> Нетипичная структура МПП
Rex
сообщение Jul 21 2010, 09:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
core
prepreg
foil
prepreg
core
Допустима ли такой фрагмент структуры МПП?
Вопрос не про симметричность или нечетность слоев, а про сам факт наличия фольги между двумя ядрами.
bigor
сообщение Jul 21 2010, 09:39
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Rex @ Jul 21 2010, 12:12) *
core
prepreg
foil
prepreg
core
Между двумя препрегами - Вы имели в виду? А на ядрах фольги, получается, что и нет?
Да. Допустимо, но стоить это будет дороже.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Rex
сообщение Jul 21 2010, 09:50
Из: Беларусь
bigor
Да. Фактически вопрос сводится к допустимо ли использовать фольгу во внутренних слоях
Везде для МПП приводятся лишь примеры склееных препрегом ядер и накатанной фольги в качестве внешних слоев, и ни слова про альтернативные варианты.
Намного ли это сложнее технологически? Выдерживается ли привычный допуск толщин препрегов?
bigor
сообщение Jul 21 2010, 12:36
Цитата(Rex @ Jul 21 2010, 12:50) *
bigor
Допустимо. Но смысл какой? Это же удорожание без прочих преимуществ. Что Вам мешает все сделать ядрами?
Потому как они возможны, но практически не нужны. За исключением редких случаев.
Сложнее. Допуск 10%.
Rex
сообщение Jul 22 2010, 08:29
Из: Беларусь
Мне не удалось составить стэкап из ядер для 12 слоев, требование по толщине 2 +\- 0.2 мм, волновое к внутренним сигнальным (SS1..SS4) - 50 Ом, каждый внутренний сигнальный должен быть экранирован, при этом выдержать в целом 4-ый класс.
На рисунке темным зеленым обозначены слои препрега, светлым - ядра.
bigor
сообщение Jul 22 2010, 10:35
Такой стек
Вас устроит?
Импедансы ниже
Как видите, структура абсолютно типичная.
Точность расчетного значения импеданса проводников - +1,0/-0,5 Ом. Более точно можно подогнать шириной проводника.
Правда во внутренних слоях никак по 4-му классу не получится сделать. Разве что догнать толщину препрегов до 180мкм. Но тогда совокупная толщина платы будет около 2,20мм.
При проводнике шириной 150мкм получите искомое:
Но если эта структура Вам нужна для реализации топологии BGA, то 0,15мм проводник/зазор - это сложно реализуемо. ИМХО. За исключением, если корпус имеет шаг между шариками более 1,00мм.
Rex
сообщение Jul 22 2010, 11:53
Из: Беларусь
bigor
Когда я рассчитывал такую же структуру, у меня также получалось в районе 2.2 мм Соблюдение 4-го класса не строгое, т.к. диф.пары все равно шириной 100 мкм идут, но хотелось иметь запас хотя бы в 0.1 мм по общей толщине платы Поэтому и решил "химичить" с внутренней фольгой. Однако я для расчета использовал структуру с ядрами 0.2 мм... Вы же в середине использовали ядро 0.1 мм Мысль была, но я с такими тонкими ни разу не сталкивался и предполагал, что фольгу наверно попроще будет. Вы утверждаете, что вместо фольги лучше использовать ядро 0.1 мм? Многие ли производства поддерживают такую технологию? Если это действительно так, то проблема решена: даже с препрегом в 180 мкм получится ~2.1 мм
Почему же? Шаг 0.1 мм, пад - 0.45, виа - 0.3/0.55 и мин.зазор выходит в 0.15 мм
bigor
сообщение Jul 22 2010, 12:48
Но ведь это уже 5-й класс точности. Насколько я помню ГОСТ 23751.
Берите первый вариант стека, с проводником 130мкм во внутренних слоях и толщиной платы 1,95мм. Будет Вам запас smile.gif.
Да. Лучше. Это типовая структура. И материалы типовые. И технология типовая...
А вот использовать площадку переходного 0,55мм при сверле 0,30мм я бы очень не рекомендовал. Вы снова усложняете и удорожаете конструкцию.
Что мешает использовать ПО с параметрами 0,30/0,60мм при зазре 0,125мм и ширине проводника 0,150мм, а в узких местах - 0,125мм?
Это более рационально, поскольку стоимость изготовления, что при 0,125мм зазор/проводник, что при 0,150мм - одинакова практически, а вот к точности позиционирования при сверловке, в случае использования площадки 0,60мм, требования менее жесткие.
P.S. Кстати, если делать по ГОСТу, то площадка для отверстия 0,30мм по 4-му классу точности должна быть 0,80мм. Вроде как... Если не ошибаюсь... wacko.gif
P.P.S. Ошибся. 0,75мм по ГОСТу. Для 4-го класса точности плат более 1мм толщиной, менее 180мм длинной и без ХАЛа.
Rex
сообщение Jul 23 2010, 10:03
Из: Беларусь
Это прямая рекомендация от ксайлинкса по MGT, т.н. "специальные виа для диф.пар". Раз уж приходится их пользовать в MGT-интерфейсе, то я решил и под BGA их заюзать, тогда можно выдержать зазоры 0.15 мм
Но Вашу мысль держаться технологии 0.125 мм считаю более разумной, благодарю за советы и предложения.
b.igor
сообщение Jul 23 2010, 10:49
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Не забывайте, что это всего лишь рекомендация, а не требование.
Кроме того, надо отдавать себе отчет в том, что технологии, точнее их уровень сложности, у ксайлинкса (на их опытном производстве) и на рядовом китайском заводе, где Ваша плата будет изготавливаться, немного отличаются.
И еще. Надо помнить еще два маленьких но весьма важных нюанса. Первое - стоимость. Чем сложнее технологические нормы изготовления Вы закладываете в проект, тем дороже плата и ниже ее надежность. Второе - что можно сделать на опытном производстве, то не всегда можно повторить в серии.
Поэтому к рекомендациям надо прислушиаться - тут спору нет, их игнорировать просто глупо, но всегда надо помнить о реальных возможностях производства на котором будет изготавливаться изделие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
