Closed TopicStart new topic
> Проверка входных аргументов, стоит ли проверять входные аргументы?
tazik
сообщение Jul 18 2010, 11:37
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
К примеру есть функция перекодировки и вывода символа:
void PutSymbToDisp(uint8_t LedSymb, uint8_t LedDigit){
    LED_BUFFER[LedDigit]=pgm_read_byte(pDispDecodeArray+LedSymb);
входные параметры:
LedSymb - код символа
LedDigit - номер знакоместа на индикаторе.
Стоит ли в функцию встраивать проверку передаваемых аргументов? Например, могу забыть, с нуля считаются знакоместа или с единицы и соответственно, потом мучаться с отладкой.
Что в данном случае будет является правильным подходом? Добавление проверки и увеличение кода, либо добавление исчерпывающих комментариев?
sergeeff
сообщение Jul 18 2010, 12:24
Пользователь №: 4 007
Сделайте отладочную и окончательные версии с помощью макро и наслаждайтесь. По типу
#if DEBUG_MODULE_XX
if (.....)
    dbg_printf("...")
#endif
И при компиляции включайте/отключайте режим отладки
tazik
сообщение Jul 18 2010, 12:43
Из: Норильск
Спасибо, как вариант
Deka
сообщение Jul 18 2010, 12:58
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Если память и скорость работы функции сильно не жмёт - добавляйте проверку. Хотя режим отладки более правильный вариант.
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 14:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Недавно прочел "Питер Гудлиф Ремесло программиста(практика написания хорошего кода)".
Очень понравилось.Ваш случай тоже рассматривается.Если хотите,могу сбросить вам на почту.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
tazik
сообщение Jul 18 2010, 15:33
Из: Норильск
Сходу нагуглить не удалось, только магазины. Скиньте, пожалуйста на dkar@inbox.ru. Заранее благодарен!
WHALE
сообщение Jul 18 2010, 15:50
Из: Краснодар
Отправил
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
