> В чем разнца между полярным и неполярным конденсатором?
juvf
сообщение Jul 13 2010, 06:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как устроены и в чем разница между электролитическими и не электролитическими кондесаторам извесно. в инете полно инфы. Но вот почему в одних случаях применяются полярные в других не полярные? Гугл не ответил на этот вопрос.
Например в даташите приведена рекомендуемая схема использование микросхемы и обвяз к ней. В обвязе есть электролитические (полярные) конденсаторы емкостью 1 мкФ. С физической точки зрения полярный и не полярный работает одинакого. Так почему бы не поставить 1 мкФ керамический? керамика 1 мкФ дешевле и доступней.
Есть мнение что разница только в цене. Электролиты 10, 47, 100 мкФ дешевые, керамика 100 мкФ будет дорогой, и наоборот электролит 0,33 мкФ будет дорогой. Поэтому где нужно высокая емкость ставят электролит, где маленькая - керамику. А как на самом деле? Есть еще какие нибудь мнения по этому поводу?
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 13 2010, 06:26
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Электролитические конденсаторы полярные по своей природе. Заменить элетролитический конденсатор на керамический, пленочный, бумажный соответствующей емкости можно, но не всегда. Например, часто для фильтрующих конденсаторов линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO) требуется совершенно определенный диапазон значений эквивалентного последовательного сопротивления, обеспечиваемый только электролитическими конденсаторами (алюминиевыми или танталовыми), причем конкретного конструктивного исполнения.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 13 2010, 07:27
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
juvf
сообщение Jul 13 2010, 06:44
Из: Челябинск
Ну не все электролитические конденсаторы полярны. например http://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/a...ebp-e-090901.pd
ээээээ,,,,, возможно оно и так, однако, в даташитах на конденсаторы не указывается " значений эквивалентного последовательного сопротивления". В выше указаном даташите нет такого параметра. Как же закладывать такой параметр в конденсатор при разработке принципиальной схемы, если производитель не указывает такие параметры в документации?
Alexashka
сообщение Jul 13 2010, 07:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да нет, у приличных производителей как правило указывается. Вот например в приложенном файле, параметр IMP. (импеданс тобишь)
В старых даташитах, еще можно встретить рекомендации по установке электролитов на 10мкф и даже 1мкф, тогда просто керамики на такие большие емкостя не было smile.gif
Да и вообщето да, устойчивость некоторых старых стабилизаторов (LDO в особенности) не гарантировалась с керамикой. Сейчас, когда повсеместно используют керамику, производители стали это учитывать и теперь в новых разработках можно увидеть чтото типа "any Cap LDO"-может работать с любым типом кондеров или указывают конкретно "Output Capacitor Type: Ceramic" -по выходу ставь керамику.
Прикрепленный файл  _______.__________.Jamicon__WL_Series__LowESR_.pdf ( 79.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
juvf
сообщение Jul 13 2010, 07:19
Из: Челябинск
спасибо, запишу себе в заметки
vitan
сообщение Jul 13 2010, 07:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
+1. У Murata и AVX, например, в каталогах для каждого конкретного конденсатора не указано ESR (указаны только кривые для некоторых типов, чтобы показать общий характер), но зато есть спец. проги - калькуляторы. В них для каждой модели приводятся полные характеристики, причем в зависимости от разных условий и с графиками. Я, например, при добавлении нового конденсатора в базу проверяю его по калькуляторам и заношу в базу все параметры оттуда. Очень помогает.
vvs157
сообщение Jul 13 2010, 04:42
Пользователь №: 3 960
Там внутри по сути два полярных электролита, включенных последовательно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
