> как посчитать нагрев сердечника?
ILJON
сообщение Jul 20 2010, 19:05
Пользователь №: 57 010
Народ подскажите методику расчета нагрева сердечника дросселя ?
нашел методику расчета температуры в центре вставки магнитопровода, вот думаю подойдет ли она для обычного сердечника с зазором, но без вставки ?
Microwatt
сообщение Jul 20 2010, 22:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У тепловиков +-50% - хорошая точность расчета. Даже зная все потери, с температурой легко ошибиться.
Рациональнее включить и измерить напрямую. Ведь греется дроссель не раздельно, а в целом. И медь, и сердечник.
ILJON
сообщение Jul 21 2010, 04:35
У тепловиков? а где эти расчеты глянуть то можно? :]
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 06:08
Пользователь №: 12 883
Не нужно туда глядеть. Вы можете с ужасной точностью вычислить выделяющуюся в виде тепла мощность, но теплоотдача в воздух зависит от множества факторов, которые невозможно учесть без фанатизма.
Oldring
сообщение Jul 21 2010, 09:41
Пользователь №: 1 874
Всё-таки не бесполезное занятие. Перегрев сердечника по отношению к поверхности, например, так можно оценить тоже довольно точно. Никакой конвекции smile.gif Температуру поверхности проще измерять, чем температуру самого сердечника. Может быть у человека огромный дроссель, и градиент температур внутри конструкции определяет тепловой режим?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 10:18
Займитесь... У синоптиков есть соответствующие компьютеры и программы...
Oldring
сообщение Jul 21 2010, 10:39
Заплатят деньги - сделаю.
У синоптиков задача несравнимо сложнее.
При это их программы не считают теплопередачу в твердых телах, поэтому их сложно назвать "соответствующими".
Пишите в личку.
ILJON
сообщение Jul 21 2010, 15:20
А как ее вычислить с ужасной точностью? :]
знаю объем сердечника
знаю потери в стали
как теперь мне из этих данных рассчитать выделяющуюся в виде тепла мощность? :]
подскажите или дайте плиз какой нибудь расчет а я его поковыряю :]
Tanya
сообщение Jul 21 2010, 15:40
знаю потери в стали
Могу подсказать про площадь внутри кривой гистерезиса... В обмотках нужно интегрировать квадрат тока... можно еще учесть изменение сопротивления от температуры, омические потери в сердечнике, потери от магнитострикции.... можно продолжать... Но обычно нужно учитывать только главный фактор, который опытные люди знают...
А вот теплоотдача в воздух будет зависеть от очень многих факторов, и выделить там главный я затрудняюсь...
Да можно и не считать там... считать теплопроводность очень большой...
Oldring
сообщение Jul 22 2010, 07:06
Если транс торроидальный, а снаружи намотана толстая многослойная обмотка, да даже хотя бы пропитанная лаком, так Вы тоже предложите теплопроводность твердых тел считать очень большой?
Не "очень точно", но при желании просчитывается. Особенно, если обдув принудительный с известной скоростью и направлением. Свободный конвективный теплообмен тоже просчитывается, но где он бывает полностью свободным?
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Jul 22 2010, 09:22
Пользователь №: 42 252
Для конвекции и теплопередачи, в установшемся, стационарном (и больше никаком ином другом) режиме, тело температурой T и полощадью с поверхностью F[см^2], выделяющее мощность P [вт] отводимую в окружающую среду (воздух) температуры tвозд определяется как:
P = K*F*(T-tвозд) - это по сути закон Ома.
Разность температур здесь воспринимать как разность потенциалов, отводимую мощность можно рассматривать как ток. Площадь F - как сечение проводника K - удельное сопротивление (или проводимость)
А теперь про проблемы расчета, вернее точности определения величин, которые в первой итерации, без натурных измерений, могут дать даже больше, чем 50% погрешности.
В расчетах обычно подставляется не температура воздуха в помещении, а окружающей расчетный аппарат. Это может быть и 40 градусов и 35
Коэффициент теплоотдачи K вообще нелинеен от температуры, и берется обычно для узкого интервала температур
Скажем для медной катушки k=2.3e-3*(1+0.005(T-tвозд))/(F^(1/5)) [вт/(град*см^2)]
Я не ошибся, в знаменателе корень пятой стерпени, а для круглой трубы вообще параболическая зависимость от температуры.
П.С. Ориентировался глядя в обрывки книжки - Таев "Сборник задач по электрическим аппаратам". Советую найти чтонибудь подобное чтобы оценить свою задачу
Oldring
сообщение Jul 22 2010, 09:34
Не всё так замечательно.
K в этой формуле - это усредненный средний по поверхности коэффициент теплоотдачи. Для разной геометрии он разный.
Разность температур - тоже некоторая осредненная.
Кроме того, в случае свободной конвекции зависимость от разности температур слегка нелинейная, так как коэффициент теплоотдачи зависит от скорости обдува, а скорость циркуляции в случае свободной конвекции, вызванной силой Архимеда, сама определяется разностью температур.
В этом разделе, наверное, будет уместно заметить, что для свободной конвекции число Нуссельта обычно пропорционально корню третьей-четвертой степени из числа Грасгофа.
Пишите в личку.
yakub_EZ
сообщение Jul 22 2010, 09:53
дроссели наматывают не первую сотню лет и наверняка можно позаимствовать данные с аналогичной конструкции.
Microwatt
сообщение Jul 23 2010, 11:30
Из: Запорожье
Пожалуй, в этом разделе как раз неуместно. Это можно доложить на осенней конференции в Барселоне. Под аплодисменты дОцентов.
Тут - не оценят.
PhX
сообщение Jul 23 2010, 12:51
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Очень грубо, но все-же...
Коэффициент теплоотдачи в воздуже при натуральной конвекции 5...8 Вт/(м^2*С)
Коэффициент теплопроводности электротехнической стали (вдоль листа) 40 Вт/(м*С)
Теплопроводностью поперек пластин пренебречь.
Хорошая вражеская книжка по теплообмену здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70775
off... Мне очень жаль, что многие УВАЖАЕМЫЕ люди так беспечно относятся к вопросам расчета теплообмена. Времена БОЛЬШИХ коэффициентов запаса прошли.
Если все, то не я...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
