> посоветуйте понижающий преобразователь, вход 50-400 выход 12-15вольт*10А нестабализированное
wwweider
сообщение Jul 21 2010, 09:09
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
гальваническая развязка не нужна, на выходе стабилизация ненужна можно 8-15 вольт, может BUCK конвертер?(если да то посоветуйте микруху)
у меня идея комутировать емкость например, подключать емкость к 310 вольтам транзистором и шимом регулировать что бы на емкости было не более 15 вольт.. как это сделать? неужели нет готовых микросхем?
вот например микросхема viper12a можно ли её выход усилить полевиком и на ней сделать понижающий преобразователь?
или есть способ проще и микруха лучше?
Сообщение отредактировал wwweider - Jul 21 2010, 09:56
Microwatt
сообщение Jul 21 2010, 11:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вам чтобы без трансформатора и моточных вообще? Да было когда-то чучело HV2405 и даже пародия на него 1182ЕМ2.
Недавно видел что-то еще подобное продолжают выпускать. Гугл в руки.
А посовременнее что-то - из LINK у PI есть. на одном дросселе.
сообщение Jul 22 2010, 06:35
Пользователь №: 11 287
как это сделать? неужели нет готовых микросхем? или есть способ проще и микруха лучше?
Есть. Поищите лучше готовый источник.
50 - 400В - это диапазон входного напряжения? Если стабилизация не нужна, выходное напряжение тоже может меняться в соответствующих пропорциях? То есть, при 400В - на выходе 15, а при 50 - 2В?
wwweider
сообщение Jul 23 2010, 02:54
Группа: Validating
stells
сообщение Jul 23 2010, 03:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Вы невнимательно посмотрели, автору надо 10А в нагрузке
сообщение Jul 23 2010, 07:09
Тогда без стабилизации не обойтись. Нагрузка тоже, небось, не строго постоянна? В каких пределах может меняться?
Microwatt
сообщение Jul 23 2010, 11:01
Из: Запорожье
Да, виноват. Вчитался - и вправду крокодилы, мне показалось 10 мА.
Тогда 50-400 вольт 10А нестабилизированное 150Вт... вообще труднопонимаемо..
Dmitron
сообщение Oct 26 2010, 08:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
берём 3 источника питания от ноутбука (берём в магазине) с регулируемым выходным 15..24 В, 60 Вт, вход 85..265 В (более мощных не видел) и соединяем в параллель (это самая сложная часть)
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Microwatt
сообщение Oct 26 2010, 09:43
Из: Запорожье
Берем 500 пультов ДУ к телевизору, выковыриваем батарейки (это самая сложная часть)... smile.gif
Нужно делать источник. Источник достаточно сложный.
Wise
сообщение Oct 26 2010, 17:12
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Тому, кто выдумал такое ТЗ, ноги выдернуть и разбросать подальше..
Пока соберет, может, подумает.. головой..
..Когда ТЗ пишет исполнитель, он уже задачу решил, на 90%.
Когда ТЗ пишут "от фонаря".. вот такие вопросы задаются..
А почему входной диапазон не от 1,5В до 600В сделать..
Что, собственно, мешает дерзкому полету фантазии..?
It's me
Microwatt
сообщение Oct 26 2010, 19:36
Из: Запорожье
Как-то не цивилизовано, не созвучно эпохе.... Но по глубинной сути - правильно!
Явно фонарщик сочинял ТЗ.
Burner
сообщение Nov 9 2010, 14:34
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Можно
1) сделать традиционный широкодиапазонный флай с 600-вольтовым транзистором.
2) Действительно сделать Buck converter, т. е. чоппер. на 400-вольтовых полевиках, напр. IRF740.
Правда, там диод покажется тяжеловат - на 400 вольт. А то и на 600. Напр. HFA16TB60.
Управление - на UC3842, пусть имеет общий провод на истоке полевика, а питается от высокого напряжения. И ОС по току с шунтового резистора. Это извраты, конечно. Просто фантазия разыгралась smile.gif
Сообщение отредактировал Burner - Nov 9 2010, 17:26
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 17:13
Из: Запорожье
Да накрутить-то можно, ежели действительно нужда крайняя. Можно поднять с 50 до более высокого, можно высокое спустить до 100, а потом уж вторичный преобразователь.
Первый вариант более практичный, кажется. Бустер - вполне прозрачная штуковина, простая и КПД хорош. До 150-200 вольт накачать можно, а от 200-300 и без особых ухищрений флай работать будет.
Burner
сообщение Nov 9 2010, 17:26
Из: Винница
Сообщение отредактировал Burner - Nov 9 2010, 17:27
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 9 2010, 21:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
косой полумост (флай) потянет без проблем, можно 2х фазный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
