3 страниц V   1 2 3 >
> Управление импульсным преобразователем Atmega16, Допустимо ли ? Вопрос о стабильности работы
MiklPolikov
сообщение Jul 14 2010, 02:24
Пользователь №: 24 702
Вопрос о стабильности работы Atmega16
Допустимо ли управлять при помощи него импульсным силовым преобразователем , делать программную защиту от короткого замыкания ?
Очевидно , что "глюк " контролера будет означать выгорание всей схемы .
Речь идёт о серийном устройстве.
Волнуюсь по поводу ситуаций :
1) МК завис сразу после подачи питания, при этом выставив на ноги не 3е состояние , а какой-то уровень.
2) МК завис в процессе работы просто так, "на ровном месте" программы, при этом оставив на ножках не 3е состояние а какой-то уровень.
3) И т.п ....
Знаю, что ARM , например, очень требовательны к питанию, и при неправильной скорости его нарастания зависают так что WDT не помогает, только сброс питания.
А Atmega16 может зависнуть так, что WDT не поможет ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Microwatt
сообщение Jul 14 2010, 13:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если устройство серийное, то глюк тоже серийный. Это ценное качество любого МК. Один раз заложил в программме - пожалуйста, повторение хоть миллион экземпляров. Если не мигает красиво светодиод, то можно и без него, а если выгорает источник - сложнее.
В подавляющем большинстве источников МК, как контроллер физического уровня, принципиально не годится. Это не вопрос стабильности, как Вы его формулируете, а вопрос качественно разных процессов в аналоговой и цифровой аппаратуре.
zltigo
сообщение Jul 14 2010, 14:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 14 2010, 13:24) *
Это Вам бабушки на базаре, очевидно, сказали. Причем вот так обобщенно - все контроллеры, кто-бы их не делал, с любыми все равно кем и как сделанными Watchdog, в любых устройствах, кто-бы их не делал, если унутре контроллера ядро из многочисленных ядер от фирмы ARM - "очень требовательны" smile.gif. Да, есть контроллеры у которых в errata для некоторых ревизий есть требования к скорости нарастания, но причем тут буквы ARM.
Это у тех-же бабушек спросите. Только Watcdog c его временами отнюдь для защиты многосоткилогерцовых ключей в преобразователе по любому не годится.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 14 2010, 14:50
Guests
По моему, слишком категорично, ув. Microwatt. Все годиться, если применять к месту и по уму. И потом, применение МК не отменяет аппаратные меры защиты, там где они необходимы. Самой ненадежной частью может оказаться не сам МК, а программа для него написанная. Пишите качественное ПО - и все будет надежно. Почти как в танке. smile.gif
KBB
сообщение Jul 14 2010, 18:17
Пользователь №: 17 254
Цитата(Wise @ Jul 15 2010, 00:18) *
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения.
у атмела есть контроллер ориентированный на применение именно в источниках питания. там всё предусмотрено для этого.
MasterCat
сообщение Jul 14 2010, 18:45
Пользователь №: 58 452
..Да.
..Однако, применение МК в качестве контроллера самого ИБП, вызывает большие сомнения. Пока что, аппаратное решение на микросхемах стандартных контроллеров ИБП, представляется наилучшим вариантом.
не верное утверждение . AT90PWM2 , 3, 316 всё Вам прекрасно обеспечат. вместе с защитой
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 14 2010, 18:46
Microwatt
сообщение Jul 14 2010, 22:44
Из: Запорожье
Это не МК. Это аналоговый контроллер, к которому приклеили МК чтобы свистеть в буззер и мигать светодиодами. Других функций там у МК нет. Софт-старты и всякие сервисные функции не в счет.
Эдак и автомобиль на МК сделан - поворотники-то как управляются?
MasterCat
сообщение Jul 15 2010, 02:43
а если почитать про PSC сначала?
аналогового там ровно столько же что и меге.
с анаоговой частью и МК рядом - это к Silabs. у них это здорово получилось.
думаю про свист в буззер погорячились малость. у меня на нем большинство источников работает. притом с разной топологией.
а вот посвистеть - это к меге.
Microwatt
сообщение Jul 15 2010, 09:42
Из: Запорожье
В нагрузке возникло короткое замыкание. Как Ваши источники его отрабатывают? Как быстро?
Savrik
сообщение Jul 15 2010, 10:15
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
yarunt
сообщение Jul 15 2010, 10:50
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Ненадо делать устройство полностью цифровым до кончика хвоста,ставьте токоограничивающие резисторы в эмитерах + токоизмеряющий транзистор в цепи базы, в импульсных блоках питания от этого не отказались же.
Если боитесь что мега зависнет с еденицей на портах, то ставьте разделяющий конденсатор, после буфером выравнивайте меандр. Вход буфера подтягивайте резистором на землю.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Rst7
сообщение Jul 15 2010, 11:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Уважаемый Microwatt, мы же с Вами как-то обсуждали вопрос КЗ в обратноходе и требуемую скорость срабатывания токовой защиты. Упоминаемый AT90PWMxx имеет и мгновенный сброс ШИМ'а от того же встроенного компаратора, хотя, на самом деле, при правильном проектировании управления источником на МК даже этого не требуется, не выстрелит он никогда при замыкании нагрузки.
Другое дело, если нужен просто преобразователь без наворотов - не надо этим (дрочить ключем от МК) заниматься. А вот если необходимо какое-либо управление (классика - заряд АКБ), то как раз какой-нибудь 3845 рядом с микроконтроллером выглядит костылем.
Хотя, я, например, в серийных устройствах регулярно делаю такие вещи - есть вход питания, скажем 10-30 вольт. Надо получить 12 вольт (для питания шлейфа сигнализации, ток 0-100мА (обычно 0-20, если нет аварий в шлейфе), стабилизации особой не требуется), 5 вольт для питания процессора и 5 вольт, гальванически отвязанных, для питания интерфейсов (тоже особой стабилизации не требуется). Итого, преобразователь представляет из себя четырехобмоточный дроссель с ключем и диодами на вторичных обмотках (два по 5, одна - 12 вольт), ключ управляется прямо с ножки проца, обратная связь заведена на проц (пятивольтовое питание проца не отвязанно от входного). Выглядит это так - процессор поднимается от LP2950-3.3, которая в дальнейшем становится источником опорного напряжения. Запускается софт, инициализируется ШИМ и закрывается петля обратной связи. Питание поднимается до 5 вольт и все начинает работать в штатном режиме.
В чем прелести? Меньше деталей, дешевле, и, как ни странно, хороший годный КПД. Пинцет, вставленный вместо любой из нагрузок, источник, конечно же, выдерживает (даже потом рассказывает в центральный прибор, где пинцет этот побывал (конечно, если восстановилась связь)).
Microwatt
сообщение Jul 15 2010, 13:05
Из: Запорожье
RST7, мы действительно по этому вопросу встречались.
Я не категоричен. Пока нужно запитать токовую петлю 20мА и пожара не случится - можно как-то и МК приспособить.
Но серийный источник общего применения на 75-150 ватт хотя бы, или со входом от сети на 10 ватт я пока не увидел.
Угроз таки создать такой источник тут было много и давно. Не скажу уверенно, что именно от Вас. Но по-прежнему, в железе пока ничего не видно. Заодно можно было бы и глянуть где все-таки деталей меньше.
Ничего не имею против МК, как таковых. Но зачем же суп есть вилкой? Даже если она умеет играть 256 мелодий, в зависимости от температуры супа и аппетита.
Rst7
сообщение Jul 15 2010, 13:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Источников общего применения и я не видел. Для фиксированных параметров совершенно нет смысла. А вот, например, частотные преобразователи для электродвигателей - все сплошь такие. Любой мощности. Конечно, затворы не напрямик к МК, через драйвера (это я так, на упреждение).
MasterCat
сообщение Jul 15 2010, 17:10
100-150 ns
только это штатный режим. в КЗ его ещё загнать надо суметь.
RST7 , мы действительно по этому вопросу встречались.
ну у меня от 12ти ватт до 8ти кВа
читаю и удивляюсь. сплошные категоричные заявления.
на чем основаны только? на предположениях? или беглом просмотре даташита?
порочная практика.
RST7 прав ,
3845 это уже старый ржавый костыль. и чего там внутри то? кривенький компаратор, триггерок ( а это уже цифра), да таймер 555.+ к этому добру дохленкий драйферок, медленный, как паровоз?
и с этим набором вечно не понятно что делать на граничных режимах.
25лет назад это был прорыв. никто не спорит.
и с PWM никакго сравнения, а уж si8250 ,у котрой ПИД на борту со всеми наворотами ...
надо быть отважным, чтобы утверждать что это набор для буззера.
есть ещё у ST кристалл, но у него, как и XMEGи нет аппаратоной предустановки выходов по сбросу.
ну , собственно, даташит пересказывать нет смысла
Сообщение отредактировал MasterCat - Jul 15 2010, 17:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
