> Посоветуйте индуктор для ИБП, БП
Gelo
сообщение Jan 16 2006, 07:46
Пользователь №: 13 217
Добрый день! До настоящего момента юзали ИБП на МС34063, возникла необходимость умощнить выход, применили полевик. При этом нужно умощнить и индуктор, до этого пользовали CW68, он до 0.5 А. Нужно до 2 А. Что-то ничего подходящего у поставщика не нашли. Посоветуйте, плиз! Заранее благодарен!
jackBU
сообщение Jan 16 2006, 08:47
Пользователь №: 10 028
Мы используем КИ (КИГ) 2.4 - 200 мкГн (2.4 А), посмотрите может Вам подойдет.
mov
сообщение Jan 16 2006, 09:53
Пользователь №: 226
Катушки Sumida есть в www.terraelectronica.ru
Bourns в Чипе с Дипом.
Gelo
сообщение Jan 16 2006, 12:09
всем спасибо...Только не могу найти доку на КИГ, а также и самого его что-то в промэлектронике нет. Насчет сумиды - друг мне советовал, видимо буду искать. А кто знает, там кольцо или чашка?
TAPAKAN
сообщение Jan 16 2006, 12:25
Пользователь №: 13 150
сначала определитесь какая индуктивность Вам нужна.
а потом попробуйте намотать ее на подходящем фер. сердечнике объемом от 1 см^2.
mov
сообщение Jan 16 2006, 12:44
Пользователь №: 226
Чашки а колец в сумиде кажется не было...
TAPAKAN
сообщение Jan 16 2006, 12:58
кольцо просто так для дросселя не подойдет, нужно будет вводить зазор или искать что-то типа порошкового железа.
jackBU
сообщение Jan 16 2006, 13:10
КИ (КИГ) есть в Симметроне (www.simmetron.ru). Мы там заказывали.
Gelo
сообщение Jan 17 2006, 07:28
"какая индуктивность Вам нужна"-
- ну от 50 мкГн до 200 мкГн в самый раз...
"кольцо просто так для дросселя не подойдет" -
- согласен, что просто так - нет, но ведь в матушках, в преобразователях для питания камня индукторы как раз на кольцах? Видимо, плотность тока такова, что у данного материала еще нет насыщения...
"КИ (КИГ) есть в Симметроне" -
- а он на чем, на стержне, кольце или чашке? И доку бы, а то и просто фотку...А?
jackBU
сообщение Jan 17 2006, 09:27
КИ 2.4 - 200 сделан на гантелеобразном сердечнике из феррита. Габариты: высота - 16мм; диаметр - 13мм. Расстояние между ног - 10мм (d=0.75). К сожалению документации нет, так используем.
TAPAKAN
сообщение Jan 17 2006, 09:51
Ну... Разброс большой.. Вы бы точнее посчитали...
Те кольца, что на мамках, не ферритовые. И там частоты с сотни кГц, МС до таких частот не разгоните.
Те, что я видел в каталогах симметрона Вам наверно не подойдет, там мах. ток до 1 А
С гантели 14х19 я мог получить 15вт. мах.
Кстати, а какая выходная мощность у вашего преобразователя? Может гантель Вам подойдет.
khach
сообщение Jan 17 2006, 10:10
Пользователь №: 1 741
Мотать самим. На желто-белом кольце из китайских блоков питания ( материал 26 от Micrometals)
http://www.micrometals.com/material/index-26.html если частота ниже 100 кГц или на сине-зеленом с горелых материнских плат, если частота выше 100 кгц. Сине-зеленый - это материал 52. Мотать лучше литцем, по крайней мере для высоких частот.
http://www.micrometals.com/appnotes/appnot...ds/ipc4spsi.pdf
Gelo
сообщение Jan 17 2006, 12:17
"Ну... Разброс большой.. Вы бы точнее посчитали..." -
- Не, ну а чего считать-то? Какой индуктор попадется, такую частоту и подберем...кондюком
"Кстати, а какая выходная мощность у вашего преобразователя? " -
- 4 В при 2 А в пике, а пики случаются не часто...БП для питания GSM модулей. Да и в режиме передачи, средний ток около 600-700 мА.
"Мотать самим." -
- этим завсегда рады, но при некоторых объемах производства становится проблематично.
TAPAKAN
сообщение Jan 17 2006, 13:29
Можно прыгать и от готовой индуктивности :-)
Gelo
сообщение Jan 17 2006, 13:45
Так и я про тож! А кстати, под гантелей что понимают? И еще, тут в параллельной ветке некто жаловался, что ИБП на мс33063 свистит, может это из-за разомкнутого сердечника ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
