> Хаотический генератор, как сделать
djdragon
сообщение Jan 11 2006, 13:54
Пользователь №: 8 745
Всем привет!
Недавно занимались разработкой аналогового хаотического генератора.
Сейчас хотим попробовать сделать генератор случайных чисел на AVRе. Но в данной области опыт у меня небольшой, поэтому, если у кого-нибудь есть мысли на этот счет, просьба откликнуться.
Заранее спасибо.
BVU
сообщение Jan 11 2006, 14:05
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(djdragon @ Jan 11 2006, 16:54) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
На форуме было несколько тем где обсуждалось создания генератора шума (что одно и то же с хаотическим генератором или генератором случайных чисел). Вам просто необходимо иметь математический алгоритм последовательности случайных чисел и выдавать их с максимальной скоростью в порт. Так же определиться с разрядностью генерируемых чисел, что естественно будет влиять на характеристику шума.
Параллельный или последовательный вывод при этом использовать зависит от последующего выбора цифроаналогового преобразования.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
IgorKossak
сообщение Jan 11 2006, 15:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В книге "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла есть прекрасная глава на эту тему.
defunct
сообщение Jan 11 2006, 17:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(djdragon @ Jan 11 2006, 15:54) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
Мысли были раньше, есть уже готовые разработки. Если у вас нет проблем с ассемблером x86 тогда Вам не составит труда написать реализацию этой функции для AVR. На месте Code - константа инициализирующая генератор псевдо-случайных чисел.
function MyRandom(Number:Integer):DWord;Assembler;
asm
  mov   ecx,  0F7F77B0Ah
  add   eax,  Code
  mul   ecx
  xor   ecx,edx
  mul   ecx
;  shr   eax,8 ; <<- сдвиг на 8 вправо, если требуется 24-х битный результат
end;
Сообщение отредактировал defunct - Jan 11 2006, 17:27
djdragon
сообщение Jan 11 2006, 21:14
Спасибо огромное всем ответившим.
Отдельное спасибо defunct. Да, асемблер немного знаю - завтра опробую функцию.
Сообщение отредактировал djdragon - Jan 11 2006, 21:16
_artem_
сообщение Jan 11 2006, 21:42
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Пример аппаратной реализации генератора www.xilinx.com application note xapp052 . Может програмно реализована .
У Кнута ест в volume 2 Seminumerical algorithms главы 3.2 3.4
И еше одна маленькая статья
http://rapidshare.de/files/10870367/Marsag...__12s_.rar.html
Генераторы случайных чисел должны проходить через тест. Помнится в книге Митника первое повествование было посвяшено взломанному игральному аппарату с дырявым генератором случайных чисел))
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Gennadiy_
сообщение Jan 16 2006, 17:11
Пользователь №: 13 133
Может ктото незнает, а может уже произошли сдвиги и в этой области, но в системах где нужен "качественный генератор", а не псведослучайной последовательности, ранее применяли запуск цифрового генератора от теплового генератора шума.
_artem_
сообщение Jan 16 2006, 17:54
учащийся
nu uz esli na to poslo - ispolzuy stabilitron kak generator rozovogo suma a usilennij signal podavaj na ADC avr . Prosto nado proverit chtoby etot generator ne okazalsja pod vozdejstviem vnesnej uporjadochennoj pomexi .
BVU
сообщение Jan 17 2006, 06:40
А для этого в первую очередь необнодимо иметь стабильный источник напряжения от которого этот стабилитрон запитывается. А под стабильностью понимается высокостабильные параметры УПТ а так же электростатическая и электромагнитная помехозащищенность всей системы.
Old1
сообщение Jan 17 2006, 07:39
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Заранее спасибо.
Какое распределение должна иметь генерируемая случайная величина, центр распределения, СКО?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
