7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> SIM900 вообще работает?, АТ команды
groovy
сообщение Jul 22 2010, 12:45
Сообщение #61
Пользователь №: 480
QUOTE (av-master @ Jul 22 2010, 16:34) *
проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. кандер на часы 10uF обязательно. он находит карту без всяких команд. резисторы на 22 и защита от статики ОЧЕНЬ желательна. в 300-м порты палились на раз.
А откуда данные про 10uF? в доке вроде 4.7 упоминалось.
andrey videoplus
сообщение Jul 22 2010, 13:02
Сообщение #62
Пользователь №: 58 123
конд. 10мкф на часы - это на VRTC?
Кондеры, резисторы и диодная сборка SFM05C как в даташите.
Раз должна симка подхватываться сразу - значит надо еще раз перепроверить подключение самой симки, и пойду куплю парочку пакетов других операторов, на всякий случай.
Защита от статики, имеется в виду во время пайки???
CADiLO
сообщение Jul 22 2010, 13:36
Сообщение #63
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
да, 10 мкф было для SIM300D, для SIM900 рекомендуют 4.7мкф
перепроверьте подключение, ХОРОШО отмойте от флюса места пайки модуля и симки.
av-master
сообщение Jul 22 2010, 16:36
Сообщение #64
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
ладно с кандером. больше, не страшно.
вот почему у меня Ресет не подымается в 1-we после передергивания ? при отсутствующей симкарте.
при вставленной карте все ОК.
никто не замечал ?
andrey videoplus
сообщение Jul 23 2010, 06:20
Сообщение #65
Да, в цепи VRTC у меня стоял 10мкф, поставил 4,7мкф - и о чудо, заработало. Осталось изучить АТ команды - и в путь.....
Всем спасибо....
ArtemKAD
сообщение Jul 23 2010, 10:37
Сообщение #66
Пользователь №: 18 364
Таки действительно - чудо. Стоит вернуть в зад и проверить кто виновен в чуде. Т.к. в противном случае ты нарываешься на обратное чудо - чудесное прекращение работы в самый не подходящий момент...
av-master
сообщение Jul 23 2010, 13:14
Сообщение #67
Из: Украина
согласен у меня с 10-й (тантал) прекрасно работает ...
andrey videoplus
сообщение Jul 23 2010, 17:38
Сообщение #68
)))))) у меня все собрано на макетной плате, по-этому чудо произошло))) вполне вероятно где-то "холодная пайка" или может промывка помогла. У меня сейчас первый этап - ознакомительный. Задача была запустить модуль и поганять его командами, чем сейчас и занимаюсь.
ANV
сообщение Jul 24 2010, 12:37
Сообщение #69
Пользователь №: 9 713
1) А GPRS и TCP/IP у SIM900 работают?
2) Насколько он стабилен в таком режиме?
groovy
сообщение Jul 24 2010, 12:49
Сообщение #70
Пользователь №: 480
QUOTE (ANV @ Jul 24 2010, 16:37) *
В прозрачном режиме UDP работает. Вообще прошивка заточенная на сим300 поднялась у меня с незначительными изменениями.
ANV
сообщение Jul 24 2010, 13:29
Сообщение #71
А голосовая связь и одновременно работа по GPRS не вызывает проблем?
Спасибо за отзыв.
andrey videoplus
сообщение Jul 27 2010, 06:54
Сообщение #72
Подскажите, пожалуйста, команду для SIM900 "прочитать номер из симки с определенной ячейки", или "позвонить на номер из симки". А то что-то найти не могу, те что для 300-го кажется не работают.
Сообщение отредактировал andrey videoplus - Jul 27 2010, 07:21
Samodelkin
сообщение Jul 27 2010, 07:34
Сообщение #73
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Точно такие-же как и у 300-го. У самого прога под 300-й работает и для 900-го. Изменения пришлось внести небольшие. Но с чтением из симки проблем нет.
andrey videoplus
сообщение Jul 27 2010, 08:27
Сообщение #74
на команду ATD>SM4; у меня выдает ошибку. Смотрю sim900_sim300_ATC_Comparison.pdf на стр.10 написано, что для sim900 такой команды нет.
Могу что-то путать.......
andrey videoplus
сообщение Jul 27 2010, 10:34
Сообщение #75
Все, разобрался. Протупил немного..............
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:30
