3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стандарты конструкторской документации
MrYuran
сообщение Jul 22 2010, 10:23
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Макс @ Jul 21 2010, 16:31) *
Да, так появились уникальные во всем мире: ж/д колея, убогая розетка...
Придётся вам тогда переходить на дюймы, мили и фунты, как всё прогрессивное человечество
starmos
сообщение Jul 22 2010, 10:27
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Раз уж затронули тему SECAM - её приняли у нас в стране из-за размеров самой страны, ото был обдуманный и вынужденный шаг. Страна большая, телетрансляторов много не понатыкаешь, поневоле сигнал будет ослабляться и забиваться помехами. А SECAM имеет частотную модуляцию цветовых сигналов в отличии от амплитудной у остальных и меньше подвержен помехам. Поэтому SECAM и приняли, хотя знали что он обеспечивает самую худшую цветовую четкость из-за чересстрочной передачи цветовых составляющих и наличия специального ограничителя, который обрезает высокие частоты в сигналах цвета, чтобы они укладывались в полосу частот выделенную для частотной модуляции. Вот чего вспомнил, для того чтобы не думали некоторые что люди раньше были дураками - просто они исходили в своих решениях из наличных ресурсов. Пусть лучше люди в Зажопинске смотрят нечеткую, но цветную картинку, чем черно-белую. Сейчас сигнал идет со спутника и ситуация изменилась, хотя мы так и не стали смотреть NTSC, хотя там цветовая четкость лучше всего. Но есть фазовые искажения цветовых сигналов.
А вообще я сюда пишу чтобы определиться по теме - так какой набор стандартов лучше использовать? Дело в том что меня достало уже перерисовывать базу компонентов под ЕСКД при переходе с CADа на CAD. Трансляторов хороших не существует, везде какая-нибудь жаба. Так на что лучше ориентироваться? Я со своей упертостью в ЕСКД не владею знаниями о международных стандартах, хотя конечно видел и схемы и чертежи. Насколько реально распространены стандарты IPC? Используете ли вы их в своей работе и что говорят заказчики у нас внутри страны? Нет ли какого отторжения? Можно ли сказать: "XXXX, забей на ЕСКД и переходи на IPC". Или на какой-то другой стандарт YYY? Когда есть стандарт предприятия, то все понятно, но я работаю с разными заказчиками и 1. им обычно по фигу до схем вообще, 2. но с другой стороны у меня и схемы до сих пор были по ЕСКД, 3. у разных заказчиков соответственно разные внутренние стандарты и надо выбрать такой свой рабочий, чтобы был понятем всем и не противоречил законодательству.
_Макс
сообщение Jul 22 2010, 11:23
Сообщение #18
Пользователь №: 27 945
+1
Кстати, какой стандарт в библиотечных символах, форматках в Altium Designer по умолчанию?
dimay
сообщение Jul 22 2010, 11:25
Сообщение #19
Из: München
Пользователь №: 461
Для взаимопонимания с Европейскими коллегами адекватно использовать Европейские стандарты. Про IPC слышал ранее как о критериях качества пайки, там есть форматки и УГО?
Вообще то существует такой стандарт: ipc-d-325, где рассматриваются требования к печатным платам и документации к ним.
Но у нас на фирме, например, не придерживаются никакого конкретного стандарта. Главное, чтобы было другим понятно и чтобы для заказа у монтажников на стороне было достаточно информации про детали. Обычно приводим в перечне элементов ещё и поставщиков и номера у них в каталогах. Бывает и фотографии того как смонтированы первые образцы ( или часть платы) руками самого разработчика тоже посылаем.
А вот критерий понятности для других, это конечно очень субьективно.
_Макс
сообщение Jul 22 2010, 11:54
Сообщение #20
Где скачать его? Нашел только оглавление.
starmos
сообщение Jul 23 2010, 11:28
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
И еще вопрос, как определить в каком стандарте работает CAD, если нет соответствующей галки при установке? Например Proteus в каком стандарте схемы рисует?
purplerain0724
сообщение Jul 26 2010, 14:02
Сообщение #22
Пользователь №: 54 853
Красиво придумал... прямо как в Autodesk Inventor....
Ни в одной САПР печатных плат не видел соотвествующей настройки. Да я думаю, и не нужно это. Одно дело, когда вы в какой нибудь MCAD выполняете чертеж, тут нужно соответствие стандартам (для "оформлялова"). А зачем в САПР печатных плат это нужно? Ну разве что при вводе электрической схемы, да и то это всё фиксистся установкой "нормальных" библиотек элементов.
ИМХО, не нужно всё это для ECAD. MCAD only
_Макс
сообщение Jul 26 2010, 14:08
Сообщение #23
И все-таки в каком стандарте выполнены УГО в стандартных библиотеках Altium Designer?
Сообщение отредактировал _Макс - Jul 26 2010, 15:07
purplerain0724
сообщение Jul 27 2010, 02:23
Сообщение #24
Так как большинств УГО вычерчены в дюймовой сетке, то скорее всего, в американском стандарсте ANSI. Остальные более-менее влиятельные стандарты (DIN, JIS, BS, IPC, ЕСКД) используют предпочтительно метрическую систему мер.
Еще можно заметить, что во всех (!) стандартных библиотеках AD УГО логических элементов выполнены по ANSI...
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Jul 27 2010, 02:28
_Макс
сообщение Jul 27 2010, 08:23
Сообщение #25
Мож тогда в ANSI и работать... Где отыскать описание этого стандарта?
purplerain0724
сообщение Jul 27 2010, 14:18
Сообщение #26
www.ansi.org
Но ANSI вроде бы не регулирует многих узконаправленных вещей. Так например, есть стандарт на УГО ANSI standard Y32. Но, например, по части формовки выводов или какую сетку применять на печатных платах - это к IPC.
Сообщение отредактировал purplerain0724 - Jul 27 2010, 14:18
ukpyr
сообщение Jul 27 2010, 16:00
Сообщение #27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Имхо если делать то по ГОСТу.
То что наклепали буржуи на стандарт никак не тянет - в разных КАДах все нарисовано по разному - пропорции и размеры элементов отличаются очень существенно, плюс куча других мелких отличий. А в сторонние библиотеки лучше не заглядывать - каждый рисует свое, ни на что непохожее. В результате получается черти-что. Уж лучше рисовать с нуля в одном стиле.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 27 2010, 16:01
_Макс
сообщение Jul 27 2010, 18:04
Сообщение #28
Не хотелось бы перерисовывать всю библиотеку заново.
vitan
сообщение Jul 27 2010, 18:14
Сообщение #29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(_Макс @ Jul 21 2010, 15:37) *
У меня почему-то возникает желание работать по европейским стандартам.
Я думаю, что рисовать схемы можно спокойно и по отечественным. Стандарты в других областях сейчас, действительно, более актуальные импортные. Но это обусловлено объективными вещами: оборудование импортное (в основном), технологии импортные, т.е. большинство объектов реального мира - импортные (своя-то промышленность известно где).
А вот в рисовании схем, в этой "виртуальной" области, можно, и даже нужно пропагандировать наши стандарты. При этом можно соблюдать совместимость с остальным миром. У меня, например, символы сделаны по ЕСКД, но с дюймовой сеткой. И это не противоречит ГОСТу, а жить с такими настройками значительно проще.
В чем смысл ухода от ЕСКД? Для чего переходить на европейские стандарты в схемах? Никогда не поверю, что американец не сможет понять нашу схему, выполненную по ЕСКД. Мы же понимаем их схемы.
_Макс
сообщение Jul 27 2010, 18:30
Сообщение #30
Чтобы не перерисовывать чужие библиотеки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
