> выставляю на ваш суд свою "оригинальную" печатную плату..
wwweider
сообщение Jul 15 2010, 03:11
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
Развел печатную плату из своих соображений, использовал не дорожки а couper pourы из соображений отвода тепла, меньшего сопротивления дорожек, так же метал не пропускает электромагнитные воздушные помехи, когда плата вся как кусок железа.
По низковольтной части схемы выдержал расстояния 0.6мм по высоковольтной 1.5 мм.
это два источника питания 12-350 и 110-350 вольт, работают на частоте примерно 60кГц.
но возник спор на работе..
оппозиция считает:
1) робот не запаяет.
2) некрасиво
3) ненадежность работы связанная с воздушными эмп индуктивностями и емкостями.
4) в ручную тоже паять плохо будет холодная пайка.
я считаю:
1) правда ли что робот не сможет запаять? я честно не знаю с роботами пока не работали и пока не собираемся.
2) очень даже красиво)
3) наоборот считаю эту плату надёжнее чем если бы я провёл дорожками почему я описал в самом начале темы.
4) я спаял уже плату работает отлично, d-pack транзисторы даже не тёплые в отличие от прототипа на дорожках, паялось очень легко при прикосновении паяльника олово растекалось равномерно, видимо потому что толщина металлизации очень тонкая 35мкм, эффект холодной пайки не проявляется. у меня даже каждая ножка полевика получается охлаждается полигонами помимо радиатора, микросхема смдшная, каждая ножка на полигоне, дополнительное охлаждение, думаю ей не помешает т.к. она питается от стабилитрона встроенного внутри её, все диоды, сопротивления(датчики тока), микросхема типа 7805, ограничивающий резистор всё имеет дополнительное охлаждение через полигоны, а если я сделаю обычные дорожки думаю будет намного хуже по сопротивлению дороже и по теплоотводу(
но оппозицию всё равно убедить не могу..( они очень критично отзываются о моей плате и просят переразвести сделать всё дорожками.
ниже я привёл похожие схемы что я нарыл в инете..
Сообщение отредактировал wwweider - Jul 15 2010, 03:21
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
- wwweider   выставляю на ваш суд свою "оригинальную" печатную плату..   Jul 15 2010, 03:11
- - igorenja   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 10:11) Раз...   Jul 15 2010, 03:47
- - wwweider   ещё практика показывает сколько я ремонтировал ком...   Jul 15 2010, 04:22
|- - igorenja   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 11:22) ещё...   Jul 15 2010, 05:49
|- - DuMaH   Цитата(igorenja @ Jul 15 2010, 09:49) мож...   Jul 15 2010, 06:07
|- - igorenja   Цитата(DuMaH @ Jul 15 2010, 13:07) А как ...   Jul 15 2010, 07:29
|- - DuMaH   Цитата(igorenja @ Jul 15 2010, 11:29) Бук...   Jul 15 2010, 09:01
|- - igorenja   Цитата(DuMaH @ Jul 15 2010, 16:01) Не пар...   Jul 16 2010, 03:26
|- - DuMaH   Цитата(igorenja @ Jul 16 2010, 07:26) SMD...   Jul 16 2010, 05:46
- - DuMaH   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 07:11) но ...   Jul 15 2010, 04:44
|- - wwweider   Цитата(DuMaH @ Jul 15 2010, 08:44) 3) Чт...   Jul 15 2010, 05:36
- - DVF   Может имелось ввиду сделать цивильнее, что б как н...   Jul 15 2010, 05:14
- - Ant_m   Как я понял из картинок плата 2-х сторонняя. Тогда...   Jul 15 2010, 06:12
|- - DuMaH   Цитата(Ant_m @ Jul 15 2010, 10:12) Хотя г...   Jul 15 2010, 07:04
- - wwweider   да понятно что никто его в автомате паять не будет...   Jul 15 2010, 06:49
|- - andrey_s   ИМХО, "тяжелая" пайка полигонов хоть и с...   Jul 15 2010, 08:57
- - Nixon   Учитесь заикаться - монтажники при пайке будут вас...   Jul 15 2010, 07:25
- - cant   Хорошая плата. Все элементы в основном дохнут по...   Jul 15 2010, 07:28
- - МП41   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 06:11) опп...   Jul 28 2010, 12:14
- - Oldring   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 07:11) 4) ...   Jul 31 2010, 13:39
- - gte   Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 07:11) Раз...   Aug 1 2010, 12:22
- - wwweider   данная схема работает хорошо. переразвёл по просьб...   Aug 11 2010, 07:11
- - Joy   У Вас слишком маленькие зазоры между проводниками ...   Aug 11 2010, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
