2 страниц V  < 1 2
> Контролируемый импеданс. PCB.
VladimirB
сообщение Jul 18 2010, 21:16
Сообщение #16
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Methane @ Jul 12 2010, 20:02) *
Спрошу здесь, така как ИМХО более специализированная область. Расскажите о таинстве заказа платы с контролируемым мипедансом. У резонита висит табличка, что +-10% обеспечивают. Я им написал узнать что оно значит, ни ответа ни привета.
И вообще, кто как 50 Ом делает? Препег в 0.18 или (у резонита написано, и что в общем не плохо смотрится) что есть текстолит с фольгой 18 микрон и толщиной в 0.1мм. Я на видеокарточке видел совсем крохотные дорожки. Там они как сделаны?
Вот ещё поучительная статейка про то как китайцы импеданс расчитывают:
http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/92
Особенно понравилась формула: импеданс = (значение из САПРа)*0.9 + 3.2 smile.gif
P.S. Фольга 0.18 во внутренних слоях не рекомендуется (как уже неоднократно обсуждалось) из-за низкой надёжности переходных
а во внешних к ней плюсуется 20-30мкм металлизации.
Methane
сообщение Jul 19 2010, 01:58
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Странно. Альтиум говорит что мипеданс между проводниками диф. пары, дело десятое и не нужное. И что если сделать две дфипары в 50Ом, и расстоянием между ними не менее чем 3...4Н где Н - высота диэлектрика, то все ок будет.
VladimirB
сообщение Jul 19 2010, 11:35
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
Если вы имели ввиду расстояние между проводниками одной диффпары 3..4H,
то эмто будет слабосвязанная дифф.пара: у неё есть преймущества 1) не надо парится о толщине меди и 2) можно раздвигать проводники для обхода препятствий как на отладочных платах Xilinx (например ML605).
Но у неё помехоустойчивость будет пониже чем у сильносвязанной, т.к. проводники находятся дальше друг от друга и могут возникнуть не синфазные наводки. К томуже иногда бывает нужно пару протащить между близкорасположенными отверстиями - тут тоже тонкие дифф.пары вам в помощь.
Ну и наконец плотность разводки - у тонких сильно связанных дифф.пар она выше - меньше расстояние в паре, меньше нужно делать зазоры между соседними дифф.парами (особенно актуально когда целую толпу дифф.пар нужно выравнивать по длине змейками)
А китайская формула она наверное и для отдельных проводников работает.
P.S. кстати у Xilinx'a на платах всё по-уму сделано - эти пары идут обычно на внешний разъём, и, так как они слабосвязанные, то проводники внутри них можно использовать как отдельные линии передачи (не дифференциальные). Это очень полезная фича.
serega_sh____
сообщение Jul 29 2010, 11:02
Сообщение #19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Требуется информация. Может кто сталкивался в работе. Или где это поискать.
Про технологию:
Можно чертежик тест-купонов (ну или фото)?
Фото устройства куда тест-купон вкладывается?
Инструкцию как это измерять? (оборудование у меня есть)
Про применение:
У меня есть предположение, что некоторые платы будут работать с быстрым цифровым сигналом, другие с СВЧ сигналом. И требования к платам мне кажется будут различны, а значит и методы измерения тоже различны.
Например как измеряется волновое сопротивление внутреннего проводника МПП, который должен быть как мне хочется в 120 Ом и скорость передачи будет 1Gbps? или пусть попроще 50 омный проводник внутри МПП который уходит туда через переходное отверстие который будет подаваться сигнал 14ГГц.
vitan
сообщение Jul 29 2010, 11:59
Сообщение #20
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Они стандартизированы в ANSI/IPC-D-275. Поищите в закромах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.02723 секунд с 7
