> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдалсяsmile.gif
Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD
За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак:
Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом:
Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным.
Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
41 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (150 - 164)
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 13:40
Сообщение #151
Пользователь №: 3 671
Цитата(Glupen' @ Jul 22 2010, 15:30) *
Подскажите новичку в альтиуме, как убрать/настроить мелкую сетку по площади всего компонента на плате.
Это не сетка. это отображение ошибок DRC
Она не настраивается. ошибки следует найти и устранить.
Саму "сетку" можно временно скрыть , убрав отображение командой Tool/Reset errror marcet
Цитата(Буратино @ Jul 22 2010, 15:52) *
в PCB!
Выделить все компонеты и через инспектор настроить отображение (в том числе и фонт) для десигнатора
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 14:04
Сообщение #152
Из: Украина, Киев
А если новый добавится? Кстати пробовал симиларом найти а потом в инспектора шаманить, но шрифта для десигнатора я там не нашел.
Фик с ним, разберусь в процессе. Спасибо за помощь!
Причина редактирования: Удалена избыточная часть цитирования
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 14:10
Сообщение #153
1. Тыкнуть на ссылку Designator-- откроется оконоих свойств
2. Можно Footprint и не выделять . Достаточео и только designator
3. Для новых Footprint следует настроить дефалт настройки для компонента аналогично 1 пункту
Буратино
сообщение Jul 22 2010, 15:17
Сообщение #154
Из: Украина, Киев
Все, сдулся мой камп. Попробовал читая Сабунина поработать с проектом Switch Port из примеров, и камп лег полностью.
Нужно апдейтить тачку. и это не радует.
Glupen'
сообщение Jul 23 2010, 06:36
Сообщение #155
Пользователь №: 27 918
DRC поотключал, сетка осталась, но я ее нашел. Это "DRC detail markers" на закладке "Board layers and colors" окна настройки "View Configurations" в 2D-режиме. Проверил на многих компонентах и понял, что эта беленькая сетка отображалась только на SMD-компонентах с 3D-телом. на SMD, но без тела, и на thruhole-деталях с телом или без эта сеточка почему то не рисовалась. Буду разбираться с настройками DRC и правил проектирования.
Krys
сообщение Jul 23 2010, 07:03
Сообщение #156
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
сеточка - это и есть 3D Body, так что, похоже, с ошибками это никак не связано. Следовательно и отключать нечего.
А если Вы хотите, чтобы у Вас в компонентах было 3D Body, то его нужно в каждом компоненте нарисовать. Есть механизмы и для полуавтоматического создания 3D Body для всей библиотеки сразу.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Glupen'
сообщение Jul 23 2010, 08:08
Сообщение #157
не-не-не. 3D-body сеточка у меня фиолетовая косая на одну сторону, она прекрасно отключается, а это другая... DRC.
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 08:16
Сообщение #158
Из: Украина, Киев
Скажите, могу ли я раскрасить цветами пады принадлежащие отдельным цепям ? В пикада при изм. цвета нета менялись цвета и падов присоединенных к этому нету.
На картинке я поставил салатовый нету "0"
Krys
сообщение Jul 23 2010, 08:20
Сообщение #159
Из: Томск, Россия
мне думается, что изменение цвета от цепи к цепи уместно только для однослойных плат.
Для многослойных плат - моё мнение - что цвет однозначно должен определяться слоем. При этом все объекты данного слоя - треки, пады и т.п. - должны быть одного цвета. АД и так (в отличие от пикада) отходит от этого правила касательно падов с отверстиями и виашек: даже в однослойном режиме для таких объектов не видно "юбочку" меди вокруг отверстия, которая будет конкретно на данном слое. Не говоря уже о многослойном режиме отображения.
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 08:29
Сообщение #160
Из: Украина, Киев
И еще очень важный вопрос без ответа (ну точнее я его не знаю) Как просто и удобно двигать изображение платы? Отдалять/приближать очень понравилось (колесико зажимаю и двигаю мышкой), а вот с перемещением что-то не ясно пока. Если схватить компонент то работает AutoPan, но ведь не всегда нужно именно с чем-то в "руках" пробежаться взглядом по плате!
Нашел кнопку "Home" которая перемещает точку над которой находится курсор в центр экрана, но может есть что-то удобнее? Спасибо!
Master of Nature
сообщение Jul 23 2010, 08:37
Сообщение #161
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Правую кнопку мышки зажать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 09:05
Сообщение #162
Из: Украина, Киев
ааааа smile.gif)) Спасибо! smile.gif)))0
А где сделать цвет сетки менее контрастным?
Почему у меня не срабатывают правила трасировки, в частности зазор между двумя медными частями на плате (установлен на соотв. вкладке и равен 0,4мм) И еще, на видео у людей цвет вновь разводимой дорожки в интерактивном режиме розовый, мутноватого такого спектра, а у меня крестиками заштрихована дорожка которую ведуsad.gif. Может быть это связано с отсутствием поддержки 3 д на моей карте в Альтиуме? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 09:07
Master of Nature
сообщение Jul 23 2010, 09:15
Сообщение #163
Мыслящий
Из: Самара
Точно связано. При отображении используются функции видеокарты. Если видюха слабая, то используются аналогичные программные функции. При этом качество изображения получается существенно ниже.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 09:20
Сообщение #164
Из: Украина, Киев
Ясно, спасибо.
Как узнать расстояние между двумя падами? Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 09:22
Master of Nature
сообщение Jul 23 2010, 09:29
Сообщение #165
Мыслящий
Из: Самара
(P)lace->(D)imension
там большой выбор различных инструментов: линейный, угловой, радиус и т.п.
Действуют привязки к объектам.
т.е. при перемещении связанных объектов, отображаемый размер автоматически пересчитается.
Лучше его размещать на вспомогательных слоях.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
