> реперные знаки в P-CAD
POD_Father
сообщение Jun 23 2010, 07:00
Пользователь №: 57 395
как на разводке в P-CAD указать вокруг реперного знака зону, запрещенную для проводников, компонентов и защитной маски
Достаточно для этого поставтиь вокгруг реперного знака окружности в слое Top и TOPMASK?
Сообщение отредактировал POD_Father - Jun 23 2010, 07:22
Uree
сообщение Jun 23 2010, 07:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это вопрос или информация? Где точки/запятые/знаки ставить???
Ant_m
сообщение Jun 23 2010, 08:42
Пользователь №: 29 765
Это называется keepout, смотрите Place->Keepout.
Но есть несколько НО. В пикаде это все слабо развито...
В частности, отслеживается только ошибки попадания проводника в зону keepout, и вырезаются части полигонов.
За всем остальным - отверстия, компоненты и пр. вы должны следить сами. Поэтому смысла его, keepout, использовать большого нет.
Uree
сообщение Jun 23 2010, 12:00
Из: Z. Gora
С кипаутом согласен, а полигоны вырезаются с помощью cutout. И для контроля этого уже хватает - зона запрета, вырез в полигоне и соответствующие размеры пада в меди и в маске. Этого достаточно.
Alexashka
сообщение Jun 23 2010, 15:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Сделайте реперный знак в виде компонента (пад и окружность вокруг него в слое silk или TOP), тогда при налезании на него других компонентов или дорожек будет выдаваться предупреждение о нарушении clearence'a -между падом и падом или между падом и линией
Uree
сообщение Jun 23 2010, 22:17
Из: Z. Gora
Ну да, и при первом же ЕСО апдейте все рэперы вылетят с платы... Либо придется ставить их на схему.
POD_Father
сообщение Jul 14 2010, 12:34
и вот еще вопросик по размерам самой точки и зоны вокруг нее.
писал в службу тех поддержки резонита - вот что они сказали: "Кслассическим реперным знаком является площадка диаметром 1,0мм со вскрытием маски размером 3,0мм.
Вскрытие маски задать нужно либо полигоном либо создать комплексную площадку и в ней прописать размер вскрытия маски"
а в технических рекомендациях фирмы "абрис" сказано что реперная точка должна быть диаметром 1мм + 1мм диаметр запрещенной зоны
от чего зависит диаметр запрещенной зоны ?
зависит ли он от марки станка , который будет выполнять автоматически монтаж компонентов?
окружность вокруг площадки в слое TOP
а может кто-нибудь выложить пример в виде JPEGa постановки реперной точки? буду очень признателен
какой из вариантов расстановки реперных точек будет правильнее?
Сообщение отредактировал POD_Father - Jul 14 2010, 13:06
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 9 2010, 08:07
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Предполагаю, что написано там было: "диаметром 1 мм + зона свободная от маски шириной 1 мм". Т.е. и выходит 1 мм лужёный пятак и открытая зона диаметром 3 мм.
Реперы нужны не при производстве п.п., а при монтаже для позиционирования платы и крупных "многоногих" компонентов. Поэтому лучше изучить технические рекомендации используемого монтажного оборудования.
Про то, где их на плате располагать, я либо на сайте резонита находил информацию, либо в книге Медведеа "Технология производства печатных плат". Точнее не скажу, т.к. давно это было.
DpInRock
сообщение Aug 9 2010, 10:51
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я вообще редко заморачиваюсь насчет реперов. Если только какой-нибудь здоровый БГА на плате есть.
А так все производители печатных плат ставили на мои платы реперы самостоятельно.
А мужики с Формозы, которые мне паяли эти самые БГА говорили, что они им вообще нафик не нужны. Они за репер берут первую попавшуюся контактную площадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
