2 страниц V  < 1 2
> Низкотемпературные дисплей, Разные технологии изготовления
pep
сообщение Jan 16 2006, 13:42
Сообщение #16
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(Sergey_melt @ Jan 16 2006, 15:56) *
Даташиты конечно есть smile.gif. Смотрите на сайте подробно www.melt.com.ru
Возможно ОЕМ производство. Возможно изготовление с любыми Вашими требованиями.
Что-то бедненькие у вас дата шиты. Посмотрел, например, MT-16S2H. Про температуру вообще ничего не сказано (рабочая, предельная) - как выбирать??? Да и размеры... Насколько реально сделать индикатор 2х16 с размером знакоместа 3,15х1,85мм (5 на 8 точек)? Реально ли уменьшить ток подсветки до 20-30мА (с нормальной яркостью)?
Человеку свойственно ошибаться
Sergey_melt
сообщение Jan 16 2006, 13:50
Сообщение #17
Пользователь №: 2 942
[quote name='pep' date='Jan 16 2006, 16:42' post='78529']
[quote name='Sergey_melt' post='78509' date='Jan 16 2006, 15:56']
[/quote]
Температура модулей указана в классификации. А размеры стандартные, по поводу маленького в плане на 2006 год есть в таклм же габарите как 10S1. А по поводу тока подсветки - это смотря какие светодиоды выбирать. Для стандартных светодиодов, например, зеленых 15 мА ток нужен, чтобы он светился нормально. Если выбирать более яркие, то , соответственно, ток нужен меньше для той же светимости.
pep
сообщение Jan 16 2006, 14:02
Сообщение #18
Инженер
Из: Воронеж
[/quote]
[/quote]
Как я понял из классификации, при рабочей температуре -30 температура хранения -40. А что будет, если -65? Рухнет совсем или потом оттает? Вы случайно такие опыты не проводили?
Sergey_melt
сообщение Jan 16 2006, 14:10
Сообщение #19
До -80 пару раз морозили, правда краковременно. Вроде бы живы остались. smile.gif
Но это на выставке когда демонстрировали, а так таких эксперименот серийно не проводили.
А зачем?
pep
сообщение Jan 16 2006, 15:15
Сообщение #20
Инженер
Из: Воронеж
А зачем?
Например, чтобы пройти сертификацию в Министерстве Обороны или поучаствовать в их тендерах на разработку ЖКИ.
Sergey_melt
сообщение Jan 16 2006, 15:19
Сообщение #21
Никогда просто не слышал о таких требованиях. -40 хранение возможно долговременное, а вот касательно более низких температур сложно что-то говорить
pep
сообщение Jan 17 2006, 06:46
Сообщение #22
Инженер
Из: Воронеж
Я это все к тому, что если вы посмотрите, например, вот этот опрос, то станет ясно - большинство участников данного форума так или иначе связаны с ВПК. Поэтому и требования к комплектации соответствующие. Для справки могу сказать, что требуют от нас. Рабочая -40 , хранение -65. Причем срок сохраняемости в неотапливаемом помещении может достигать 15 лет. Так что делайте выводы. Этот сегмент рынка в нашей стране еще очень долго будет большим, причем с каждым годом он только возрастает (по моим личным наблюдениям). Ну а деньги с госзаказа - это всегда самый вкусный и лакомый кусок, даже если в итоге ты ничего так и не сделал smile.gif . Кроме всего прочего, холодно у нас бывает. И по нынешним холодам рабочая температура -40 уже как-то и не кажется такой низкой.
Sergey_melt
сообщение Jan 17 2006, 10:32
Сообщение #23
В принципе -40 рабочую мы делать можем, но только TN . А это соответственно только сегментные индикаторы. Все графические будут иметь очень низкий контраст.
Даже не знаю кто может делать -40 рабочую графику или со знакогенератором
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
