> Компонент с несколькими посадочными местами
EugeNNe
сообщение Jul 9 2010, 06:33
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Возможно ли одному символу сопоставить несколько посадочных мест в PCAD2006?
Нашёл такой компонент в инете. Ставлю резистор на схемуу и в выпадающем списке появляется много вариантов посадочных мест. Но как самому сделать такой компонент не дошёл. В Уварове и иже с ним ничего не сказано. Может кто подскажет?
dimka76
сообщение Jul 9 2010, 06:57
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так.
Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики.
В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 9 2010, 08:02
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не забывайте, что резисторы в разных корпусах называются по разному.
И прежде чем делать сию колхозную ферму патернов, подумайте, как вы будете делать список компонентов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
musa
сообщение Jul 9 2010, 08:16
Пользователь №: 25 668
Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно.
EugeNNe
сообщение Jul 9 2010, 08:35
Из: Н.Новгород
Спасибо, разобрался. Всё получилось. А я рылся в менеджере библиотек....
У меня все резисторы (как и другие компоненты) разобраны по сортам и цветам. Так что фермы нет))). Просто нактнулся на такой компонент с кучей патернов и стало интересно как это делается... В качестве общего образования так сказать...)))
Полностью с Вами согласен...
SERoz
сообщение Jul 10 2010, 08:54
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Обычно (так сказать) многокорпусные элементы используют для моделирования (или отлаживания) схем...
А когда схема уже отлажена - то (естессно) используют элементы уже с одним типом корпуса...
А вот, как раз таки, в Менеджере библиотек гораздо проще (ИМХО) определять корпуса для УГО...
"Library Executive > Library > Pattern Graphics...", ну а далее - выбрать УГО и по окошкам подобрать ему разные корпуса (повторяющиеся опции)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 10 2010, 08:54
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Uree
сообщение Jul 10 2010, 12:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю насчет многокорпусности для отлаживания, не очень понимаю как это, но вот в случае одного и того же элемента, который может быть установлен в разные позиции это очень удобно. Самый наглядный пример - электролит в трех версиях: вертикальный, положен на правый бок и то же на левый. Всё один элемент и именно варианты его корпуса на плате. Раньше удобно было бы для выводных резисторов/конденсаторов - можно предусмотреть разное расстояние между выводами. Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без...
SERoz
сообщение Jul 10 2010, 13:41
Из: Питер
Вот как раз об этих вариантах я и говорил...
Кондёрчики и резисторы - лишь капля в море, а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов???
И всё это сложно учесть сразу при создании схемы - обычно это вылазит только при моделировании (наличие элементов "в столе", на складе, в магазине и т.п.), а схему менять уже сложно...
Конечно и с разными расстояниями между ножек - тоже сойдут как варианты корпусов (частенько приходилось отступать от 030 нормали и делать ноги поближе или по-ширше)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 10 2010, 13:46
b.igor
сообщение Jul 10 2010, 21:19
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Еще одна из областей применения - разные способы монтажа.
К примеру, если плата будет монтироваться вручную, то один из вариантов патернов заточен именно под ручной монтаж - пады чуть побольше, расположены чуть пошире... А если под автомат - соответсвенно поменьше и поуже...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
b.igor
сообщение Jul 10 2010, 23:22
Группа: Banned
Цитата(SERoz @ Jul 10 2010, 16:41) *
... а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов???
Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные.
Если формировать перечень по схематику, в котором подобный разброд по типам компонетов, то и запутаться недолго....
Владимир
сообщение Jul 11 2010, 04:57
Пользователь №: 3 671
Так если без шелкографии-- проще гербер не формировать, а слой отключить
Uree
сообщение Jul 11 2010, 13:05
Из: Z. Gora
Не вариант - без шелка и подписей только проц и флэшки, остальное как положено, полная карта. Требования защиты...
SERoz
сообщение Jul 11 2010, 13:59
Из: Питер
Интересно, кто Вам сказал, что "это уже разные компоненты. У них обозначения разные."????
А как же (к примеру - на вскидку) - КС156 (3 вар.корп.) и т.п.; или ИС серии 142ЕНхх - да мало ли подобных компонентов...
И Обозначение одно и то же - а вот корпуса могут быть разными (в зависимости от наличия или места, и т.п.)...
Тщательнее надо....
Uree
сообщение Jul 11 2010, 15:40
Из: Z. Gora
Вот именно, тщательнее - это в столе или на радиорынке они называются одинаково. А на самом деле элементы в разных корпусах не могут иметь одинаковых названий и в конструкторской документации имеют разные полные названия. Иначе вся промышленность сломается...
b.igor
сообщение Jul 11 2010, 16:19
Группа: Banned
А Вы даташит любой откройте и почитайте внимательно. Например, Positive voltage regulators серии L78xx. В частности L7805C. Имеет 5 типов корпусных исполнений:
Для корпуса типа TO-220 обозначение микросхемы - L7805CV, для DPAK - L7805CDT-TR, для DІPAK - L7805CD2T-TR, для TO-220FP - L7805CP, для TO-3 - L7805CT.
В зависимости от типа корпуса могут отличаться некоторые характеристики микросхем одной серии. Для стабилизаторов, в частности, это максимальный выходной ток. Да и стоимость микросхем в разных корпусах может отличаться.
А еще в маркировку, если не помните, входит тип исполнения устройства (темп. диаппазон) - коммерческий, индустриальный, милитари. А еще тип упаковки компонет - в ленте, в палетах, россыпью ....
Обозначение серии одно и тоже, а обозначение типов компоненов разные.
Это на схематике разницы нет какой корпус стоит, а вот попробуйте потом отделу снабжения на крупном предприятии растолковать что вы имели в виду, указывая, например, тот же тип компонента L7805C. Думаю пошлют Вас достаточно далеко, дооформлять перечни и спецификации....
Так что процитирую Вас же:
Тщательнее надо....
Я в таком случае просто отключаю рефдесы, а линии шелкографии "убиваю" вручную, благо там той шелкографии не очень и густо - 4..6 линий на компонент ...
Но иметь, как вариант, альтернативный патерн без шелка - тоже выход.
Это уже на любителя, ИМХО.
Сообщение отредактировал b.igor - Jul 11 2010, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
