106 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Вопросы по Microwave Office
sp1noza
сообщение Jun 22 2010, 04:38
Сообщение #376
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(joxan @ Jun 21 2010, 20:25) *
Модель транзистора TOM3 представлена большим набором параметров и крайне скудным описанием, суть которого сводится к ссылке на статью R. B. Hallgren and D. S. Smith, "TOM3 Equations," Triquint Internal Report (unnumbered), 2 December 1999. Найти указанный труд не получилось. Если кто сталкивался с подобными проблемами поделитесь опытом описания полевых транзисторов моделью TOM3 или более подробным описанием самой модели.
Конечно не удалось, там же написано - внутренний отчет компании Triquint.
Более подробное описание можно найти в help'e ADS.
Сообщение отредактировал sp1noza - Jun 22 2010, 04:39
joxan
сообщение Jun 23 2010, 02:31
Сообщение #377
Пользователь №: 50 752
Спасибо, нашел хелп ADS'а, буду ковыряться.
Существует ли методика экстракции параметров реальных приборов (ПТШ) для описания их нелинейными моделями (в частности ТОМ3)?
Сообщение отредактировал joxan - Jun 23 2010, 02:32
joxan
сообщение Jun 23 2010, 05:32
Сообщение #378
Остается вопрос - почему модель STOM1 не запускается для SPICE анализа?
Другой вопрос - может кто подскажет GaAs MESFET транзистор в datasheet'e которого представлено его описание с помощью модели ТОМ3?
sp1noza
сообщение Jun 29 2010, 07:29
Сообщение #379
Из: Томск
Возникла необходимость перейти на нелинейную модель транзистора поддерживающего HSPICE transient анализ. При моделировании методами HB пользовались ТОМ1 - получали хорошие результаты (совпадающие с действительностью), по инерции для SPICE выбрали модель STOM1 (SPICE-equivalent implementation of the TOM1 model. It should be used where precise SPICE compatibility is needed) и ТОМ3.
Проект с транзистором типа STOM1 выдал ошибку при моделировании методом HSPICE transient, почему?Как адаптировать модель для transient анализа?
Да, действительно AWR ругается при моделировании нелинейных моделей HSPICE'ом, причем выборочно как-то ругается. Одни модели моделируются (например, TOM3, Curtice 2 и т.п.), а другие наотрез - TOM1, Statz и т.п. В чем причина не могу понять, может в AWR недоделали, может галочку надо где поставить... Лучше конечно у самих AWR спроситьsmile.gif
Кстати, вот:
http://www.ellics.com/ru
люди построением моделей транзисторов занимаются, пишут даже что Load-pull измерения от Focus есть biggrin.gif
У них там на сайте презентация есть по методике экстракции нелинейной модели.
Ну я думаю у Triquint'a и надо смотреть на сайте.. Их же вроде модель то (Triquint Own Model - TOM). Больше может никто и не использует.
Владимир Алекс
сообщение Jul 9 2010, 17:20
Сообщение #380
Пользователь №: 52 595
У меня вопрос немного другого плана -подскажите плиз как изменится частотная
характеристика рассчитанного в емсайте полосового фильтра ( в замкнутой металлической коробке)
реально он должен стоять в большем корпусе который просчитывается долго help.gif
evgdmi
сообщение Jul 9 2010, 18:07
Сообщение #381
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
>Владимир Алекс
Так ведь от нескольких факторов будет зависеть, какая средняя частота, какая полоса пропускания, структура фильтра, как близко боковые стенки, да и высота до крышки и т.д. Попробуйте немного увеличить размеры корпуса, в сторону реального, и сравните. И т.д., пока результат перестанет изменяться.
EUrry
сообщение Jul 9 2010, 18:20
Сообщение #382
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вопрос нетривиален! Как угодно, это ж СВЧ!!! Думаешь одно, а на деле совершенно неожиданно другое получается. laughing.gif
Цитата(evgdmi @ Jul 9 2010, 22:07) *
[Попробуйте немного увеличить размеры корпуса, в сторону реального, и сравните. И т.д., пока результат перестанет изменяться.
Да, думаю логично так попытаться делать.
Green_Smoke
сообщение Jul 9 2010, 19:17
Сообщение #383
Пользователь №: 53 893
Скорее всего у характеристики уменьшится крутизна скатов (станут более пологими). Заметил такой эффект, что при размещении фильтров в узком корпусе повышается крутизна скатов по сравнению с расчетной, правда считали немного другими методами.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Владимир Алекс
сообщение Jul 10 2010, 14:40
Сообщение #384
deza
сообщение Sep 8 2010, 11:10
Сообщение #385
Пользователь №: 59 355
Только начинаю изучать MWO? так что сильно не бейте.
Вопрос собственно вот в чем хочу посчитать индуктивность и добротность печатной катушки на FR4 1 мм толщиной. Частота до 2гиг
Чет не могу понять что неправильно делаю.
Во вложении мой проект.
Подскажите если нетрудно, или может есть де то пример подобных расчетов.
Сообщение отредактировал deza - Sep 8 2010, 11:12
EUrry
сообщение Sep 8 2010, 15:06
Сообщение #386
Из: Н. Новгород
Вы бы посмотрели для начала что-нибудь типа этого. А то получается, что за Вас кто-то всё должнен сделать. Ваш проект абсолютно пуст - только какая-то спираль в подвешенном состоянии. Посмотрите понятие порта в EM-анализе, процедуру de-embedding и другие начальные понятия.
Yuri Potapoff
сообщение Sep 9 2010, 13:52
Сообщение #387
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
EUrry
evgdmi
сообщение Sep 11 2010, 17:30
Сообщение #388
EUrry прав, нужно разобраться с организацией входа-выхода, и не только. Для моделирования лучше выбрать симулятор AXIEM, который при анализе может учитывать толщину проводников. В опциях ЕМ структуры на вкладке Mesh нужно снять "галочки" в опциях Use project defaults и Model as zero thickness. Размер ячеек лучше взять 0.5 мм, чтобы все размеры были кратны размеру ячеек. Вместо измеряемой величины Q_IN может быть лучше выбрать Q_IN2, созданной специально для 2-х портовых структур. Такой проект во вложенном файле. Однако я никогда не имел дела со спиральными катушками и возможно где-то "нахимичил". Может кто-нибудь занимался такими катушками и сможет прокомментировать этот проект и полученные результаты?
Sledovatel
сообщение Sep 22 2010, 07:04
Сообщение #389
Пользователь №: 47 294
Добрый день!
У меня такой вопрос: можно ли на графике с S-параметрами задать изначально какой-то примитив (например параболу) на нужных чатотах, чтобы под него потом переменными подгонять форму фильтра? как это сделать? каким-то уравнением? там есть конечно возможность чертить на графике стандартными инструментами, но вот скажем интструмент Arc далек от параболы. Извиняюсь, если такое было, спасибо.
evgdmi
сообщение Sep 22 2010, 17:03
Сообщение #390
>Sledovatel
Можно, например, "дубовым" способом. Нарисуйте на миллиметровке нужный график (например параболу) и в блокноте или другом текстовом редакторе создайте файл данных с расширением s2p. Если не знаете структуру такого файла, возьмите любой проект и создайте выходной файл (Output Files), откройте его в блокноте. Это просто таблица зависимости S-параметров от частоты. Импортируйте его в свой проект и подгоняйте фильтр. Хотя не очень понятно, зачем это нужно. Можно же установить вертикальные маркеры на граничных частотах и частотах заграждения и горизонтальные на нужных уровнях ослабления.
Сообщение отредактировал evgdmi - Sep 22 2010, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
