> Разработка РЧ-интерфейса на 900 МГц, Выпрямитель, демодулятор, модулятор
nikolascha
сообщение Jun 29 2010, 17:30
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Необходимо разработать радио-частотный интерфейс для RFID на 900 МГц, который включает схему выпрямителя напряжения питания, демодулятор (95% амплитудная модуляция), и модулятор (тоже амплитудный). До этого я работал с диапазоном 100к-10 МГц, поэтому какие подводные камни в UHF диапазоне не знаю. В литературе приводится много разных схем выпрямителей, демодуляторов и др., но как их правильно моделировать в SPICE - нигде нет (вернее, я не нашел – хотелось бы думать, что где-то есть).
По идее, нужно взять источник синусоидального сигнала и подключить к схеме выпрямителя, но как при этом учесть наличие полосковой антенны, радиочастотного тракта и др., остаётся под вопросом. Помогите разработать эквивалентную схему источника сигнала для моделирования работы РЧ-интерфейса в SPICE, которая бы учитывала мощность источника, свойства полосковой антенны и др. моменты, о которых, возможно, я даже не догадываюсь. Посоветуйте, что почитать по этому вопросу...
- nikolascha   Разработка РЧ-интерфейса на 900 МГц   Jun 29 2010, 17:30
- - nikolascha   Требования к схеме выпрямителя: должно обеспечиват...   Jul 7 2010, 19:11
|- - nikolascha   Цитата(nikolascha @ Jul 7 2010, 22:11) Тр...   Jul 9 2010, 20:33
- - Sokrat   Что-то не очень понятно. Можете структурную схему ...   Jul 9 2010, 08:33
- - Sokrat   Собственно, есть схемка детектора, которая работае...   Jul 12 2010, 13:59
|- - nikolascha   Цитата(Sokrat)Собственно, есть схемка детектора, к...   Jul 13 2010, 03:14
- - Sokrat   Интересно в чём вы моделируете? Во-первых, -11,5 Д...   Jul 13 2010, 06:31
|- - nikolascha   Цитата(Sokrat)Интересно в чём вы моделируете?В Spi...   Jul 13 2010, 09:34
|- - DRUID3   Цитата(nikolascha @ Jul 13 2010, 20:34) ....   Jul 13 2010, 10:23
|- - nikolascha   Цитата(DRUID3)Далее как понимать то, что выделено ...   Jul 14 2010, 16:01
- - Sokrat   Пока не поймёте основ электротехники, не особо ...   Jul 15 2010, 18:25
|- - nikolascha   Цитата(Sokrat)Пока не поймёте основ электротехники...   Jul 16 2010, 03:45
- - Sokrat   Да уж. Это какую мощность должна принимать антенна...   Jul 17 2010, 05:30
|- - nikolascha   Цитата(Sokrat @ Jul 17 2010, 08:30) Да уж...   Jul 17 2010, 15:46
- - DEN@   В буржуйских книгах типа "Dobkin D.The RF in ...   Jul 17 2010, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
