8 страниц V   1 2 3 > »
> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 14:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Давно желал заняться разработкой стиральной машины и так сложилось, что эта возможность предоставилась.
Есть полностью исправный агрегат Indesit WIU 81 с глючной программой. Программа виснет и выдает ошибку. Агрегат компактный, самое что подходит для опытов. Переключатель программ + несколько кнопок светодиодов. Самое то, для самодельного интерфейса микроконтроллера.
Агрегат дарят типа на запчасти.
Из платы управления будет удален штатный контроллер и заменен контроллером PIC18f4550.
Возникает несколько предварительных вопросов:
Стирка. Могу ли я установить датчик положения барабана в градусах и при стирке осуществлять быстрое переварачивание белья на 180 градусов? Так как не особо нравится обычный вариант плавного прокручивания в обе стороны, белье просто закручивается в комок и этот комок перекатывается из стороны в сторону. Другое дело, когда белье моментально подрывается вверх и падает с высоты барабана вниз. Напоминает тип стирки выбиванием о гладкую поверхность.
Отжим. Могу ли я установить датчик вибрации и в случае незначительной вибрации отжима добавлять обороты барабана до максимального значений, предположим 1500? Если вибрация значительная, ограничиваемся малыми оборотами. Динамично регулировать.
Продувка теплым воздухом. феном. Для лучшего высушивания.
Естественно, забить режимы повторяющие классические режимы стиралок.
Что думаете об этом?
Может есть дополнительные предложения?
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 14:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:29) *
Здравствуйте!
Я думаю, что шерсти и Вашей жене этот режим не понравится. Думаю еще, что изготовители этих машин затратили большие деньги на исследования...
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 14:47
Из: Ростовская обл.
А для хлопка?
Думаю, мне будет проще чем тем исследователям, так как эти опыты не из коммерческих побуждений. Просто увлечение ради времяпровождения
Кста, жена говорит, что неплохо было бы, если шерсть не закручивать, а просто изредка переворачивать на 180 градусов.
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 15:16
Цитата(Cлесарь @ Jul 21 2010, 18:47) *
А для хлопка?
Хлопок бывает разный - тонкие вещи и джинсы...
А шерсть (шелк, синтетику) нужно очень нежно и плавно переворачивать, и не отжимать на больших оборотах, если не хотите открыть производство валенок. Перевернули - вода (или раствор) текут в другом направлении. Опыты будете ставить - статистику износа белья трудно и долго изучать...
Или степень чистоты, или остаточное содержание порошка...
Что там изучали конструкторы, не знаю, но моя машинка не дает открыть дверцу минуты две после остановки... Кому это нужно и зачем... Наверное, меня позлить...
Вот еще... Они там очень хотят воду экономить... А я включаю потом еще одно полоскание. У нас вода дешевле...
stells
сообщение Jul 21 2010, 15:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
дополнительное предложение - купить новую плату (блок) управления. в остальном согласен с Tanya
MrYuran
сообщение Jul 21 2010, 16:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я бы сделал таймер для отложенной стирки.
Например, задаём режим и ставим таймер на пару часов, а сами идём спать.
Через пару часов (когда начнёт действовать ночной тариф) машинка включится, выстирает и выключится.
Тут бы ещё, конечно, пикнуть бы пару раз, чтобы бельё вытащить и развесить.
Pat
сообщение Jul 21 2010, 17:44
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Какой номер ошибки?
rezident
сообщение Jul 21 2010, 17:47
Пользователь №: 3 882
Вы не поверите, но такой таймер уже давно придуман. По крайней мере у нашей машинки (Indesit W84TX) он был от "рождения" smile.gif
Топикстартеру. ИМХО механический командоаппарат более надежен в пределах надежности его контактов. Для проектирования программного командного аппарата нужно предусматривать довольно много внешних блокирующих цепей. Ограничиваться только лишь одним МК (плюс исполнительные устройства, естественно) и программой в нем - нельзя.
MrYuran
сообщение Jul 21 2010, 17:54
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jul 21 2010, 21:47) *
3 кнопки, сплошной фаззилоджик, из всех режимов оптимальным оказался "быстрая"/40о/600 об/мин
Ну ещё полоскание/отжим иногда отдельно запускаю.
Приходится не спать до 10 ночи...
ILYAUL
сообщение Jul 21 2010, 18:19
Пользователь №: 33 339
Цитата(MrYuran @ Jul 21 2010, 21:54) *
модель плиз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
yakub_EZ
сообщение Jul 21 2010, 18:39
Пользователь №: 42 252
На форуме ремонтников встречал совет, когда перезаливают флеш контроллерам бытовой техники и весь сыр-бор на этом заканчивается. Может это ваш случай?
Если не ваш, то следующие схемные размышления:
- считать 180 градусов, проще посчитать количество импульсов с двигателя, скорее он у вас не коллекторный
- И да, после стирки, не надо ждать 2 минуты
- время режимов желательно регулировать на панели. У всех машинок, на которых стирал, первый режим имеет стоп, замочил с порошком и ждёт команды дальше. Дальше надо прощёлкнуть ручку, поэтому в 99 процентов из за этого начинаю стирать со второго. Вот тут то и хотелось бы чтобы самостоятельно провернул с первого.
Слесарь
сообщение Jul 21 2010, 19:06
Из: Ростовская обл.
Зачем? Машинка с фабричными программами и способами стирки у меня и так имеется.
Плата стот несравненно дороже всей доставшейся мне машинки. В чем смысл покупки платы?
Цитата(Pat @ Jul 21 2010, 21:44) *
Какой номер ошибки?
Частое мигание огонька над кнопкой старт
Узнавать точное значение, приобретя тест ключ какойто невижу смысла. Интересней поставить другой контроллер и написать программу.
Двигатель коллекторный с тахометром по типу динамки на валу.
sonycman
сообщение Jul 21 2010, 19:56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Тоже, кстати, интересно, зачем нужна блокировка дверки в несколько минут после окончания стирки?
Явно это не просто так...
DS
сообщение Jul 21 2010, 20:02
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, это, видимо, побочный эффект от гениального блокиратора замка на биметаллической пластинке. Он во всех машинках стоит. Простой и надежный, как АКМ. И тоже на 100% эффективный.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
SSerge
сообщение Jul 21 2010, 20:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть раздел по бытовой технике и стиралкам в том числе на форуме http://monitor.net.ru/forum/forum7.html
А блокировка дверки, мне кажется это исторически так сложилось, нашли когда-то удачное решение и теперь тиражируют.
Один плюс есть, при аварийном отключении питания у юзера неизбежно возникает желание открыть дверцу и посмотреть "что там сломалось". smile.gif
А так у него будет время подумать "а стоит ли пытаться открыть дверцу не слив воду?".
Russia est omnis divisa in partes octo.
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
