41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Full41
сообщение Jul 21 2010, 10:28
Сообщение #136
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(Буратино @ Jul 21 2010, 14:21) *
Нет ребята тут какая-то ерунда. Дошло до того ,что я не могу установить нужный мне футпринт к условному графическому обозначениюsad.gif
вот смотрите: я хочу поставить футпринт "O56" к УГО "CY7C68013A-56PVXC" -> http://www.youtube.com/watch?v=iQnJPsbo-qk
То есть я не могу указать нужный мне футпринт ,его просто нет в списке доступных!!! Хотя, именно этот О56 из кипарисовской библиотечки!
Выкинь образец библиотеки посмотри, что да как!
Буратино
сообщение Jul 21 2010, 10:34
Сообщение #137
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Мне нужно было перебрасывать компоненты и связи из "схематика" в PCB редактор, но дело не пошло, Альтиум ругался на отсутствие футпринтов для компонентов некоторых, я стал разбираться что к чему и дооткатывался до простой задачи: поставить конкретному УГО конкретный футпринт, но даже если подвязывать футпринт к схемному изображению напрямую (см. картинку) то столкнулся с следующей проблемой: нет в списке доступных футпринтов моего конкретного футпринта, хотя в либе писибишной он есть! И напротив есть даже те футпринты, которые я специально удалял из своей либы писибишной, для того чтобы посмотреть на связи данных в формах!
Кароче я нервничаю.
Ну допустим еще можно понять почему нет нужного футпринта, но почему есть лишние, это уже за границей разумных теорий.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 21 2010, 10:52
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Jul 21 2010, 12:43
Сообщение #138
Из: Украина, Киев
Подскажите, что за ошибки на картинке?
Это я перебрасываю схему в редактор плат, и выполняю проверку...
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 21 2010, 12:44
Владимир
сообщение Jul 21 2010, 12:49
Сообщение #139
Пользователь №: 3 671
названия Pin не совпадают с названиями PAD.
Соответственно об не известных пинах
Буратино
сообщение Jul 21 2010, 12:57
Сообщение #140
Из: Украина, Киев
Проверил. Вроде у 0805 конденсаторов цифрами и то и то: 1 и 2 соответственно.
Буду разбираться (но уже сгружает в писиби редактор, даже с этими ошибками)
Вот еще такая гадость есть:
Владимир
сообщение Jul 21 2010, 13:22
Сообщение #141
Это не гадость. Наиболее вероятно- J5 отсутствует на PCB
Krys
сообщение Jul 22 2010, 01:55
Сообщение #142
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Кароче я нервничаю.
Предлагаю Вам выложить сюда не только фото и видео, но и исходники: библиотеки, откуда хотите взять, куда хотите засунуть. Мы посмотрим, попробуем у себя, может чего придумаем.
Я так предполагаю, что всё же Вы умудрились подключить не те библиотеки (посмотрите список инсталлированных библиотек через меню tools - preferences - system - installed libraries). Либо у Вас на картинке в окошке сверху указана библиотека с точно таким же именем, но находящаяся по другому пути. Либо Вы просто не дали команду на сохранение изменённой PCB библиотеки. Соответственно изменений не наблюдаете.
Судя по картинке, я понял, что, возможно даже у него сначала не добавились сами компоненты типа конденсаторы C1... (по какой-либо ошибке, которую мы на картинке не видим), а потом, разумеется, не нашлось от них ног, которые требуется добавлять в цепь.
Пугает, что в колонке matched pairs на картинке у него пусто... Как будто вообще нет компонентов, кроме тех двух, что в первых колонках. Обычно же все компоненты, которые АД "скушал нормально", присутствуют в колонке matched pairs.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 08:31
Сообщение #143
Из: Украина, Киев
Krys, немного разобрался и исправил ошибки. Те которые я приводил на картинке остались, но те которые я смог понять убрал. Инфа передалась в редактор писиби. Буду начинать разводить, а со следующей платы внимательно буду наблюдать каждый этап. Добавил компонент и посмотрел как он себя ведетsmile.gif
Библиотеки перезалил во вновь созданные пустые, все встало на свои места.
Но ради интереса попробуйте кильнуть из писибишной либы футпринт, а потом в схематике перевыбрать для УГО футпринт из этой же либы!. Вы увидите, что удаленный футпринт нифига не удалился! Видимо Альтиум ведет где-то копию библиотечки, или что-то у этом духе. У него ведь еще есть папочка Хистори и все такое..Проверьте!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 22 2010, 08:43
Krys
сообщение Jul 22 2010, 09:38
Сообщение #144
Из: Томск, Россия
Может, просто после "киляния" нужно дать команду на сохранение PCB либы? И только тогда пробовать?
ЗЫ: проверил специально, данная операция прошла без багов, в штатном режиме.
Я уже писал сегодня о необходимости сохранения:
uriy
сообщение Jul 22 2010, 10:29
Сообщение #145
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Буратино вы вроде работаете с базами данных. Вы базу не в экселе держите? У меня были жуткие тормоза с экселем, с аксесом все стало нормуль.
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 10:37
Сообщение #146
Да точно былою такое. Уже забыл
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 10:58
Сообщение #147
Из: Украина, Киев
Нет база то как раз у меня в Акцессе, но там есть свои неприятности. В частности сложные запросы как-то коряво стыкуются с интерфейсов Альтиума. Нельзя функции в яцейках запроса использовать и много еще чего, и больше всего не нравится как стаскивать компоненты с панели где открыта ДБЛИба на схему.
Но это в принципе все терпимо, главное что у меня есть моя ДБЛИба, моя схемная либа(без дублирования УГО) и моя писибишная либа с футпринтами и 3Д моделями. Там где нужно продублировать футпринт делаю копию существующего и меняю номера выводов под схемное расположение. Нужно теперь карточку достать быструю, и памяти докинуть
Сейчас у меня работа с компонентами которые нужно вытащить на схему ведется из панели Librares, на которой открыта моя DBLib. (см картинку)
Реально выводит из себя прыжок на фиг знает какую позицию после рефреша библиотеки(например добавил компонент в базу или поправил данные о УГО и/или футпринте), естественно при этом нужно заново перещелкивать все "дерево". А ведь это простой грид с источником данных, и нужно то всего было разработчикам положить закладку на место откуда рефрешат, а потом возвращать на место, или грид взять другой у которого обновление данных в источники более красиво переносятся в сетку, и без его полного перегруза.
Только не ругайтесь пожалуйста. Я сейчас настраиваю писибишный редактор для первой в своей жизни разводки платы в Альтиуме, и не могу найти где блин менять шрифт десигнатору (Вторая картинка U5) для футпринта в редакторе? Вроде как помучал примитивы и дефолтный шрифт, в настройках локальных посмотрел, но шота не вижуsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 22 2010, 10:59
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 11:15
Сообщение #148
Уточнитесь, Вам на схеме или в PCB шрифт Designatorа настраивать?
Glupen'
сообщение Jul 22 2010, 12:30
Сообщение #149
Пользователь №: 27 918
Подскажите новичку в альтиуме, как убрать/настроить мелкую сетку по площади всего компонента на плате.
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 12:52
Сообщение #150
Из: Украина, Киев
Glupen', Board Options
Посмотрел внимательно на вопрос и понял что туплю. Но судя по всему нужно в слоях шаманить.
в PCB!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 22 2010, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.02046 секунд с 7
