> Регулировка УОЗ на электронном зажигании, начиная с motronic 3.1
Alt.F4
сообщение Jul 17 2010, 12:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Может кто в курсе, каким образом motrоnic 3.1 формирует импульсы для зажигания (на каждом цилиндре своя катушка, трамблера нет).
Все датчики: 1)коленвала, 2)распредвала, 3)массы всасываемого воздуха, 4)положения дроссельной заслонки, 5)температуры ОЖ, 6)температуры всасываемого воздуха, 7)лямбда-зонд.
При установке газа (дольше горит, чем бензин), для лучшего сгорания, для уменьшения детонации и для сохранности выпускных клапанов существует необходимость для установки раннего УОЗ.
Я считаю, что motronic формирует импульсы на катушки зажигания по датчику распредвала, но не факт...
Может у кого есть достоверная информация?
- Alt.F4   Регулировка УОЗ на электронном зажигании   Jul 17 2010, 12:14
- - Massi   основная ОС завязана на лямда-зонд...если ставят г...   Jul 17 2010, 16:34
- - Alt.F4   Опережение зажигания на лямбду не завязано. Лямбда...   Jul 17 2010, 16:58
- - Massi   я говорил о основной ОС...по ней ECU работает.... ...   Jul 18 2010, 10:18
|- - galjoen   Цитата(Massi @ Jul 18 2010, 14:18) я гово...   Jul 18 2010, 12:02
- - Alt.F4   Вот про вариатор УОЗ и идет речь. Менять свой ЭБУ ...   Jul 18 2010, 14:39
|- - galjoen   Цитата(Alt.F4 @ Jul 18 2010, 18:39) Вот п...   Jul 19 2010, 07:57
|- - MrYuran   Цитата(galjoen @ Jul 19 2010, 11:57) А во...   Jul 19 2010, 08:10
|- - galjoen   Цитата(MrYuran @ Jul 19 2010, 12:10) mpsz...   Jul 19 2010, 13:36
- - VladKot   Цитата(Alt.F4 @ Jul 18 2010, 17:39) Самое...   Jul 18 2010, 15:57
- - Alt.F4   на автомобилях ставятся четырехтактные двигателя =...   Jul 18 2010, 21:03
- - rv3dll(lex)   1 такт - полоборота чтобы пройти все 4 такта нужно...   Jul 19 2010, 06:09
- - MrYuran   Цитата(Alt.F4 @ Jul 17 2010, 16:14) При у...   Jul 19 2010, 06:20
- - Alt.F4   Цитата1 такт - полоборотаточно! что-то меня пе...   Jul 19 2010, 14:04
- - galjoen   Микас Он Лине Тюнер (МОЛТ) знаю - в стандартный Ми...   Jul 19 2010, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.03792 секунд с 7
