41 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 09:32
Сообщение #166
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Master of Nature @ Jul 23 2010, 13:29) *
(P)lace->(D)imension
там большой выбор различных инструментов: линейный, угловой, радиус и т.п.
Действуют привязки к объектам.
т.е. при перемещении связанных объектов, отображаемый размер автоматически пересчитается.
Лучше его размещать на вспомогательных слоях.
Супер! Спасибо!
Последний вопрос на сегодня: почему все же не проверяет правила Альтиум? Вот я взял и провел дорожку "через поле", шо за дела?
И еще не знаю, как переходить со слоя на слой через переходное отверситие. В пикаде кнопка L кажись была. Идешь по верхнему слою, нажал L перешел на нижний, провел куда нужно, нажал снова L и ты на верхнем!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 09:35
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Jul 23 2010, 09:46
Сообщение #167
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Есть такая вещь :"Routing Mode" - в режиме интерактивной разводки переключается Shift-R.
Один из режимов - игнорирование препятствий - видимо он и включен.
Звездочка на дополнительной клавиатуре (NumPad) переключает между сигнальными слоями.
Переходные устанавливаются автоматически.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Krys
сообщение Jul 23 2010, 10:18
Сообщение #168
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я щас развожу на ноутбуке. А там звёздочки нету :)
Я веду трассу, нажимаю 2 - ставится виашка без перехода на другой слой. Потом давлю L - и вот он переход на другой слой.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Glupen'
Сообщение #169
Пользователь №: 27 918
Научите печатать на бумаге отдельные слои. Можно ли это сделать? При попытке тупо распечатать чертеж платы, получаю все сразу на одном листе: дорожки верха, дорожки низа, площадки под SMD, контуры деталей, надписи R1, C1, U1 и т.д. НО НЕТ ОТВЕРСТИЙ ПОД thruhole ДЕТАЛИ, дорожка идет и обрывется в этом месте, а контур резистора есть.
Krys
сообщение Jul 23 2010, 10:22
Сообщение #170
Из: Томск, Россия
Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 16:20) *
Как узнать расстояние между двумя падами? Как в общем случае измерить расстояние между точками на плате?
Есть ещё через меню Reports - Measure Distance
Можно. Пройдитесь поиском по локальной справке или по Altium Wiki - всё по нажатию F1 с ключевым словом PrintOut Job. Объяснять, как их настраивать долго. Но если взяться - то всё вобщем-то довольно понятно.
Начните с создания файла Job, для этого зайдите в меню File-New и там выберите этот тип файла. Потом будете в нём делать настройки, должно быть интуитивно понятно.
Glupen'
сообщение Jul 23 2010, 10:32
Сообщение #171
Krys, спс.
Начало получаться!!! Но упорно нет в слоях колечек меди вокруг дырок под ножки.
Krys
сообщение Jul 23 2010, 11:06
Сообщение #172
Из: Томск, Россия
Попробуйте тут чего-нибудь подправить:
Короче надо лазить по настройкам и пытаться понять работу этого механизма в целом
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 11:33
Сообщение #173
Из: Украина, Киев
Еще не могу двигать дорожки расталкивая соседей. Видел такое в демонстрационном видео. У меня сегмент дорожки просто отрывается от общей цепи. Сейчас попробую варианты разные, но что-то не клеится у меня разводкаsad.gif Хотя я знаю точно, что через неделю буду подпрыгивать на стульчике от радостиsmile.gif
Сейчас почитаю Сабунина по этому поводу.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 11:40
Glupen'
сообщение Jul 23 2010, 11:45
Сообщение #174
какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad.
В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет.
Никак не получу нормального колечка.
Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки.
Сообщение отредактировал Glupen' - Jul 23 2010, 12:08
Krys
сообщение Jul 23 2010, 12:14
Сообщение #175
Из: Томск, Россия
вот тут не знаю, у меня вроде всё получалось настроить. Я тоже долго мучился, думал, что бага. Но после того, как глубоко вник в общий механизм построения Print Job'ов - всё заработало, никаких багов не оказалось.
Цитата(Буратино @ Jul 23 2010, 18:33) *
Еще не могу двигать дорожки расталкивая соседей. Видел такое в демонстрационном видео. У меня сегмент дорожки просто отрывается от общей цепи. Сейчас попробую варианты разные, но что-то не клеится у меня разводка:( Хотя я знаю точно
Возможно, нужно сетку настроить более мелкую. Короче правильную (вдруг она у Вас слишком крупная). И полазить по настройкам в меню Tools - Preferences - PCB - Interactive Routing. Там несколько мест, где упоминается расталкивание дорожек: ищите что-то типа "push tracks" и везде включайте, во всех местах.
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 13:06
Сообщение #176
Из: Украина, Киев
разобрлся ,что к чему!
Вот еще очень важный момент:
Значит есть у меня две микросхемы с разным шагом выводов, и есть мое правило-минимальный зазор, который равен 0,354мм для моего тех. процесса изготовления плат (фоторезист пленочный не ахти точная штука, и 0,354 между дорожками самое то)
Шаг выводов микросхемы (нижняя на рисунке) 0,635. Соответственно нарушается правило на мин. зазоры. Трассировка с нарушенным правилом получается урезанная по функционалу редактирования, как быть в такой ситуации?
То есть у меня есть правило минимального зазора, которое как бы вынужденно нарушается в данном случае шагом выводов компонента!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 13:41
Владимир
сообщение Jul 23 2010, 13:52
Сообщение #177
Пользователь №: 3 671
Гдето тут была тема про утюжную технологию --- там этот вопрос разжеван
Где микросхемы-- ничего не сделаете-- ножки не раздвинете.
Но чтоб DRC не ругался для зазора между PAD укажите реальное значение, которое меньше вашего технологического для фоторезиста.
Будете в этом мести скальпелем подрабатывать
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 15:01
Сообщение #178
Из: Украина, Киев
И все таки, как правильно поступить если правила вынуждено нарушаются реальными размерами компонентов? Если точнее сформировать вопрос, то как быть если к одной цепи предъявляются как бы два требования по зазору! Если я все верно понял, то для одного нета, можно поставить в соответствие только одно правило, как быть?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 15:02
Владимир
сообщение Jul 23 2010, 15:07
Сообщение #179
В правилах участвуют не только NET, но и другие субъекты
Для одного NET Может быть несколько правил с разными зазорами для разных субъектов.
При совпадении для субъектов действует тот-- у которого приоритет выше
Буратино
сообщение Jul 23 2010, 15:56
Сообщение #180
Из: Украина, Киев
Что-то не получается, но буду разбираться.
Скажите, а зачем обведенная на рисунке часть диалога по настройке зазоров?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 23 2010, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
