> Via для МПП и экспорт для изготовления.
shooxer
сообщение Jul 12 2010, 12:36
Пользователь №: 57 927
Имеется проект с 4-хслойной ПП в Altium Designer Summer 09, в топ - основная разводка и компоненты, второй слой -- земля, третий питание, боттом - то, что не смог развести в топе... Соответственно, куча виасов слой1-слой2, слой 1-слой3, слой1-слой4.
Есть проблемка - производитель плат дает ограничение на МПП в том, что невозможно сделать переходное отверстие 1-3, можно только 1-2, 2-4 или 1-4. Итак мне нужно переделать все виасы.
Вопрос: при установке виа для цепи питания со слоя топ на боттом автоматически делается поясок с коннектом на 3-ем слое(слой питания). как от этого избавиться?
Вопрос2: как получить экспорт нескольких сверловок? то есть сверловку с топ на боттом, сверловку с 3 на 4 слой, сверловку с 1 на 2? NC Drill files дает только один файл.
Вот послойная картинка с двумя виа, которые я хочу использовать, мне бы подправить правую... =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
