 9 2010, 22:07)  [Попробуйте немного увеличить размеры корпуса, в сторону реального, и сравните. И т.д., пока результат перестанет изменяться. Да, думаю логично так попытаться делать.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 9 2010, 19:17
Пользователь №: 53 893
Цитата(Владимир Алекс @ Jul 9 2010, 21:20)  У меня вопрос немного другого плана -подскажите плиз как изменится частотная характеристика рассчитанного в емсайте полосового фильтра ( в замкнутой металлической коробке) реально он должен стоять в большем корпусе который просчитывается долго  Скорее всего у характеристики уменьшится крутизна скатов (станут более пологими). Заметил такой эффект, что при размещении фильтров в узком корпусе повышается крутизна скатов по сравнению с расчетной, правда считали немного другими методами.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Sep 8 2010, 11:10
Пользователь №: 59 355
Только начинаю изучать MWO? так что сильно не бейте. Вопрос собственно вот в чем хочу посчитать индуктивность и добротность печатной катушки на FR4 1 мм толщиной. Частота до 2гиг Чет не могу понять что неправильно делаю. Во вложении мой проект. Подскажите если нетрудно, или может есть де то пример подобных расчетов. Спасибо.
Сообщение отредактировал deza - Sep 8 2010, 11:12
ind.rar ( 17.38 килобайт )
Sep 11 2010, 17:30
EUrry прав, нужно разобраться с организацией входа-выхода, и не только. Для моделирования лучше выбрать симулятор AXIEM, который при анализе может учитывать толщину проводников. В опциях ЕМ структуры на вкладке Mesh нужно снять "галочки" в опциях Use project defaults и Model as zero thickness. Размер ячеек лучше взять 0.5 мм, чтобы все размеры были кратны размеру ячеек. Вместо измеряемой величины Q_IN может быть лучше выбрать Q_IN2, созданной специально для 2-х портовых структур. Такой проект во вложенном файле. Однако я никогда не имел дела со спиральными катушками и возможно где-то "нахимичил". Может кто-нибудь занимался такими катушками и сможет прокомментировать этот проект и полученные результаты?
ind.rar ( 125.24 килобайт )
Sep 22 2010, 07:04
Пользователь №: 47 294
Добрый день! У меня такой вопрос: можно ли на графике с S-параметрами задать изначально какой-то примитив (например параболу) на нужных чатотах, чтобы под него потом переменными подгонять форму фильтра? как это сделать? каким-то уравнением? там есть конечно возможность чертить на графике стандартными инструментами, но вот скажем интструмент Arc далек от параболы. Извиняюсь, если такое было, спасибо.
